    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      du kannst das script zwei posts drüber auch testen, ob mihome da ist
      habe gerade das Script zum 1. mal gestartet.
      Ich denke, ich habe hier im Thread irgendwas übersehen oder nicht verstanden. 😞
      Lt. Script soll in vis.0 htmlenergy.html gespeichert werden.
      Dort wird das File bei Start des Script nicht gespeichert.
      Im Log seh ich das:
      22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at tabelleFinish (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:986:37)
      22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:895:7)
      22:09:00.024	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:903:2)
      22:09:00.026	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:897:11)
      22:09:00.027	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:903:2)
      • O
        Oli @Negalein last edited by
        @Negalein
        hast du die Datenpunkte manuell angelegt?
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
          @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          nein
          Welche und hab ich das wo überlesen?
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Das fehlt:
            var blitzwolf=true;
            Und in sourceanalytics habe ich keinen Datenpunkt "Power" bei den Tuyas.
            • O
              @Negalein
              Zeile 8 + 9 im Script nach deinen Bedürfnissen anpassen und erstellen
              • Negalein
                habs jetzt im Script gesehen und 2 DP angelegt
                Fehler sind weniger, aber noch vorhanden
                22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at tabelleFinish (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:986:37)
                22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:895:7)
                22:43:38.316	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle:906:2
                22:43:38.317	info	javascript.0 (594) script.js.common.Strom_Geraete_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                //@liv-in-sky Januar 2020
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="0_userdata.0.StromgeraeteTabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="0_userdata.0.AnzahlStromgeraete";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                let triggerBySonoffPower=true;
                let mySchedule="  * * * * * ";
                let kwhPreis=0.29;
                var pow=true;
                var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=true;
                var hs100=true;           var sourceAnalyHS=false;// nicht feischalten                //tplink
                var homematic=true;       var sourceAnalyHM=true;
                var blitzwolf=true;
                var teckin=true;
                var mihome=true;        //smart-plug
                var homee=true;
                var gosundSP1x=true;
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var schalter2ch=true;
                var schalter3ch=true;
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  var arrSouAna=[];
                 if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyHM || sourceAnalyHM) {
                                $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                              var idc = id.split('.');
                             if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                              if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                           arrSouAna.push(idc[2])} }
                //log(arrSouAna.toString());
                if (pow){
                             // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                      tabelleAusbessern();
                      counter=0;
                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                      counter=-1
                //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                        var ida = id.split('.');
                          counter++;
                            //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                          val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                          val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                          val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                              val1="❌";
                              val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                              val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                              val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                          else{
                              val1="✅";
                             // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                             // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                             // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                             // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                  } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                } //ende fritzdect
                 if (teckin){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Teckin") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                if (blitzwolf){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (gosundSP1x){
                      counter=0;
                      val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                      counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                           counter++;
                          val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                          val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (homee){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homee</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                      counter=-1
                //let mySelector= "homee.*.*.CurrentEnergyUse-190"; mySelector=mySelector.replace(/-.+/,"");
                 $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var arrHomee=[]
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                              arrHomee.push(id)
                        // log (arrHomee.toString())
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                          val1=true;
                          //var val2_1;var val3_1;
                          val2=" - "; val3=" - ";
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                          val4=getState(id).val.toString()+" W";
                          var val5_1;
                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                          val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                          val6=" - ";//=getState(id).val + " kWh";
                          val7=" - ";//getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                          val8=" - ";//(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          val9=" - ";//(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                        //  log(val1.toString())
                          if (!val1) {
                             // log("false")
                              val1="❌";
                          else{
                             // log("true")
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (mihome){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Mihome</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                 $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                     //     if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                          val1=true;
                          var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                          if (!val1) {
                             // log("false")
                              val1="❌";
                          else{
                             // log("true")
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (hs100){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                 $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                          var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                          val0=getObject(id).common.name ;
                          var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                          val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                          var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                          if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                          var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                          val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                          var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                          val6=getState(id).val + " kWh";
                          val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                          val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          if (!val1) {
                             // log("false")
                              val1="❌";
                          else{
                             // log("true")
