Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
@fraeggle
Das funktioniert mit allen Geräten, da eigentlich nicht das Gerät gefunden wird sondern erst mal die Hub Node und dann eben die daran angeschlossenen Geräte: Wenn da bei Dir nichts gefunden wird, ist schlicht Dein Flow falsch. -
Ich habe nun versucht eine Rollo-Steuerung mit Alexa zu verbinden.
Es gbit unter Objekete einen Datenpunkt für die Rollos. Wenn ich da einen Wert eintrage werden per Script die Rollos gesteuert (zwischen 0 und 100).
In Node-Red habe ich eine Alexa.local angelegt mit Namen Rollo
Dann ein iobroker out mit dem Objekt Datenpunkt und Typ "value"
Die beiden Objekte habe ich dann verbunden und deployed
Wenn ich in Alexa suche, wird das Gerät Rollo nicht gefunden.
Unter dem Alexa.local erscheint discoveryWas muss ich noch machen?
@aldoa1 alexa local funktioniert nicht mehr Amazon Echo nutzen.
Habe nun Amazon Echo Device versucht.
Da wird auch nichts gefunden.
Muss ich auch noch Amazon Echo Hub nutzen? -
@aldoa1 du musst einmal den Echo Hub anlegen und für die einzelnen Geräte dann jeweils das Device.
Ich habe auch Probleme mit der Umstellung meiner Flows in Node RED.
Ich habe es mit dem contrib-alexa-home (siehe angehangenen Flow) versucht und es wird nur der Homematic-Schalter (Ventilator) gefunden. Den kann ich auch schalten per Alexa. Die restlichen allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob es mit der function zu tun hat, oder nicht.
Da ich Shelly, Sonoff, Homematic, Scenen und dgl. verwende, habe ich mal exemplarisch für jede Gerätvariante mal die Nodes in den Flow gehangen. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen
Mit contriba-alexa-home:
[ { "id": "210e0eb4.52efe2", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ventilator.STATE", "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 690, "y": 400, "wires": [] }, { "id": "b304bc36.98ff78", "type": "alexa-home", "z": "e4a2c4f8.21807", "devicename": "Ventilator", "devicetype": "Extended color light", "x": 140, "y": 400, "wires": [ [ "f98f6048.052f6" ] ] }, { "id": "f98f6048.052f6", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 410, "y": 400, "wires": [ [ "210e0eb4.52efe2" ] ] }, { "id": "de35f316.db96", "type": "alexa-home", "z": "e4a2c4f8.21807", "devicename": "Spiegellampe", "devicetype": "Extended color light", "x": 160, "y": 460, "wires": [ [ "c2b1de37.f55128" ] ] }, { "id": "c2b1de37.f55128", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 410, "y": 460, "wires": [ [ "50504ca5.e9d60c" ] ] }, { "id": "50504ca5.e9d60c", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "DVES_956FEC POWER", "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 710, "y": 460, "wires": [] }, { "id": "6e7ff3c3.0f1764", "type": "alexa-home", "z": "e4a2c4f8.21807", "devicename": "Wohnzimmerlicht", "devicetype": "Extended color light", "x": 170, "y": 360, "wires": [ [ "c57cd38.0bd1bb" ] ] }, { "id": "c57cd38.0bd1bb", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": " Licht Wohnzimmer dimmen", "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 439, "y": 359, "wires": [ [ "bc7837ae.64c18" ] ] }, { "id": "bc7837ae.64c18", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL", "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 777, "y": 359, "wires": [] }, { "id": "4b53d9a3.6f577", "type": "alexa-home", "z": "e4a2c4f8.21807", "devicename": "Stimmungslicht", "devicetype": "Extended color light", "x": 160, "y": 520, "wires": [ [ "46989263.b696d4" ] ] }, { "id": "46989263.b696d4", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 410, "y": 520, "wires": [ [ "a99510d3.a0d02" ] ] }, { "id": "a99510d3.a0d02", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "0.Stimmungslicht", "topic": "scene.0.Stimmungslicht", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 690, "y": 520, "wires": [] }, { "id": "d51e1fbe.402d8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Switch", "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 650, "y": 580, "wires": [] }, { "id": "93a15c41.b065", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 410, "y": 580, "wires": [ [ "d51e1fbe.402d8" ] ] }, { "id": "dc18c132.4510f", "type": "alexa-home", "z": "e4a2c4f8.21807", "devicename": "Esszimmerlicht", "devicetype": "Extended color light", "x": 160, "y": 580, "wires": [ [ "93a15c41.b065" ] ] }, { "id": "ac74ba16.6b8ea8", "type": "alexa-home-controller", "z": "e4a2c4f8.21807", "controllername": "Alexa Controller", "port": "80", "maxItems": "25", "x": 170, "y": 300, "wires": [] } ]Mit amazon-echo:
