    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt,
      ich glaube nicht, dass das passieren wird.
      Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen 😉
      Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
      Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
          Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
          • Glasfaser
            @Homoran
            OK … dann ist ja gut 😉
            • vauvau07
              vauvau07 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
              nur zu Info
                Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                Welche????
                Ich suche ja noch
                sigi234 vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                  Welche????
                  Ich suche ja noch
                  Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                  • vauvau07
                    vauvau07 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    z.B.
                    HM-CC-RT-DN
                    HM-TC-IT-WM-W-EU
                      Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      HM-CC-RT-DN
                      ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                      Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                      HM-TC-IT-WM-W-EU
                      Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                      Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                      Asche über mein Haupt
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        @Homoran @vauvau07
                        bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                        ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                        Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bleib da erst mal drin!
                          Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                          Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var ida = id.split('.');
                               var arrFilt=[];
                                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                       var idc = id.split('.');
                                    arrFilt.push(idc[4])
                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                          val0=getObject(id).common.name ;
                                          var ida = val0.split('.');
                                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                          val1help=getState(id).val;
                                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                          //bigBatterien
                                          //log (val1helper.toFixed(1))
                                          if (val1helper>3.2){
                                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                    {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                          else {
                                                if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                } else {
                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                         if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                          • vauvau07
                            @liv-in-sky
                            meine Geräte haben max. 3 V
                              @vauvau07 meine natürlich auch sind die Wandthermostate
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
                                ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
                                wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
                                  @liv-in-sky
                                  Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
                                  3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
                                    @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
                                    aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
                                    die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
                                      @liv-in-sky
                                      Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
                                      Lach dich ruhig kaputt 😉
                                      //@liv-in-sky Januar 2020
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=false;
                                      var hueExt=false;
                                      var homematic=true;
                                      var homematicIp=true;
                                      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                      var fritzDect=false;
                                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                      var handy2=false;
                                      //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                      var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                      let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                      " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      function writeHTML(){
                                      AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                       if (fritzDect){
                                                  // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                    tabelleAusbessern();
                                                    counter=0;
                                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                    tabelleBind();
                                                    counter=-1;
                                      $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               counter++;
                                             //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                               val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                               if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                               if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                               if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                               if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      } //ende fritzdect
                                      if (xiaomi){
                                           counter=0;
                                           val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               val0=ida[3];
                                             // log(val0+"   "+id);
                                               if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                      } //ende xiaomi
                                      if (hue){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              counter++;
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      }  //ende hue
                                      if (hueExt){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       } //ende hue-extended
                                      if (tradfri){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (homematic){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           //var ida = id.split('.');
                                            if (!filterArray.includes(id)){
                                              val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                              //log(val0+"   "+id);
                                             //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                                             if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                                             //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                            } // ende filterArr
                                           var arrFilt=[];
                                                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                      //bigBatterien
                                                      else {
                                            } else {
                                         } //ende hm
                                      if (homematicIp ){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           var arrFilt=[];
                                          if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                      //bigBatterien
                                                      else {
                                            } else {
                                      }  //ende hm-ip
                                      if (fullyBrowser){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                      } //ende fullybrowser
                                      if (iogo){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //   val0=ida[3];
                                      } //ende iogo
                                       if (handy1){
                                               counter=0;
                                               counter=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                               counter=-1
                                            $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=ida[3];
                                       } //ende handy1
                                       if (handy2){
                                                $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=ida[3];
                                             if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                       } //ende handy2
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                         if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                         log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                      function tabelleBind(){
                                            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                            case 1:    break;
                                            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                                       break;
                                                       break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                              var htmlOutVIS="";
                                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                               if (htmlUberschrift)
                                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                 } else {
                                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                              //console.log dpVIS;
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                      //log(htmlOut);
                                      VORSICHT:
                                      Grundlage war eine ältere Version
                                        @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
                                        aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
                                          @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
                                            probiere mal dieses script
                                            War das die letzte Version?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            417407
