[gelöst] Status der Buttons/Schalter anzeigen
ich habe es gefunden, sorry
Geht leider nicht.
Ich verstehe die Logik einfach nicht. -
@tobidd
Der obere Trigger-Datenpunkt ist der Datenpunkt, mit dem in Vis geschaltet und angezeigt wird.
Wenn dieser Datenpunkt auf true schaltet, wird das Shellscript zum Einschalten ausgeführt, bei Änderung auf false das Shellscript zum Ausschalten.Der untere Trigger-Datenpunkt (MQTT ?) soll den Staus liefern: true bei "Lüftung ist ein" / false bei "Lüftung ist aus". Der Status wird an den Datenpunkt für Vis weiter gegeben.
Welche(r) Datenpunkt(e) enthalten den Status der Lüfung ? -
Der Staus der Lüftung wird in 3 Datenpunkte aufgeteilt.
einmal Akku/Strom (akku/strom)
einmal Automatik/Manuell (auto/manuell)
und einmal AN/AUS (1/2)zur Erläuterung:
Das ganze ist eine Kellerlüftung mit Feuchtigkeitsberechnung die primär über Solarstrom läuft.
Wenn der Akku zu schwach ist, schaltet das Script automatisch auf Strom um.
Im Automatikmodus schaltet das Script die Lüftung bei Unterschreitung einer definierten Grenze ab.
Im manuellen Modus läuft sie solange bis entweder der Automatikmodus eingeschaltet wird oder die Lüftung ganz ausgemacht wird. -
Die Scripte haben keine return Werte, kann es daran liegen?
Diese Werte werden von den Scripten, die auf dem zweiten RPI laufen via MQTT an iobrocker gesendet.
@tobidd sagte:
"AN": Wert = 1 ?
"AUS": Wert = 2 ?Dann muss der untere Trigger geändert werden:
Ja.
Status beschreib den Zustand der Lüftung, also An oder Aus
Status
AN: Wert = 1
AUS: Wert = 2Betriebsart: Wert = AKKU oder STROM
Modus : Wert = auto oder mauell
@tobidd sagte:
Status
AN: Wert = 1
AUS: Wert = 2Dann sollte das Skript zum Ein-/Ausschalten und Anzeige des Status funktionieren.
Gibt es auch Shellscripte, mit denen der Modus(auto/manu) umgeschaltet werden soll ?
ja die gibt es und das soll auch noch mit rein.
Aber erstmal kleine Schritte machen. -
@tobidd
Was bedeuten ?- an_akku
- an_akku_auto
- an_akku_manuell
Erfolgt die Umschaltung Akku/Strom nicht automatisch ?
@tobidd sagte:
Dann brauchst Du unter 0_userdata.0 auch max. diese 3 Datenpunkte zu Anzeigen und Steuern, allerdings mit common.type = "boolean".
- "0_userdata.0.Lueftung.Status"
- "0_userdata.0.Lueftung.Modus"
Ja, die Umschaltung erfolgt automatisch aber ich wollte damals mehrere Umschaltmöglichkeit haben.
Aber je mehr ich darüber nachdenke um so weniger Sin macht das.Danke für die Anregung.
Ich denke ich werde das morgen noch mal umstricken.
Einfach Lüftung an/aus und den Modus auto/manuell, mehr braucht es eigentlich nicht.Macht es eventuell Sinn alles in ein Script zu packen und dann mit Übergabeparametern zu arbeiten?
so?
{ "_id": "0_userdata.0.lueftung_betriebsart", "type": "state", "common": { "name": "lueftung_betriebsart", "role": "", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "desc": "Manuell erzeugt", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1579471528624, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
@tobidd sagte:
Ja.
@tobidd sagte in Status der Buttons/Schalter anzeigen:
Die braucht es nicht, sondern evtl. (globale) Variablen, je nachdem, welche Shellscripte ausgeführt werden sollen.
so?
Besser mit Punkt zwischen lueftung und betriebsart, denn dann ist lueftung ein Ordner. Ohne zusätzliche Ordner wird es schnell unübersichtlich unter 0_userdata.0.
Wenn die Betriebsart nur angezeigt wird, braucht es dafür keinen eigenen Datenpunkt, denn die liefert schon der MQTT-Datenpunkt. -
Ah Ok danke für den Hinweis.
Die Shellscripte sind nur eine Notlösung da ich mich mit Java nicht auskenne.
Die Shellscripte die auf dem iobrocker laufen steuern die Lüftungsscripte auf dem zweiten RPI via SSH.
Schöner wäre es, wenn man das direkt aus iobroker heraus machen könnte.
Aber wie gesagt das bekomme ich nicht hin, deshalb muss das so gehen.Als ich sagte "Macht es eventuell Sinn alles in ein Script zu packen", hast du mit ja geantwortet.
Welche Scripte meintest du da? Die Shellscripte, die auf dem iobroker liegen oder eventuell Blockyscripte?Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Ich meinte die Shellscripte auf dem iobroker, die würde ich zu einem zusammen fassen und dann mit verschiedenen, übergebenden, Parametern steuern.
Oha, das ist ganz schön komisch geschrieben, ich hoffe das versteht jemand.
@tobidd sagte:
Blockly.
Das geht natürlich auch.
Dachte ich mir schon.
Ich sehe gerade das ich die ganze Zeit Blocky an statt Blockly schreibe, sorry mein Fehler
Das werde ich morgen dann mal angehen.
Danke für deine Geduld und für die Denkanstösse.Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen bestimmt noch Hilfe benötigen.
So, ich habe jetzt aus den 4 Shellskripten eins gemacht, auf der Konsole funktioniert das auch alles super (als user iobrocker natürlich).
Aber wenn ich das über Blockly ausführen lasse, kommt einfach nix an.
Kann es sein, das ich die Parameterübergabe so, wie ich sie mache, so nicht machen kann?
(siehe Bild)
Habt ihr bitte einen Tipp, wie ich das realisieren kann, sonnst muss ich wieder einzelne Scripte daraus machen.
Danke für die großartige Hilfe hier im Forum.
Gruß Tobi