[ { "id": "5203170a.439a8", "type": "amazon-echo-hub", "z": "e4a2c4f8.21807", "port": "80", "processinput": 0, "x": 130, "y": 320, "wires": [ [] ] }, { "id": "e0d90e35.e722c8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ventilator.STATE", "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 670, "y": 420, "wires": [] }, { "id": "63100d7d.609394", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 390, "y": 420, "wires": [ [ "e0d90e35.e722c8" ] ] }, { "id": "e9b1e4fe.27e238", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 390, "y": 480, "wires": [ [ "8642c58c.76a8e8" ] ] }, { "id": "8642c58c.76a8e8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "DVES_956FEC POWER", "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 690, "y": 480, "wires": [] }, { "id": "5742f5cf.dd5ab4", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": " Licht Wohnzimmer dimmen", "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 419, "y": 379, "wires": [ [ "f1526f1e.a7a908" ] ] }, { "id": "f1526f1e.a7a908", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL", "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 757, "y": 379, "wires": [] }, { "id": "321d6963.153946", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 390, "y": 540, "wires": [ [ "f7a8cecf.bf2b9" ] ] }, { "id": "f7a8cecf.bf2b9", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "0.Stimmungslicht", "topic": "scene.0.Stimmungslicht", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 670, "y": 540, "wires": [] }, { "id": "184d01cf.e25db6", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Switch", "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 630, "y": 600, "wires": [] }, { "id": "a8fb44a0.bacea", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "on off", "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 390, "y": 600, "wires": [ [ "184d01cf.e25db6" ] ] }, { "id": "cbf7c699.7267c", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Wohnzimmerlicht", "topic": "", "x": 130, "y": 380, "wires": [ [ "5742f5cf.dd5ab4" ] ] }, { "id": "3a66e839.29d638", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ventilator", "topic": "", "x": 100, "y": 420, "wires": [ [ "63100d7d.609394" ] ] }, { "id": "2b4c6858.0212d8", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Spiegellampe", "topic": "", "x": 120, "y": 480, "wires": [ [ "e9b1e4fe.27e238" ] ] }, { "id": "fd1e807e.5d991", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Stimmungslicht", "topic": "", "x": 120, "y": 540, "wires": [ [ "321d6963.153946" ] ] }, { "id": "308e718b.d24dc6", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Esszimmerlampe", "topic": "", "x": 130, "y": 600, "wires": [ [ "a8fb44a0.bacea" ] ] } ]EDIT:
Ich habe es mittlerweile mit dem amazon-echo-hub hinbekommen, zumindest die Schalter und Szenen schalten zu können. Allerdings funktioniert der Node mit dem Dimmen des Wohnzimmerlichts/Rollläden leider (noch) nicht bei mir
Habe es nun hinbekommen, dimmen, schalten und verschiedene Flows
Werde die Flows mal anhängen als Vorlage
[ { "id": "e4a2c4f8.21807", "type": "tab", "label": "Schalter", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "e2983341.47dbb8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Flurlicht", "topic": "shelly.0.SHSW-1#2C07DA#1.Relay0.Switch", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1000, "y": 20, "wires": [] }, { "id": "5203170a.439a8", "type": "amazon-echo-hub", "z": "e4a2c4f8.21807", "port": "80", "processinput": 0, "x": 90, "y": 300, "wires": [ [ "3475e506.3d739a", "c069b82d.63671", "5b7e39fc.3843b8", "1fe643bb.9f724c", "168e8bb1.1882a4", "fb634c4e.4d808", "c5ff38d6.36c2", "9803ba3a.4fc86", "9dc1f072.f6054", "41b38368.5942c4", "eb052a73.ee8e6" ] ] }, { "id": "3475e506.3d739a", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Flurlicht", "topic": "", "x": 320, "y": 20, "wires": [ [ "3cbc797d.43f35e" ] ] }, { "id": "3cbc797d.43f35e", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 20, "wires": [ [ "e2983341.47dbb8" ], [ "be4e4828.cafdf8" ] ] }, { "id": "be4e4828.cafdf8", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 