    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • funkytown
      funkytown @cash last edited by
      @cash Ich glaube dir das 😉
      Von der Zeit her, hätte mittlerweile etwas versendet werden müssen.
      Muss ich im Script noch irgendetwas für den Nachrichtenversand per Telegram konfigurieren oder reicht sendtelegram auf true und Angabe des Users?
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @funkytown last edited by
        @funkytown Die Einstellungen reichen aber wieso meinst Du das es eine Meldung hätte geben müssen? Ein Fensterkontakt sendet nach meiner Meinung immer wenn ein Fenster geöffnet wird ansonsten nur alle 24 Stunden. Sprich wenn Du die Batteiren entfernst kann es bis zu 24 Stunden dauern bis es eine Meldung gibt.
        funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • funkytown
          @cash Okay, dann habe ich was falsch verstanden. Ich ging davon aus, dass wenn in der CCU3 z.B. zu einem HMIP Tür/Fensterkontakt eine Servicemeldung "Sabotage" vorhanden ist, dies dann auch sofort per Telegram gemeldet wird.
          • cash
            @funkytown Wenn die Meldung in der ccu ist sollte es auch per Script gemeldet werden. Aber Dein Log ist von 18:50. Die Servicemeldungen sind aber davor aufgetreten? Das Script muss schon laufen und erst neue Meldungen danach werden gemeldet...
            Vorhandene Meldungen werden beim Scriptstart nur gezählt.
            • funkytown
              @cash Ich finde deine Reaktionszeit super und ist nicht Alltäglich! Danke dafür.
              Ich habe jetzt noch einmal bei aktiven Script eine weitere Sabotage ausgelöst. Eine Meldung erhalte ich leider wieder nicht.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.320 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.312 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.312 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.299 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.297 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 3 Servicemeldung(en).
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.290 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.286 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.273 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.256 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.253 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Heizung-Wohnzimmer-Gruppe (INT0000003) --- HmIP-HEATING--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.242 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.242 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.241 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.241 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.240 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.227 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.227 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.209 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.209 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.208 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.208 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.207 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.197 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.193 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.184 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.165 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0 2020-01-20 20:27:59.161 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABO
              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cash
                @funkytown Bitte mal debug false. Und nochmal testen.
                Nur zur Sicherheit: Das Script ist aktiv (grün). Danach löst Du eine Sabotage aus. Danach im log gucken was passiert. Dort sollte es nur eine Zeile geben.
                GGf wäre es gut wenn Du vorher alle Servicemeldungen in der ccu bestätigst.
                • cash
                  @funkytown said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  20:27:59.321
                  Wenn ich das log richtig deute hast Du das Script um 20:27:59.321 getstartet. Die Servicemeldung hast Du 20 Sekunden vorher erzeugt?
                  • cash
                    Passend dazu kam bei mir gerade eine Push an:
                    pushover.0	2020-01-20 21:12:23.869	info	Send pushover notification: {"device":"TPhone","message":"Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) - <font color=\"red\">Kommunikation gestört.</font>\nWohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) - <font color=
                    javascript.0	2020-01-20 21:12:23.809	info	script.js.Serverraum.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                    javascript.0	2020-01-20 21:12:23.751	info	script.js.Serverraum.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2020-01-20 21:02:07.278	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2020-01-20 21:02:00.021	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5721
                    Die untersten beiden Einträge gehören nicht zum Script aber so erkennt man halt das das Script einfach läuft und wenn etwas passiert entsprechend reagiert.
                    • funkytown
                      funkytown @cash last edited by funkytown
                      @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      20:27:59.321
                      Nein, das Script lief zu diesem Zeitpunkt mindestens 1 Std. durch.
                      Ich habe um 21:08Uhr lediglich die Batterien in die zwei Fensterkontakte eingelegt und folgende Log Einträge wurden geschrieben. Ich werde jetzt alles von vorne noch einmal testen und dabei debug=false einstellen.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.161 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.151 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.151 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.141 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.141 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.135 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.133 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.126 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.114 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:08:29.111 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Servicemeldung aufgehoben: Fenster-Küche-Links-HmIP-SWDO-I (00109A498A06CD) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.260 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.259 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.259 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.258 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.258 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.246 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.246 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.230 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.230 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.223 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.219 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.210 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.194 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:07:59.192 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Servicemeldung aufgehoben: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP
                      [Edit]
                      Hier das Ergebnis nachdem ich nun neu gestartet und dann die Sabotage ausgelöst habe:
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:59.317 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Heizung-Wohnzimmer-Gruppe (INT0000003) --- HmIP-HEATING--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:59.234 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.069 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.059 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.049 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.047 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.042 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.038 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.028 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.010 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:03.001 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                      javascript.0 2020-01-20 21:25:02.482 info (13753) Start javascript script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
                      Leider wieder keine Nachricht!
