    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
      Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
        Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
        • Glasfaser
          @Homoran
          OK … dann ist ja gut 😉
          • vauvau07
            vauvau07 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
            nur zu Info
              Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
              @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
              Welche????
              Ich suche ja noch
              sigi234 vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                Welche????
                Ich suche ja noch
                Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                • vauvau07
                  vauvau07 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  z.B.
                  HM-CC-RT-DN
                  HM-TC-IT-WM-W-EU
                    Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    HM-CC-RT-DN
                    ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                    Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                    HM-TC-IT-WM-W-EU
                    Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                    Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                    Asche über mein Haupt
                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                      @Homoran @vauvau07
                      bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                      ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                      Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        bleib da erst mal drin!
                        Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                        Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                        $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             var ida = id.split('.');
                             var arrFilt=[];
                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                     var idc = id.split('.');
                                  arrFilt.push(idc[4])
                               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                        val0=getObject(id).common.name ;
                                        var ida = val0.split('.');
                                        val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                        val1help=getState(id).val;
                                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                        //bigBatterien
                                        //log (val1helper.toFixed(1))
                                        if (val1helper>3.2){
                                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                  {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                               if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                        else {
                                              if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                              } else {
                                       if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                       if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                       if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                        • vauvau07
                          @liv-in-sky
                          meine Geräte haben max. 3 V
                            @vauvau07 meine natürlich auch sind die Wandthermostate
                              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                              @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
                              ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
                              wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
                                @liv-in-sky
                                Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
                                3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
                                  @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
                                  aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
                                  die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
                                    Lach dich ruhig kaputt 😉
                                    //@liv-in-sky Januar 2020
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=false;
                                    var hueExt=false;
                                    var homematic=true;
                                    var homematicIp=true;
                                    var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                    var fritzDect=false;
                                    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                    var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                    var handy2=false;
                                    //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                    var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                    " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                    	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    function writeHTML(){
                                    AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                     if (fritzDect){
                                                // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                  tabelleAusbessern();
                                                  counter=0;
                                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                  tabelleBind();
                                                  counter=-1;
                                    $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             counter++;
                                           //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                             val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                             if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                             if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    } //ende fritzdect
                                    if (xiaomi){
                                         counter=0;
                                         val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=ida[3];
                                           // log(val0+"   "+id);
                                             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                    } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            counter++;
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     } //ende hue-extended
                                    if (tradfri){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (homematic){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //var ida = id.split('.');
                                          if (!filterArray.includes(id)){
                                            val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                            //log(val0+"   "+id);
                                           //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                                           if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                                           //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                          } // ende filterArr
                                         var arrFilt=[];
                                                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                    //bigBatterien
                                                    else {
                                          } else {
                                       } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                          counter=-1
                                    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         var arrFilt=[];
                                        if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                    //bigBatterien
                                                    else {
                                          } else {
                                    }  //ende hm-ip
                                    if (fullyBrowser){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                    } //ende fullybrowser
                                    if (iogo){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //   val0=ida[3];
                                    } //ende iogo
                                     if (handy1){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                             counter=-1
                                          $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=ida[3];
                                     } //ende handy1
                                     if (handy2){
                                              $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=ida[3];
                                           if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                     } //ende handy2
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                       if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                       log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                    function tabelleBind(){
                                          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                            var htmlOutVIS="";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                             if (htmlUberschrift)
                                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                               } else {
                                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                            //console.log dpVIS;
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                    VORSICHT:
                                    Grundlage war eine ältere Version
                                      @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
                                      aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
                                        @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
                                          probiere mal dieses script
                                          War das die letzte Version?
                                            @Homoran
                                            sollte eigentlich im ersten post sein
                                            aber nimm das
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                            var tradfri=true;
                                            var hue=true;
                                            var hueExt=true;
                                            var homematic=false;
                                            var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                            var fritzDect=true;
                                            var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                            var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                            var handy2=false;
                                            //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                            var symbolOK="✅";
                                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                                            var symbolWARN="⚠️";
                                            var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                            var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var AkkuAlarm=[];
                                             AkkuAlarm=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            var myColl=[];
                                            var val1help;
                                              if (fritzDect){
                                                           counter=0;
                                                           tabelleBind();
                                                           counter=-1;
                                                      counter++;
                                                      if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                            } //ende fritzdect
                                             if (xiaomi){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                    //  val0=ida[3];
                                             } //ende xiaomi
                                            if (hue){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                     counter++;
                                             }  //ende hue
                                            if (hueExt){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                            if (tradfri){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                            if (homematic){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                     //log(val0+"   "+id);
                                                    if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                   } // ende filterArr
                                                } //ende hm
                                            if (homematicIp ){
                                                   counter=0;
                                                   counter=0;
                                                   counter=-1
                                                  var arrFilt=[];
                                                  // log(arrFilt.toString());
                                                           //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                             //bigBatterien
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                             else {
        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                   } else {
                                             }  //ende hm-ip
                                             if (fullyBrowser){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                                  counter=-1
                                             if (iogo){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                   //   val0=ida[3];
                                             } //ende iogo
                                              if (handy1){
                                                      counter=0;
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                              } //ende handy1
                                              if (handy2){
                                                    val0=ida[3];
                                              } //ende handy2
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
        } break;
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484506