40, "wires": [ [ "e2983341.47dbb8" ] ] }, { "id": "4eae319a.88cdd", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Esszimmerlicht", "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1020, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "c069b82d.63671", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Esszimmerlicht", "topic": "", "x": 340, "y": 80, "wires": [ [ "20156dca.80f44a" ] ] }, { "id": "20156dca.80f44a", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 80, "wires": [ [ "4eae319a.88cdd" ], [ "84a368e5.1b772" ] ] }, { "id": "84a368e5.1b772", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 100, "wires": [ [ "4eae319a.88cdd" ] ] }, { "id": "c58dc527.0b6528", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Garderobenlicht", "topic": "hm-rpc.0.OEQ0182937.1.STATE", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1020, "y": 160, "wires": [] }, { "id": "ddd8e005.4ff32", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ventilator", "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1000, "y": 220, "wires": [] }, { "id": "c1025673.6ef0c", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Kranzlicht", "topic": "sonoff.0.DVES_956F29.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1000, "y": 280, "wires": [] }, { "id": "e221b8f4.db61f", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Spiegellampe", "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1020, "y": 340, "wires": [] }, { "id": "e8ea983c.3a23f", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Kaminlampe", "topic": "sonoff.0.DVES_CCC411.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1010, "y": 400, "wires": [] }, { "id": "88d1a8e0.b07a38", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ambilight", "topic": "sonoff.0.DVES_CCCCDB.POWER", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1000, "y": 460, "wires": [] }, { "id": "80aca20b.5928b8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Stimmungslicht", "topic": "scene.0.Stimmungslicht", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1020, "y": 520, "wires": [] }, { "id": "5b7e39fc.3843b8", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Garderobenlicht", "topic": "", "x": 340, "y": 140, "wires": [ [ "dbb5e4d3.de9cd8" ] ] }, { "id": "1fe643bb.9f724c", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ventilator", "topic": "", "x": 320, "y": 200, "wires": [ [ "ab2ebd8a.2033c" ] ] }, { "id": "168e8bb1.1882a4", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Kranzlicht", "topic": "", "x": 320, "y": 260, "wires": [ [ "f26c12f8.37d5b" ] ] }, { "id": "fb634c4e.4d808", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Spiegellampe", "topic": "", "x": 340, "y": 320, "wires": [ [ "1e3c347e.67b43c" ] ] }, { "id": "c5ff38d6.36c2", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Kaminlampe", "topic": "", "x": 330, "y": 380, "wires": [ [ "e677a83.58fd7d8" ] ] }, { "id": "9803ba3a.4fc86", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Ambilight", "topic": "", "x": 320, "y": 440, "wires": [ [ "1bf8b47.470294c" ] ] }, { "id": "9dc1f072.f6054", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Stimmungslicht", "topic": "", "x": 340, "y": 500, "wires": [ [ "1511a38e.01ad64" ] ] }, { "id": "dbb5e4d3.de9cd8", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 140, "wires": [ [ "c58dc527.0b6528" ], [ "fcabc762.b6ab5" ] ] }, { "id": "fcabc762.b6ab5", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 160, "wires": [ [ "c58dc527.0b6528" ] ] }, { "id": "ab2ebd8a.2033c", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 200, "wires": [ [ "ddd8e005.4ff32" ], [ "63a01005.4e943" ] ] }, { "id": "63a01005.4e943", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 220, "wires": [ [ "ddd8e005.4ff32" ] ] }, { "id": "f26c12f8.37d5b", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 260, "wires": [ [ "c1025673.6ef0c" ], [ "89633084.26ce18" ] ] }, { "id": "89633084.26ce18", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 280, "wires": [ [ "c1025673.6ef0c" ] ] }, { "id": "1e3c347e.67b43c", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 320, "wires": [ [ "e221b8f4.db61f" ], [ "55991205.bd0674" ] ] }, { "id": "55991205.bd0674", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 340, "wires": [ [ "e221b8f4.db61f" ] ] }, { "id": "e677a83.58fd7d8", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 380, "wires": [ [ "e8ea983c.3a23f" ], [ "5090e87d.0ede5" ] ] }, { "id": "5090e87d.0ede5", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 400, "wires": [ [ "e8ea983c.3a23f" ] ] }, { "id": "1bf8b47.470294c", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 440, "wires": [ [ "88d1a8e0.b07a38" ], [ "75415def.b48f54" ] ] }, { "id": "75415def.b48f54", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 460, "wires": [ [ "88d1a8e0.b07a38" ] ] }, { "id": "1511a38e.01ad64", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 500, "wires": [ [ "80aca20b.5928b8" ], [ "da0135d6.b43678" ] ] }, { "id": "da0135d6.b43678", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 520, "wires": [ [ "80aca20b.5928b8" ] ] }, { "id": "dd433a99.b7c5b8", "type": "ioBroker out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Wohnzimmerlicht", "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1030, "y": 580, "wires": [] }, { "id": "41b38368.5942c4", "type": "amazon-echo-device", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Wohnzimmerlicht", "topic": "", "x": 350, "y": 580, "wires": [ [ "4680a568.cf854c", "856de8a8.770a3" ] ] }, { "id": "eb052a73.ee8e6", "type": "link out", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "A", "links": [ "bea80e40.7c4d98", "865802b3.e302c" ], "x": 275, "y": 680, "wires": [] }, { "id": "4680a568.cf854c", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": " Licht Wohnzimmer dimmen", "func": " var newMsg = { payload: msg.bri} ;\nreturn newMsg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 680, "y": 580, "wires": [ [ "dd433a99.b7c5b8" ] ] }, { "id": "856de8a8.770a3", "type": "switch", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 1, "x": 620, "y": 620, "wires": [ [ "a93bccb3.8a30f8" ] ] }, { "id": "a93bccb3.8a30f8", "type": "function", "z": "e4a2c4f8.21807", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 620, "wires": [ [ "dd433a99.b7c5b8" ] ] } ]2ter Flow
[ { "id": "31a428f9.4dff98", "type": "tab", "label": "Rollos Szenen", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "517a940d.a188ec", "type": "ioBroker out", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosKomplett", "topic": "scene.0.RollosKomplettSzene", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1020, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "a47e2557.68df18", "type": "ioBroker out", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosSicherheit", "topic": "scene.0.RollosSicherheit", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1022, "y": 140, "wires": [] }, { "id": "4c64d1d3.f28098", "type": "ioBroker out", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosTeilweise", "topic": "scene.0.RollosTeilweiseSzene", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1022, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "d6d726a2.9c2e58", "type": "ioBroker out", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosVorne", "topic": "scene.0.RollosVorne", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1012, "y": 260, "wires": [] }, { "id": "6022d802.ed3588", "type": "ioBroker out", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosHinten", "topic": "scene.0.RollosHinten", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1012, "y": 320, "wires": [] }, { "id": "38d50c3e.33b79c", "type": "amazon-echo-device", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosKomplett", "topic": "", "x": 340, "y": 80, "wires": [ [ "d288da5b.95e368" ] ] }, { "id": "db24460e.216b68", "type": "amazon-echo-device", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosSicherheit", "topic": "", "x": 340, "y": 140, "wires": [ [ "2e0f4669.423e6a" ] ] }, { "id": "c05c1651.1ae1", "type": "amazon-echo-device", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosTeilweise", "topic": "", "x": 340, "y": 200, "wires": [ [ "da938672.fe2de" ] ] }, { "id": "da45733a.a6639", "type": "amazon-echo-device", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosVorne", "topic": "", "x": 330, "y": 260, "wires": [ [ "b64ea2a0.86c138" ] ] }, { "id": "42d8732c.cf0574", "type": "amazon-echo-device", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "RollosHinten", "topic": "", "x": 330, "y": 320, "wires": [ [ "ab25a109.5ba13" ] ] }, { "id": "d288da5b.95e368", "type": "switch", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 80, "wires": [ [ "517a940d.a188ec" ], [ "e29b946e.dbf058" ] ] }, { "id": "e29b946e.dbf058", "type": "function", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 100, "wires": [ [ "517a940d.a188ec" ] ] }, { "id": "2e0f4669.423e6a", "type": "switch", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 140, "wires": [ [ "a47e2557.68df18" ], [ "3fbca9a3.c6c8ce" ] ] }, { "id": "3fbca9a3.c6c8ce", "type": "function", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 160, "wires": [ [ "a47e2557.68df18" ] ] }, { "id": "da938672.fe2de", "type": "switch", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 200, "wires": [ [ "4c64d1d3.f28098" ], [ "d02fa067.34b288" ] ] }, { "id": "d02fa067.34b288", "type": "function", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 220, "wires": [ [ "4c64d1d3.f28098" ] ] }, { "id": "b64ea2a0.86c138", "type": "switch", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 260, "wires": [ [ "d6d726a2.9c2e58" ], [ "1108900e.e2abb8" ] ] }, { "id": "1108900e.e2abb8", "type": "function", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 280, "wires": [ [ "d6d726a2.9c2e58" ] ] }, { "id": "ab25a109.5ba13", "type": "switch", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Schalter", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "on", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "off", "vt": "str" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 600, "y": 320, "wires": [ [ "6022d802.ed3588" ], [ "d35dce3d.be6368" ] ] }, { "id": "bea80e40.7c4d98", "type": "link in", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "Amazon Echo", "links": [ "eb052a73.ee8e6" ], "x": 90, "y": 200, "wires": [ [ "38d50c3e.33b79c", "db24460e.216b68", "c05c1651.1ae1", "da45733a.a6639", "42d8732c.cf0574" ] ], "l": true }, { "id": "d35dce3d.be6368", "type": "function", "z": "31a428f9.4dff98", "name": "false", "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 790, "y": 340, "wires": [ [ "6022d802.ed3588" ] ] } ] -
Da inzwischen ja noch ein paar Fragen über die FB Gruppe kommen hier mal meine Scripte, aktuell getestet: heute
Rollladensteuerung hoch/runter/prozent
Einstellung "Ändern Node"
Einstellung "Umrechnen Node"
Kompletter Node[ { "id": "34e5139e.1991ec", "type": "tab", "label": "Rollläden", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "336f56e6.440e5a", "type": "ioBroker out", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "Position", "topic": "###.Shutter.Position", "ack": "false", "autoCreate": "false", "x": 1200, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "d88bcbf6.119d58", "type": "debug", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "x": 1210, "y": 140, "wires": [] }, { "id": "c98bc01b.feedc", "type": "comment", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "--------------------------------------------- Rollläden ---------------------------------------------", "info": "", "x": 270, "y": 20, "wires": [] }, { "id": "6ced50a5.0fd1", "type": "link in", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "", "links": [ "d3848500.c9e458" ], "x": 15, "y": 140, "wires": [ [ "ebedec36.22779" ] ] }, { "id": "794af8c0.51f4b8", "type": "function", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "Umrechnen", "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 630, "y": 140, "wires": [ [ "336f56e6.440e5a", "d88bcbf6.119d58" ] ] }, { "id": "6b8e1bc1.a8bd54", "type": "change", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "on", "fromt": "str", "to": "0", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "off", "fromt": "str", "to": "100", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 640, "y": 80, "wires": [ [ "336f56e6.440e5a", "d88bcbf6.119d58" ] ] }, { "id": "ebedec36.22779", "type": "amazon-echo-device", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "Rollladen Küche", "topic": "", "x": 240, "y": 140, "wires": [ [ "794af8c0.51f4b8" ] ] }, { "id": "5672c96c.749488", "type": "amazon-echo-device", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "Rollladen Küche hoch/runter", "topic": "", "x": 280, "y": 80, "wires": [ [ "6b8e1bc1.a8bd54" ] ] }, { "id": "d35f6ca0.6475", "type": "link in", "z": "34e5139e.1991ec", "name": "", "links": [ "d3848500.c9e458" ], "x": 15, "y": 80, "wires": [ [ "5672c96c.749488" ] ] } ]Einstellungen Alexa Routine für hoch/runter:
