    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      bommel_030 last edited by
      @Scrounger
      Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
      Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
      Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
      Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
        @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
        {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
        in ändern:
        {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
        {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
        Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
        ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
        ["row2","text"]
        Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
        Hier ein Beispiel wie sowas geht.
        https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
          PatrickFro @Oli last edited by
          @Oli Vielen Dank, freut mich!
          • O
            Oli @PatrickFro last edited by Oli
            @PatrickFro
            den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
            https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
            Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
            Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
            Speedport4.txt
            Speedport3.txt
            Speedport2.txt
            Speedport1.txt
            Speedport Hauptseite.txt
            Falls Fragen sind gerne.
              @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
              • O
                @PatrickFro
                bitte folgenden Adapter installieren:
                canvas-gauges style Widgets
                  @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version 😉
                  • O
                    @PatrickFro
                    [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                      @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                      • O
                        @PatrickFro
                        gerne
                          @Scrounger
                          Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                          Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                          Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                          on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                          let mylist = [];
                          let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                          let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                          let name2 = "testname"
                          let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                          mylist.push(
                                                 Inhalt: datenpunkt,
                                                 Inhalt: datenpunkt2,
                          setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                          Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                          • Scrounger
                            Farben kannst du so z.B. ändern:
                            mylist.push(
                                                   Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
                                                   Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                            Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by Scrounger
                              Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                              Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                              Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu 😉
                              Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                              K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                K_o_bold @Scrounger last edited by
                                Ich teste gerade die widgets und stehe vor einem Problem.
                                Wahrscheinlich eine dumme Frage ;-), aber wie kann ich denn die Größe des bool switch ändern?
                                @Scrounger ,
                                gefällt mir sehr gut was du da aus dem Ärmel zauberst 👍
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Scrounger Klasse die neuen selects!
                                  So auf die Schnelle, ich glaube die Textfarbe wird nicht übernommen:
                                  Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Stimmt da sind noch einige CSS Styling Fehler drin, schau ich mir an.
                                    • 0
                                      0018 last edited by 0018
                                      Gibt es eine Möglichkeit im Widget "Top App Bar" die Zeilenüberschrift der Navigationsleiste in der Höhe zu verändern? Hintergrund hierfür ist das ich gerne "topAppBarLayout = dense" verwenden würde, hier aber dann die Höhe der Navigationsleistenüberschrift nicht übereinstimmt und hier dann das Gesamtbild nicht stimmig ist.
                                      Im Bild der Bereich in lila der in der Höhe dem grünen angepasst werden soll.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @0018 last edited by
                                        @0018
                                        Musst nen <font> Tag um den Text setzen.
                                        0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • 0
                                          0018 @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger Hast du ein Beispiel dafür damit es passen würde?
                                            @Scrounger
                                            Nachdem ich meinen Farbflash überwunden habe, habe ich mal versucht mir das passende JSON für meine Tabelle aus nem Skript zu erstellen.
                                            Der Zeilenumbruch in einer Zelle hat mich ein wenig zur Verzweifelung gebracht. Im Wohnzimmer gibt es halt Tür und Fenster...
        Raum: name1,
        Temperatur: temp1 +' °C',
                                               					Luftfeuchte: feuchte1 + '%',
                                               					Ventilstand: ventil1 + '%',
                                               					Fenster: [fenster1,  "\n" + tuer1],
                                               					Lüften:	empfehlung1,
                                               					Zustand: zustand1,
                                            Jetzt hänge ich aber an der Spaltenbreite... Egal was ich im Widget eintrage, die Spalte bleibt so wie sie ist...
                                            Hätte die Spalten gerne so breit, dass der Sortierpfeil keine zweite Zeile erzeugt. Und um zu sehen ob mein JSON Zeilenumbruch auch wirklich funktioniert ^^
                                            Da ich für wechselnde Farben quasi für jede Zelle nen DP erzeugen muss bleibt sie jetzt erstmal einfarbig.
                                            Und dank eines findigen Entwicklers übernimmt LinkedDevices die Übersetzung von Fenter true/false in offen/geschlossen von alleine...
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203783
