    4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
      baerengraben last edited by
      Sehr komisch. Das SSRSSR-API beantwortet die Anfragen mit
      "code":"404.02.001","message":"Resource not found error","info":"https://developer.srgssr.ch"
      Darf ich wissen mit welcher Longitude / Latitude du die Abfrage machst? Ich habe die leise Vermutung, dass das API sich auf Schweizer Locations beschränkt. Kannst du auch mal Zürich (latitude: 47.36667 und longitude: 8.5) ausprobieren?
        sigi234 Forum Testing Most Active @baerengraben last edited by
        @baerengraben sagte in Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x:
        Ja, mit diesen geht es. Meine sind aus Österreich.
          Ok, ich "verbessere" den Adapter noch indem ich ihn auf Schweizer Locations einschränke und mache eine neue Version.
          Vielen Dank für diesen Test! Da wäre ich definitiv nicht darauf gekommen...
            Die Anpassungen sind erledigt. Ich habe gleich eine neue Version 0.1.5 erstellt.
              Einfach per Git installieren?
                baerengraben last edited by baerengraben
                Ja wieder genau gleich über Github ziehen, uploaden und neu installieren.
                Der Adapter gibt nun einen Error aus, wenn eine Location gesucht wird, welche nicht vom API unterstützt wird.
                  Also nix für Österreich.
                    Leider werden nur Schweizer Adressen unterstützt. Der swiss-weather-api Adapter zieht die Wetter-Daten vom Schweizer Fernsehen. Die können da zwar gratis abgerufen werden, aber sie bieten explizit nur schweizer Adressen an. Dieser Adapter ist deswegen vorallem für Schweizer geeignet oder für Personen, die sich für Wetterdaten in der Schweiz interessieren.
                    dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dbweb
                      dbweb @baerengraben last edited by
                      @baerengraben Bin grade beim Testen, schön gibts jetzt auch mal was für die Schweiz, vielen Dank dafür.
                      Anmerkungen:
                      • ist natürlich etwas schade, dass man erstmal bis zu 30 Minuten warten muss damit etwas kommt. Weis aber auch nicht wie du das bei einem Schedule-Adapter anders lösen kannst ohne irgend ein "Gebastel" in der index_m.
                      • Dasselbe mit den Credentials, wenn man da was falsch eingibt, wartet man mal 30 Minuten um das dann im Log zu merken. Da könntest du evtl. auch vom Client aus einen Request abschicken um zu prüfen ob es soweit passt, auch wenn ich das nicht wirklich sauber finde.
                      Hast du, oder jemand anderes, schon eine VIS-Anzeige dazu gebaut?
                      B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        baerengraben @dbweb last edited by baerengraben
                        @dbweb: Merci fürs Testen 🙂
                        @dbweb sagte in Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x:
                        Anmerkungen:
                        Das ist ein guter Punkt, für den ich bis jetzt auch noch keine schöne Lösung gefunden habe. Beim Testen habe ich jeweils, nach dem Installieren, den Scheduler kurz auf 1min gesetzt. Anschliessend, wenn alles gut lief, dann wieder auf 30min.
                        Ansonsten habe ich leider auch keine bessere Möglichkeit gefunden das schöner umzusetzen.
                        Hier kann man eigentlich auch kurz den Scheduler auf 1min stellen, so dass man schneller feststellen kann ob's ok durchläuft oder nicht. Aber evtl. kann ich dem auch beikommen indem ich das noch besser Dokumentiere (z.B. mit Printscreens)?
                        Eine Visualisierung habe ich nicht umgesetzt. Ich persönlich verwende das API um die Daten vom ioBroker auf mein KNX-System zu schicken. Da wird es bei dann visualisiert. Wenn hier jemand die Visu im ioBroker dafür beitragen möchte/könnte wäre das natürlich super 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dbweb last edited by
                          Nicht direkt, aber:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                            Al Bundy last edited by
                            Ich nutze den Adapter in der Version 0.2.0. Seit einem Update von node.js von 10x auf 12.16.3 funktioniert dieser nicht mehr (Fehlermeldung im Log: error: instance system.adapter.swiss-weather-api.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED))
                            Gibt es Probleme mit dem Adapter und der 12er Version?
                              trasaonis @Al Bundy last edited by
                              @Al-Bundy said in Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x:
                              Hab das gleiche Problem seit dem Update. Adapter lässt dich nicht mehr starten.
                                Al Bundy @trasaonis last edited by
                                @trasaonis
                                Ich habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und nochmals komplett neu installiert. Nun läuft es wieder.
                                  @Al-Bundy
                                  Danke! Hat bei mir auch funktioniert. Bin leider erst jetzt dazugekommen Adapter und Instanz neu zu installieren. Läuft wieder!👍
                                    M240-Swiss last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Als erstes: Ich bin noch Anfänger was iObroker angeht und falls der Beitrag hier nicht hingehört bitte verschieben.
                                    Ich konnte ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 installieren und im Anschluss erste Adapter erfolgreich in Betrieb nehmen.
