    4. Test Adapter TrashSchedule
    • 0
      0018 last edited by
      @SBorg danke für die Binding, habe diese auch erfolgreich implementiert. Leider ist es nun so das die Widgets mit den Bindings sich in meiner vis nicht automatisch aktualisieren, sondern nur nach einem Reload der Seite neue Werte anzeigen. Benutze denn Fully Browser auf einem Samsung Tab.
      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @0018 last edited by
        @0018 Hast du beim HTML-Widget eine Updatezeit eingestellt? Die steht per "default" auf 0ms = nie updaten (außer halt beim reload der Seite). Beispiel für 5 Minuten Updateintervall: 5min x 60Sekunden x 1000ms = 300000ms
          ktsalti last edited by
          Guten Abend,
          ich möchte per html-binding gerne "Morgen" und "Heute" angezeigt haben. Ich habe es mit folgenden Code versucht, aber da ist wohl noch ein Fehler 😞
          {tage:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft;tage > 1 ? "in "+tage+" Tagen" :: tage = 1 ? "Morgen" :: "Heute"}
          kann jemand helfen?
          Vielen Dank im Voraus!
          Marcus
          SBorg 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @ktsalti last edited by
            @ktsalti sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            ...Gelbe Tonne...
            Der [SPACE] geht da IMHO nicht. Du müsstest den Datenpunkt zB. in "GelbeTonne" oder "Gelbe_Tonne" umbenennen.
            Aber der Hauptfehler: "tage = 1" ist keine gültige Abfrage in JS, sondern eine Zuweisung. Du setzt also tage auf den Wert "1".
            Korrekt ist tage == 1
            • 0
              0018 @ktsalti last edited by
              @ktsalti ich habe es bei mir so gelöst:
              {tage:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; tage == 0 ? "Heute" :: tage == 1 ? "Morgen" :: "in "+tage+" Tagen am: " }
                andi2055 last edited by
                Super Adapter!
                Würde ich nun auch verwenden für andere periodische Erinnerungen wie z.B. "Filter wechseln" / "Filter reinigen" / Wartung XY usw. in x Tagen durchführen
                Daher über den Namen TRASHSchedule nochmal nachdenken. Der kann ja mehr!
                Ich habe nun die Einheit manuell von "Days" in "Tage" umbenannt für alle Datenpunkte. Wäre schön wenn man das zentral konfigurieren könnte.
                So sieht das bei mir in Lovelace aus - je nach Restdauer haben die Balken unterschiedliche Farben. Auf der Startseite gibt es zusätzlich auch noch eine Erinnerung bei Müllabfuhr am nächsten Tag.
                Danke für den Adapter!
                M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  ktsalti @SBorg last edited by
                  Danke euch @SBorg und @0018 !!
                  Das == war der springende Punkt - so funktioniert es jetzt (sogar mit Leerzeichen).
                  Viele Grüße!
                    Machinima @andi2055 last edited by
                    @andi2055
                    Wow, sieht gut aus! Wie hast du das genau mit der Darstellung realisiert?
                    • Chaot
                      Chaot @andi2055 last edited by
                      @andi2055
                      Ihr habt ne Glastonne? Wow!
                        andi2055 @Machinima last edited by
                        @Machinima
                        Das ist der Lovelace Visualisierung Adapter
                        https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x
                        Code für Lovelace (custom Adapter custom:bar-card muss zuvor installiert sein)
                        type: vertical-stack
                        title: Müll
                        cards:
                        • type: 'custom:bar-card'
                          title: Grüne Tonne
                          entity: sensor.Trash_Grüne_Tonne_daysleft
                          min: 0
                          max: 30
                          title_position: inside
                          show_label: true
                          title_style:
                          color: white
                          font-size: 16px
                          severity:
                          • value: 1
                            color: red
                          • value: 3
                            color: orange
                          • value: 7
                            color: yellow
                          • value: 30
                            color: blue
                          title: Restmüll
                          entity: sensor.Trash_Restmüll_daysleft
                          min: 0
                          max: 30
                          show_label: true
                          title_style:
                          color: white
                          font-size: 16px
                          severity:
                          • value: 1
                            color: red
                          • value: 3
                            color: orange
                          • value: 7
                            color: yellow
                          • value: 30
                            color: blue
                          title: Biomüll
                          entity: sensor.Trash_Biomüll_daysleft
                          min: 0
                          max: 30
                          show_label: true
                          title_style:
                          color: white
                          font-size: 16px
                          severity:
                          • value: 1
                            color: red
                          • value: 3
                            color: orange
                          • value: 7
                            color: yellow
                          • value: 30
                            color: blue
                          title: Glastonne
                          entity: sensor.Trash_Glasbox_daysleft
                          min: 0
                          max: 30
                          show_label: true
                          title_style:
                          color: white
                          font-size: 16px
                          severity:
                          • value: 1
                            color: red
                          • value: 3
                            color: orange
                          • value: 7
                            color: yellow
                          • value: 30
                            color: blue
                        @Chaot
                        Naja Glasbox/Korb ist passender. Wird aber abgeholt alle 4 Wochen 🙂
                        • Chaot
                          @andi2055
                          Ok,das ist ein Service.
                          Ich muss immer zum Glascontainer.
                          Andererseits bleibt uns wenigstens derzeit noch die Biotonne erspart.
                            Jens Lattwesen @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Moin, im ICAL-Adapter habe ich Daten drin. TrashSchedule liest diese aber nicht aus.
                            Im Google-Kalender steht der Termin bspw. so drin:
                            Wo liegt mein Fehler?
                              A Former User @Jens Lattwesen last edited by
                              @Jens-Lattwesen
                              Hast Du den Abfalltyp eingetragen? Analog meines Screens unten? Bei Dir dann sowas wie "Verpackungen" für "gilt für Termine"
                                  Was mich noch ein wenig stutzig macht, ist der Eintrag "Restmüll, Papier".
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Ich habe den Adapter so verstanden:
                                    die erste Spalte ist nur die Bezeichnung.
                                    Die zweite dann das Suchwort
                                      @Jens-Lattwesen Trage mal testweise das komplette Wort ein 🙂
                                        Dann müsste er ja was finden 😉
                                          @Jens-Lattwesen Soll er denn das nicht?
                                            Natürlich, er tut es aber leider (noch) nicht
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484111
