    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      bin noch geistig in anderem script unterwegs
      bleib da erst mal drin!
      Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
      Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
      $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var ida = id.split('.');
           var arrFilt=[];
               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                   var idc = id.split('.');
                arrFilt.push(idc[4])
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                      val0=getObject(id).common.name ;
                      var ida = val0.split('.');
                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                      val1help=getState(id).val;
                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                      //bigBatterien
                      //log (val1helper.toFixed(1))
                      if (val1helper>3.2){
                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                             if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                      else {
                            if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                            if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
            } else {
                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                     if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                     if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
      • vauvau07
        vauvau07 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        meine Geräte haben max. 3 V
          Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
          @vauvau07 meine natürlich auch sind die Wandthermostate
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
            ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
            wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
              @liv-in-sky
              Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
              3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
                @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
                aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
                die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  @liv-in-sky
                  Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
                  Lach dich ruhig kaputt 😉
                  //@liv-in-sky Januar 2020
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var tradfri=true;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homematic=true;
                  var homematicIp=true;
                  var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                  var fritzDect=false;
                  var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                  var handy2=false;
                  //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                  var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                  var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                  let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                  AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                   if (fritzDect){
                              // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                tabelleAusbessern();
                                counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                tabelleBind();
                                counter=-1;
                  $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                         //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                           val1help=parseFloat((getState(id).val));
                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                           if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                           if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                  if (xiaomi){
                       counter=0;
                       val0=val0=""; val1=""; val2="";
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=ida[3];
                         // log(val0+"   "+id);
                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  } //ende xiaomi
                  if (hue){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  }  //ende hue
                  if (hueExt){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   } //ende hue-extended
                  if (tradfri){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (homematic){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //var ida = id.split('.');
                        if (!filterArray.includes(id)){
                          val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                          //log(val0+"   "+id);
                         //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                         if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                         //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                        } // ende filterArr
                       var arrFilt=[];
                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                  //bigBatterien
                                  else {
                        } else {
                     } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       var arrFilt=[];
                      if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                  //bigBatterien
                                  else {
                        } else {
                  }  //ende hm-ip
                  if (fullyBrowser){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                  } //ende fullybrowser
                  if (iogo){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //   val0=ida[3];
                  } //ende iogo
                   if (handy1){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                           counter=-1
                        $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                   } //ende handy1
                   if (handy2){
                            $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                         if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                   } //ende handy2
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                     if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                     log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                        case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break; } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                        case 1:    break;
                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break; }
                  function tabelleFinish() {
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                          var htmlOutVIS="";
                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                           if (htmlUberschrift)
                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                             } else {
                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                          //console.log dpVIS;
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                  VORSICHT:
                  Grundlage war eine ältere Version
                    @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
                    aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
                      @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
                        probiere mal dieses script
                        War das die letzte Version?
                          @Homoran
                          sollte eigentlich im ersten post sein
                          aber nimm das
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          var tradfri=true;
                          var hue=true;
                          var hueExt=true;
                          var homematic=false;
                          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                          var fritzDect=true;
                          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy2=false;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var symbolOK="✅";
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                          var symbolWARN="⚠️";
                          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                    counter++;
                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                  //  val0=ida[3];
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   counter++;
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   //log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                 } // ende filterArr
                              } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                // log(arrFilt.toString());
                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                           //bigBatterien
                                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                     {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                           else {
                                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 } else {
                           }  //ende hm-ip
                           if (fullyBrowser){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                           if (iogo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //   val0=ida[3];
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy2
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                            Okaaaay!
                            Ich will das:
                            Nachdem @vauvau07 nochHomeMatic (classic) Geräte gefunden hatte, die auch einen Datenpunkt für die Spannung haben, wollte ich es einbauen.
                            Und habe es 😉
                            var tradfri=true;
                            var hue=false;
                            var hueExt=false;
                            var homematic=true;
                            var handy2=false;
                            var symbolOK="✅";
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                            AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                             if (fritzDect){
                                          counter=0;
                                          tabelleBind();
                                          counter=-1;
                                     counter++;
                            } //ende fritzdect
                            if (xiaomi){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                   //  val0=ida[3];
                            } //ende xiaomi
                            if (hue){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                    counter++;
                            }  //ende hue
                            if (hueExt){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                            if (tradfri){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                            if (homematic){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                    //log(val0+"   "+id);
                                  } // ende filterArr
                                 var arrFilt=[];
                                            //bigBatterien
                                            else {
                                  } else {
                               } //ende hm
                            if (homematicIp ){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                 var arrFilt=[];
                                            //bigBatterien
                                            else {
                                  } else {
                            }  //ende hm-ip
                            if (fullyBrowser){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                            if (iogo){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                  //   val0=ida[3];
                            } //ende iogo
                             if (handy1){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                   val0=ida[3];
                             } //ende handy1
                             if (handy2){
                                   val0=ida[3];
                             } //ende handy2
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                            //log(htmlOut);
                              @Homoran ok verstanden - ich schaue morgen und gebe dir bescheid
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                                Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                                ? liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Homoran last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen 🙂
                                  Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
                                  Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben 🙂
                                    @Homoran habe deine änderung aufgenommen und im ersten post neu geladen -danke
                                    habe nur die symbolzuweisung angelichen - bei mir hier funktioniert es
                                      liv-in-sky @Guest last edited by
                                      @HeinrichB
                                      netatmo tado
                                      würdest du mir die json dateien deiner beiden pfade geben - wie immer- wenn du sie nicht im netz haben willst - im chat wegen mail anfragen oder u kopierst die beiden dateien schnell hier rein - ich hole sie und du löscht sie wieder
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Habe Dir eine Chat-Anfrage gestellt 🙂
                                        • Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
                                          Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
                                          Hab ich was übersehen?
                                          12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                          12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                          12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                          12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                          12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                          12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                          12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                          12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                          12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                          12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                          12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          var tradfri=false;
                                          var hue=true;
                                          var hueExt=true;
                                          var homematic=true;
                                          var handy2=false;
                                          var symbolOK="✅";
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                    counter++;
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                  //  val0=ida[3];
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   counter++;
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (tradfri){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                               } // ende filterArr
                                              var arrFilt=[];
                                                         //bigBatterien
                                                         else {
                                               } else {
                                            } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 counter=-1
                                                var arrFilt=[];
                                                           //bigBatterien
                                                           else {
                                                 } else {
                                           }  //ende hm-ip
                                           if (fullyBrowser){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                           if (iogo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //   val0=ida[3];
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                    counter=0;
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy2
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Oli @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484778