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (homematic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                 $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             var arrFilt=[];
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                           arrFilt.push(idc[4])
                           //log(arrFilt.toString())
                        //log (id)
                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                         anzahl++;
                          var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                          counter++;
                      //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                          val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                          val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                          if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                         // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                          if (stateIdHM=="6") {
                             // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                              var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                               if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                else { //val5="-"}
                                     if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                          val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                          val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                          val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                          val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                           //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                                 let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                  if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                             let    myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                 //log("myId: " + myId)
                                // if ("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day".indexOf("POWER") >-1)
                                  val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €"
                                //  log(" val8 : "+val8 + "sourceadresse: "+"sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day")
                                // if (myId.indexOf("POWER") >-1)
                                   val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                          if(!val1) {
                              val1="❌";
                              val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                              val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (tuya){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      counter=-1
                 $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //  var arrFilt=[];
                  //   var idb;
                    var checker=false;
                    var checkCur=false;
                    var checkVol=false;
                    var checkPow=false;
                    var checkOnline=false;
                    var val5_1=false;  var val5_2=false;
                    //log(getObject(id).common.name)
                   if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                            // log(id)
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                              if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                               if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                               val5_2=false;
                                if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                  // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                  // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                   if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                  // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                   ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                   if (checker) {
                        //log (id)
                         anzahl++;
                          var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                          counter++;
                        //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                         if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                            else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                        //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                        //  val2=" - ";
                        //  val3=" - ";
                          if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                          if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                          if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                          //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         // val5=" - ";
                      //    log("source: "+id)
                          if (sourceAnalyTuya){
                             //let //myId=id.replace(/(.+\.)\d\d\d/,"$1105")
                                    val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €"
                          if(!val1) {
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    // log(anzahl.toString());
                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                • Negalein
                  DP werden befüllt
                  wie bring ich das jetzt in eine Tabelle?
                  • O
                    @Negalein
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Stromberechnung.ENERGY}","visibility-oid":"","name":"TV-22"},"style":{"left":"20px","top":"41px","color":"#8f8f8f","width":"calc(100% - 40px)","height":"257px","z-index":"10","overflow-y":"","background-color":"#2e2e2e","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-color":"","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"basic"}]
                    Datenpunkt unter Html im Widget anpassen
                    • Negalein
                      Also statt {javascript.0.Stromberechnung.ENERGY} mach ich {0_userdata.0.StromgeraeteTabelle}
                      • O
                        @Negalein
                        genau
                          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                          @Chaot
                          der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
                          das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
                          • Negalein
                            @Oli @liv-in-sky
                            passt das so?
                            • O
                              @Negalein
                              du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
                              • Chaot
                                Chaot @Oli last edited by
                                Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
                                Link Text
                                Was zur H..e ist denn das?????
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Chaot last edited by
                                  @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  muss High End sein.
                                  ist ja Gold!! :😂 😂 😂
                                  • Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    Kommt bei meinen Tuyas scheinbar nicht:
                                      A Former User last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Guten Morgen 🙂
                                      Ich weiss nicht, ob wir das Thema aufgrund SourceAnalytix aus dem Programm genommen haben, aber ich wollte nochmals die virtuellen Vebräuche aufgrund des Adapters "virtual powermeter" zur Diskussion stellen 🙂
                                        @Chaot in der letzten version sind bis jetzt nur die kosten integriert - da müßte dann zumindest 0 € stehen - ist das bei dir so ?
                                        die abfrage von meinem script an die sourceanalytics datenpunkte ist das ,was ich wissen wollte - ist auch nur für tuya und homematic im moment integriert - habe sourceanalyt. zum erstenmal installiert und weiß nicht, warum da 0 bei dir steht - das müßtest du bitte an anderer stelle klären - bei mir sind die meisten datenpunkte ja ohne adapter und ich simuliere nur werte für tuya, mihome, homematic und hs100 - ich hatte lauter 0er , weil der power -datenpunkt nicht aktualisiert wurde - evtl ist das bei dir die ursache, dass du nur 0er werte hast
                                        in der nächsten version sind dann die kwh von sourceanalytics auch mit drin - dafür muss consumption angeklickt sein im sourcanalytics setting des datenpunktes
                                          liv-in-sky @Guest last edited by
                                          @HeinrichB das sind einfach zu wenig daten - kannst du mal einen solchen punkt in sourceanalytics einbinden - dann haben wir etwas mehr wie nur die leistung für die anzeige
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Okay, dann macht es echt keinen Sinn 🙂
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35449