                                    Ich habe nun den swiss-weather Adapter installiert, Costumer-Key und - Secret eingegeben und auch die Koordinaten (innerhalb der Schweiz) eingetragen.
                                    Nun jedoch erscheinen mir im Log laufend Fehlermeldungen (siehe Spoiler unten)
                                    Hat mir dort jemand einen Tip? Besten Dank im Voraus und Gruss aus der Schweiz
                                    2020-07-22 21:00:01.447 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.448 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:602:26)
                                    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1244:12)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                    2020-07-22 21:00:01.455 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.459 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:595:28
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                                    2020-07-22 21:00:01.462 - info: swiss-weather-api.0 (5701) terminating
                                    2020-07-22 21:00:01.464 - info: swiss-weather-api.0 (5701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-07-22 21:00:01.473 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'smb3' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.474 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'smb3' of undefined
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1690:26)
                                    2020-07-22 21:00:01.478 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.479 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1664:34
                                    2020-07-22 21:00:01.481 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.482 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1682:34
                                    2020-07-22 21:00:01.493 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                    2020-07-22 21:00:01.494 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    at Function.keys ()
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1402:18)
                                    2020-07-22 21:00:01.499 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.500 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:191:26)
                                    2020-07-22 21:00:01.505 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.506 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1394:34
                                    2020-07-22 21:00:01.507 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.508 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:165:34
                                    2020-07-22 21:00:01.510 - error: swiss-weather-api.0 (5701) uncaught exception: Cannot read property 'date' of undefined
                                    2020-07-22 21:00:01.511 - error: swiss-weather-api.0 (5701) TypeError: Cannot read property 'date' of undefined
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:183:31
                                    2020-07-22 21:00:01.977 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.swiss-weather-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      Slash12 @M240-Swiss last edited by Slash12
                                      @M240-Swiss:
                                      Ich bekomme das gleiche Problem und wäre auch sehr dankbar für einen Ratschlag. Ich habe V2.2 des Adapters installiert.
                                      Löschen der Instanz und anschliessende Neuinstallation des Adapters haben leider nichts bewirkt.
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1682:34
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.024 error (16834) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:02.023 error (16834) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1664:34
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.992 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1394:34
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.991 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.990 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.988 info (16834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.987 info (16834) terminating
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:595:28
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error (16834) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.984 error (16834) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:183:31
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.983 error (16834) TypeError: Cannot read property 'date' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'date' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3216:55)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:165:34
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.982 error (16834) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.978 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1690:26)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error (16834) TypeError: Cannot read property 'smb3' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.973 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'smb3' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:1402:18)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error at Function.keys (<anonymous>)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error (16834) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.965 error (16834) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:602:26)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.961 error (16834) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.960 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api/main.js:191:26)
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.952 error (16834) TypeError: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.951 error (16834) uncaught exception: Cannot read property 'ttn' of undefined
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.686 info (16834) Swiss-Weather-API: Start getWeatherInfos
                                      swiss-weather-api.0 2020-07-23 12:34:01.657 info (16834) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                        @M240-Swiss und @Slash12 :
                                        Diese Fehlermeldungen sind mir gestern auch aufgefallen.
                                        Gewisse Werte werden manchmal von SRF nicht geliefert (z.B. ttn). Das sollte eigentlich nicht vorkommen. In diesem Falle wirft der Adapter eine Exception und füllt den Wert nicht in das ioBroker-Objekt ab. Unschön ist die Exception. Ich muss wohl für eine nächste Version alle Werte überprüfen, bevor sie in die ioBroker-Objekte geschrieben werden. Dann würden diese Fehler nicht mehr auftauchen.
                                        Ich habe heute die dependencies aktualisiert und eine neue Version 0.2.3 erstellt. Könnt ihr bitte diese Version austesten? Bitte komplette reinstallation (löschen und neu installieren). Die neue Version sollte spätestens morgen im ioBroker (latest) erscheinen.
                                        Wenn etwas nicht gehen sollte, bitte den Adapter auf loglevel "debug" stellen und hier posten 🙂
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Slash12 @baerengraben last edited by
                                          @baerengraben
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es bei mir nun neu installiert und weiterhin den gleichen Fehler erhalten. Der Fehler lag aber bei mir, da ich beim Erzeugen meiner App dachte, dass ich eines der Meteo-Produkte wählen muss. Das hing dann in den Infos zur App immer auf "Pending". Nun habe ich auf "SRG-SSR-PUBLIC-API-V2" umgestellt und alles funktioniert bestens.
                                          Vielen Dank.
                                            M240-Swiss @baerengraben last edited by
                                            @baerengraben vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe den Adapter nun nochmals installiert, jedoch zeigt es mir in ioBroker noch immer die Version 0.2.0 an. Kann ich dort irgendwie die neue Version wählen?
                                            Auch werden mir dank @Slash12 Tip nun auch Werte in den Objekten angezeigt. Danke dafür
                                            Gruss M240-Swiss
                                            adapter test weather
                                            17
                                            91
                                            11275
