    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
      3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
        aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
        die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky
          Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
          Lach dich ruhig kaputt 😉
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=true;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=false;                                                // mihome.0
          var fritzDect=false;
          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
          let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                          " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
          AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
           if (fritzDect){
                      // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        tabelleAusbessern();
                        counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                        tabelleBind();
                        counter=-1;
          $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;
                 //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   val1help=parseFloat((getState(id).val));
                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                   if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                   if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                   if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
          if (xiaomi){
               counter=0;
               val0=val0=""; val1=""; val2="";
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   val0=ida[3];
                 // log(val0+"   "+id);
                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
          } //ende xiaomi
          if (hue){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          }  //ende hue
          if (hueExt){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           } //ende hue-extended
          if (tradfri){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val1help=getState(id).val;
          if (homematic){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //var ida = id.split('.');
                if (!filterArray.includes(id)){
                  val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                  var ida = val0.split('.');
                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                  //log(val0+"   "+id);
                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                 //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                 if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                 //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                } // ende filterArr
          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var arrFilt=[];
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                       var idc = id.split('.');
                    arrFilt.push(idc[4])
              if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                          //bigBatterien
                          //log (val1helper.toFixed(1))
                          if (val1helper>3.2){
                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                    {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                 if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                 if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          else {
                                if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                } else {
                         if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
             } //ende hm
          if (homematicIp ){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var arrFilt=[];
              if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                          //bigBatterien
                          else {
                } else {
          }  //ende hm-ip
          if (fullyBrowser){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
          } //ende fullybrowser
          if (iogo){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //   val0=ida[3];
          } //ende iogo
           if (handy1){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
           } //ende handy1
           if (handy2){
                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
                 if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
           } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
             if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
             log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                case 1:    break;
                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break; }
          function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                           break;
                           break;
                           break; }
                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                  var htmlOutVIS="";
                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          VORSICHT:
          Grundlage war eine ältere Version
            @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
            aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
              @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                probiere mal dieses script
                War das die letzte Version?
                  @Homoran
                  sollte eigentlich im ersten post sein
                  aber nimm das
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  var tradfri=true;
                  var hue=true;
                  var hueExt=true;
                  var homematic=false;
                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                  var fritzDect=true;
                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                  var handy2=false;
                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                  var symbolOK="✅";
                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                  var symbolWARN="⚠️";
                  var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                  let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                  var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (fritzDect){
                                 counter=0;
                                 tabelleBind();
                                 counter=-1;
                            counter++;
                            if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                  } //ende fritzdect
                   if (xiaomi){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                          //  val0=ida[3];
                   } //ende xiaomi
                  if (hue){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           counter++;
                   }  //ende hue
                  if (hueExt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                  if (tradfri){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                  if (homematic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           //log(val0+"   "+id);
                          if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                         } // ende filterArr
                      } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                        var arrFilt=[];
                        // log(arrFilt.toString());
                                 //  val0=getObject(id).common.name ;
                                   //bigBatterien
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                   else {
                                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         } else {
                   }  //ende hm-ip
                   if (fullyBrowser){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                   if (iogo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //   val0=ida[3];
                   } //ende iogo
                    if (handy1){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy1
                    if (handy2){
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy2
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                                          } break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                  //log(htmlOut);
                    Okaaaay!
                    Ich will das:
                    Nachdem @vauvau07 nochHomeMatic (classic) Geräte gefunden hatte, die auch einen Datenpunkt für die Spannung haben, wollte ich es einbauen.
                    Und habe es 😉
                    var tradfri=true;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var homematic=true;
                    var handy2=false;
                    var symbolOK="✅";
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                    AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                     if (fritzDect){
                                  counter=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter=-1;
                             counter++;
                    } //ende fritzdect
                    if (xiaomi){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                           //  val0=ida[3];
                    } //ende xiaomi
                    if (hue){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                            counter++;
                    }  //ende hue
                    if (hueExt){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                    if (tradfri){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                    if (homematic){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                            //log(val0+"   "+id);
                          } // ende filterArr
                         var arrFilt=[];
                                    //bigBatterien
                                    else {
                          } else {
                       } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                         var arrFilt=[];
                                    //bigBatterien
                                    else {
                          } else {
                    }  //ende hm-ip
                    if (fullyBrowser){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                    if (iogo){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                          //   val0=ida[3];
                    } //ende iogo
                     if (handy1){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             counter=-1
                           val0=ida[3];
                     } //ende handy1
                     if (handy2){
                           val0=ida[3];
                     } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                           } break;
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                    //log(htmlOut);
                      @Homoran ok verstanden - ich schaue morgen und gebe dir bescheid
                        @liv-in-sky
                        Danke!
                        Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                        Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                        ? liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Homoran last edited by
                          @liv-in-sky
                          nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen 🙂
                          Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
                          Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben 🙂
                            @Homoran habe deine änderung aufgenommen und im ersten post neu geladen -danke
                            habe nur die symbolzuweisung angelichen - bei mir hier funktioniert es
                              liv-in-sky @Guest last edited by
                              @HeinrichB
                              netatmo tado
                              würdest du mir die json dateien deiner beiden pfade geben - wie immer- wenn du sie nicht im netz haben willst - im chat wegen mail anfragen oder u kopierst die beiden dateien schnell hier rein - ich hole sie und du löscht sie wieder
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Habe Dir eine Chat-Anfrage gestellt 🙂
                                • Negalein
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
                                  Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
                                  Hab ich was übersehen?
                                  12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                  12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                  12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                  12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                  12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                  12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                  12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                  12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                  12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                  12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                  12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homematic=true;
                                  var handy2=false;
                                  var symbolOK="✅";
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                            counter++;
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                          //  val0=ida[3];
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log(val0+"   "+id);
                                       } // ende filterArr
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy2
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Oli @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
                                      liv-in-sky @Negalein last edited by
                                      @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
                                      hier der output
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                                        @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
                                          @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
                                          bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                            komisch
                                            Hab es soeben nochmal versucht.
                                            Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                            javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                                              "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Tabellen.Akku",
                                                "role": "",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1579603838937,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "ts": 1579603861021,
                                              "common": {
                                                "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
                                                "role": "",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
                                              "type": "state"
                                            Tabelle wird trotzdem angelegt.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484757