                      • cash
                        Es kommt soviel im log weil Du debug auf true stehen hast was eigentlich kein Sinn macht...
                        Wichtig ist hier: Du hast die Batterien eingelegt und danach lief das Script und zeigte auch Ordnungsgemäß:
                        Also er erkennt das die Meldung aufgehoben wurde.
                        • funkytown
                          @cash Ich habe jetzt mal debug auf false gestellt und erneut eine Sabotage ausgelöst. Hier der aufgezeichnete Log. Hätte da nicht ein Telegram rausgehen müssen?
                          • cash
                            @funkytown Läuft denn der Telegram Adapter bei Dir?
                            Im Log ist zu erkennen wie Dui das Script startest und etwa eine Minute später gibt es die Sabotagemeldung. Also alles wie es sein soll. Danach sollte dann die Telegram Nachricht kommen.
                            Ich nutze Telegram nicht aber da einige es nutzen sollte es im Script auch funktionieren.
                            Ich schicke Dir Morgen mal ein Testscript nur für. Telegram. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ich gehe davon aus das mit dem Scriptscript auch keine Nachricht bei Dir ankommt. Dann sollte das Problem also beim Telegram Adapter zu suchen sein. Aber mal abwarten.
                            • funkytown
                              @cash Okay, sende mir das Script.
                              Ich habe ein Script am laufen was mir permanent Statusänderungen via Telegram zusendet. Während meiner Tests seit heute Mittag mit diesem Script hat mir Telegram vom ioBroker aus mindestens 50 Statusmeldungen gesendet. Telegram läuft und funktioniert via ioBroker einwandfrei.
                              Wir bekommen das sicherlich zum laufen und nochmal Danke für deine super Unterstützung 👍
                                schmuh last edited by
                                @cash
                                Ich hatte die Version 1.61 im Einsatz. Nach dem heutigen Javascript Adapter Update ist das Script nicht mehr gelaufen und ich habe die aktuelle Version 1.69 versucht. Leider funktioniert das auch nicht mehr. Folgendes steht im Log:
                                4.2.2020, 18:52:00.622	[info ]: javascript.0 (27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                                4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901
                                4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:74
                                4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:900:21)
                                4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2121:5
                                4.2.2020, 18:52:46.594	[info ]: javascript.0 (27348) Stop script script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                                weißt du was ich hier tun kann?
                                Danke und beste Grüße
                                Werner
                                • cash
                                  Du hast ein Problem mit einen unreach Datenpunkt. Was benutzt Du? Cuxd? In derConfig eingetragen? HM-IP?
                                  Ggf. Hilft es die Instanzen zu stoppen. Alle Datenpunkte zu löschen und die Adapter wieder zu starten.
                                    schmuh @cash last edited by schmuh
                                    @cash
                                    Ja, Cuxd, kein HM-IP:
                                    //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                    const CUXD = '1';
                                    Ich habe alle Datenpunkte gelöscht und die Instanz neu gestartet, leider gleicher Fehler.
                                    • cash
                                      cash Most Active @schmuh last edited by
                                      @schmuh zeig mal alle Datenpunkte mit unreach_Alarm und wie sie gefüllt sind bzw wie sie heißen.
                                        @cash
                                        ich habe nochmal alle DP der Instanzen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 gelöscht und die Geräte einmalig neu eingelesen. Jetzt sieht es so aus:
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2121:5
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:900:21)
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:74
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) ^
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	warn	(27348) Object "hm-rpc.0.CUX9002001" does not exist
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.127	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                        javascript.0	2020-02-05 08:43:33.062	info	(27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                                        Beste Grüße
                                        Werner
                                          MartyBr last edited by
                                          @cash
                                          Hallo, eine kurze Frage: Von welchem Type sind die DPs:
                                          const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                          const id_IST_LOW_BAT = '';
                                          const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                          const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                          const id_IST_ERROR = '';
                                          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                          const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                          const id_IST_SABOTAGE = '';
                                          const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                          Das Script läuft bei mir auf einen Fehler beim Schreiben in die DP.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Du musst Datenpunkte vom Typ "number" erstellen.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            298771