je 1 Routine anlegen die den Node Rolladen Küche hoch/runter anspricht. Einmal mit "eingeschaltet", einmal mit "ausgeschaltet". Hier wird dann komplett hoch oder runter gefahren (0 oder 100)Prozentstop
"Alexa, Rolladen Küche auf 75 Prozent" fährt den Rolladen Küche auf die gewünschte Prozentzahl -
Heizungssteuerung
Einstellungen "Umrechnen"
*Kompletter Node"[ { "id": "c3515237.58431", "type": "tab", "label": "Heizung", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "67b19122.76202", "type": "amazon-echo-device", "z": "c3515237.58431", "name": "Heizung im Wohnzimmer", "topic": "", "x": 190, "y": 80, "wires": [ [ "135711bb.0c92fe" ] ] }, { "id": "850738de.4093f8", "type": "link in", "z": "c3515237.58431", "name": "", "links": [ "d3848500.c9e458" ], "x": 15, "y": 80, "wires": [ [ "67b19122.76202" ] ] }, { "id": "4b5fbb54.8767e4", "type": "debug", "z": "c3515237.58431", "name": "", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "targetType": "msg", "x": 1050, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "135711bb.0c92fe", "type": "function", "z": "c3515237.58431", "name": "Umrechnen", "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 450, "y": 80, "wires": [ [ "4b5fbb54.8767e4", "73d20858.414b68" ] ] }, { "id": "73d20858.414b68", "type": "ioBroker out", "z": "c3515237.58431", "name": "XXX:2.SET_TEMPERATURE", "topic": "XXX.2.SET_TEMPERATURE", "ack": "true", "autoCreate": "false", "x": 960, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "9f6f8000.353d1", "type": "comment", "z": "c3515237.58431", "name": "Thermostat Wohnzimmer", "info": "Thermostat Wohnzimmer", "x": 850, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "a5f58292.eb11", "type": "comment", "z": "c3515237.58431", "name": "--------------------------------------------- HEIZUNG ---------------------------------------------", "info": "", "x": 270, "y": 20, "wires": [] } ] -
Hallo, ich habe mittlerweile auch meine Lampen und Dimmer steuerbar. Danke an die ganze Vorarbeit!
Mein Frage:
Ist es möglich, eine ioBroker Variable (Object) mit Alexa zu steuern?Meine Vorstellung:
Gerät liefert über msg.payload --> ON und OFF.
Ich möchte aus ON eine 3
und aus OFF eine 0 machen.- Wie bekomme ich es hin, dass in der Alexa-APP bei einer 3 auch der Schalter der Lampe auf EIN steht,
bei ungleich 3 aber auf AUS gesetzt wird.
@MarEhg
Also aus ON eine 3 bzw. OFF eine 0 geht mit dem Change Node und dies dann an ioBroker weitergebenZu 1.: was meinst du mit Alexa-App?
@TorbenNW Das mit den On zu 3 und Off zu 0 habe ich natürlich hinbekommen.
Die Variable wird auch entsprechend abgeändert. Wenn ich aber die Variable über einen anderen Weg
verändere, wird in der Alexa-App auf meinem MobilePhone der Status nicht korrigiert.
Da ja immer Lampen als Geräte gefunden werden, wäre ein wert ungleich 3 für dieses Gerät AUS.
Ändere ich den Wert z.B. über mein Tablet, bleibt die 'Lampe' auf AN.Alexa-App = AmazonAlexa App auf meinem iPhone
Ist hier niemand mehr aktiv?
@MarEhg doch aber ich verstehe nich, wieso man eine weiteren Datenpunkt so anlegen sollte
Ansonsten einen Blockly erstellen der auf die 3 bei Änderung triggert und dann entsprechend das on/off wieder ändert -
Hallo Gemeinde,
seit meinem heutigen Update node.js 10.19.0. funktioniert Eure schöne Anleitung mit node-red-contrib-amazon-echo nicht mehr.
Es besteht keine Verbindung mehr zu Alexa.
Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann? Liegt das an der Palette?
Fixer drüber laufen lassen
Okay, werde ich dann gleich einmal probieren.
Okay super. Das hat funktioniert, aber ein anderes Problem ist noch offen.
Der tab-javascript wird nicht angezeigt, wenn ich allerdings den admin auf "http" einstelle, funktioniert es. Unter "https" geht es nicht.
Aber ich glaube das gehört in eine andere Rubrik. Werde es unter Error/Bug noch einmal schreiben. -
Sorry wenn ich da nochmal nachhake, ich stehe kurz vor einer Neueinrichtung.
Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich für den cloudfreien Betrieb das Node "contrib-amazon-echo" verwenden ?!?
Was ich nicht mehr neueren Datums erlesen konnte - funzt denn ein dot3 oder muss ich einen Echo/Dot Gen2 (ohne +) kaufen ? -
@Brokinger
Ja contrib-amazon-echo ist richtig und bei mir funzen die dot3
