    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
      ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
      wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
        3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
          @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
          aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
          die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky
            Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
            Lach dich ruhig kaputt 😉
            //@liv-in-sky Januar 2020
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
            var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
            var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
            // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
            var tradfri=true;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homematic=true;
            var homematicIp=true;
            var xiaomi=false;                                                // mihome.0
            var fritzDect=false;
            var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
            var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
            var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
            var handy2=false;
            //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
            var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
            var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
            let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            function writeHTML(){
            AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var val1help;
             if (fritzDect){
                        // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                          tabelleAusbessern();
                          counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                          tabelleBind();
                          counter=-1;
            $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   var ida = id.split('.');
                     counter++;
                   //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                     val1help=parseFloat((getState(id).val));
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                     if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                     if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } //ende fritzdect
            if (xiaomi){
                 counter=0;
                 val0=val0=""; val1=""; val2="";
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     val0=ida[3];
                   // log(val0+"   "+id);
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
            } //ende xiaomi
            if (hue){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            }  //ende hue
            if (hueExt){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             } //ende hue-extended
            if (tradfri){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val1help=getState(id).val;
            if (homematic){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //var ida = id.split('.');
                  if (!filterArray.includes(id)){
                    val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                    var ida = val0.split('.');
                    val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                    //log(val0+"   "+id);
                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                   //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                   if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                   //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                   if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  } // ende filterArr
            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var arrFilt=[];
                     $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                         var idc = id.split('.');
                      arrFilt.push(idc[4])
                if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                            var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                            //bigBatterien
                            //log (val1helper.toFixed(1))
                            if (val1helper>3.2){
                                   if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                      {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                   if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                      {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                   if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            else {
                                  if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                  if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                  } else {
                           if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
               } //ende hm
            if (homematicIp ){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var arrFilt=[];
                if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                            var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                            //bigBatterien
                            else {
                  } else {
            }  //ende hm-ip
            if (fullyBrowser){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
            } //ende fullybrowser
            if (iogo){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //   val0=ida[3];
            } //ende iogo
             if (handy1){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                  $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=ida[3];
             } //ende handy1
             if (handy2){
                      $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=ida[3];
                   if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
             } //ende handy2
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
               log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
            function tabelleBind(){
                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break; } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                  case 1:    break;
                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break; }
            function tabelleFinish() {
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                    var htmlOutVIS="";
                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                    //console.log dpVIS;
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            VORSICHT:
            Grundlage war eine ältere Version
              @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
              aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
                @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  probiere mal dieses script
                  War das die letzte Version?
                    @Homoran
                    sollte eigentlich im ersten post sein
                    aber nimm das
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    var tradfri=true;
                    var hue=true;
                    var hueExt=true;
                    var homematic=false;
                    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                    var fritzDect=true;
                    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                    var handy2=false;
                    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                    var symbolOK="✅";
                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                    var symbolWARN="⚠️";
                    var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                    var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                   counter=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                              counter++;
                              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                            //  val0=ida[3];
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             counter++;
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (tradfri){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                           } // ende filterArr
                        } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                          var arrFilt=[];
                          // log(arrFilt.toString());
                                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                                     //bigBatterien
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                     else {
                                           if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           } else {
                     }  //ende hm-ip
                     if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                     if (iogo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //   val0=ida[3];
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                            } break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                    //log(htmlOut);
                      Okaaaay!
                      Ich will das:
                      Nachdem @vauvau07 nochHomeMatic (classic) Geräte gefunden hatte, die auch einen Datenpunkt für die Spannung haben, wollte ich es einbauen.
                      Und habe es 😉
                      var tradfri=true;
                      var hue=false;
                      var hueExt=false;
                      var homematic=true;
                      var handy2=false;
                      var symbolOK="✅";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                      AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                       if (fritzDect){
                                    counter=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter=-1;
                               counter++;
                      } //ende fritzdect
                      if (xiaomi){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                             //  val0=ida[3];
                      } //ende xiaomi
                      if (hue){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                              counter++;
                      }  //ende hue
                      if (hueExt){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (tradfri){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (homematic){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                              //log(val0+"   "+id);
                            } // ende filterArr
                           var arrFilt=[];
                                      //bigBatterien
                                      else {
                            } else {
                         } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                           var arrFilt=[];
                                      //bigBatterien
                                      else {
                            } else {
                      }  //ende hm-ip
                      if (fullyBrowser){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (iogo){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                            //   val0=ida[3];
                      } //ende iogo
                       if (handy1){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy1
                       if (handy2){
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy2
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                                             } break;
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                      //log(htmlOut);
                        @Homoran ok verstanden - ich schaue morgen und gebe dir bescheid
                          @liv-in-sky
                          Danke!
                          Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                          Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                          ? liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @liv-in-sky
                            nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen 🙂
                            Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
                            Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben 🙂
                              @Homoran habe deine änderung aufgenommen und im ersten post neu geladen -danke
                              habe nur die symbolzuweisung angelichen - bei mir hier funktioniert es
                                liv-in-sky @Guest last edited by
                                @HeinrichB
                                netatmo tado
                                würdest du mir die json dateien deiner beiden pfade geben - wie immer- wenn du sie nicht im netz haben willst - im chat wegen mail anfragen oder u kopierst die beiden dateien schnell hier rein - ich hole sie und du löscht sie wieder
                                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Habe Dir eine Chat-Anfrage gestellt 🙂
                                  • Negalein
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
                                    Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
                                    Hab ich was übersehen?
                                    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                    12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                    12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                    12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                    12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                    12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                    12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                    12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                    12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                    12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    var tradfri=false;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homematic=true;
                                    var handy2=false;
                                    var symbolOK="✅";
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                   counter=0;
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                              counter++;
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                            //  val0=ida[3];
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             counter++;
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log(val0+"   "+id);
                                         } // ende filterArr
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                      } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                     //bigBatterien
                                                     else {
                                           } else {
                                     }  //ende hm-ip
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy2
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Oli @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
                                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                                        @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
                                        hier der output
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                                          @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
                                            @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
                                            bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484757
