    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @WW1983 last edited by
      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe.
      Das kann durchaus sein.
      Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
      Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
        WW1983 @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        Danke dir für die Infos.
        Wäre natürlich cool.
          fd_samdi @Garfonso last edited by
          @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist 🙂
          (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
          Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
            kurt_90 @andi2055 last edited by kurt_90
            @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
              AhleWurscht75 last edited by
              Hallo in die Runde,
              ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
              Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
                rumpelstilzche @marcuskl last edited by
                Hallo @marcuskl,
                Hast du es bei accuweather geschafft?
                @rumpelstilzche
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @rumpelstilzche last edited by
                  @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
                  • thehero9999
                    thehero9999 last edited by thehero9999
                    ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                    createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                    "name": "location",
                    "role": "value.gps",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "desc": "Gps Coordinates"
                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                      g.polat last edited by
                      Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                      Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                      1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                      2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                        ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                      Lovelace neustarten fertig.
                      W R A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        WW1983 @g.polat last edited by
                        @g-polat
                        Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                        Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                        WW1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                        closed AccuWeather nicht im aktuellen Typ-Detector enthalten #69
                          rumpelstilzche @g.polat last edited by
                          @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                          Bild Text
                            WW1983 @rumpelstilzche last edited by
                            @rumpelstilzche
                            Die Card heißt accuweather-card.js
                            Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                              rumpelstilzche @WW1983 last edited by
                              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Trotzdem, funktioniert immer noch nicht 😥
                              W G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rumpelstilzche
                                komisch. Zur not mal die Card selber nochmal hochladen und Lovelace neu starten.
                                  rumpelstilzche @WW1983 last edited by rumpelstilzche
                                  @WW1983
                                  Ich habe es schon mal gemacht, aber funktioniert immer noch nich 😅
                                  root@area51:~$ sudo rm -rf accuweather-card.js
                                  root@area51:~$ wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                                  --2020-01-21 09:47:57--  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                                  Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                                  Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: unspecified [text/html]
                                  Saving to: ‘accuweather-card.js’
                                  accuweather-card.js                                     [  <=>        ] 191,93K   592KB/s    in 0,3s
                                  2020-01-21 09:47:58 (592 KB/s) - ‘accuweather-card.js’ saved [196537]
                                  root@area51:~$ iobroker file write accuweather-card.js /lovelace.0/cards/accuweather-card.js
                                  File "accuweather-card.js" stored as "cards/accuweather-card.js"
                                  root@area51:~$
                                    @rumpelstilzche
                                    Ich teste es mal wenn ich zuhause bin.
                                      @rumpelstilzche
                                      Aber eine andere Frage. Was für ein Theme ist das? Kannst du andere Bilder Zeigen wo auch Schalter zu sehen sind?
                                        @WW1983
                                        ist mein Testserver Es sieht so aus
                                        Bild Text
                                          @rumpelstilzche
                                          Danke dir 🙂
                                            g.polat @rumpelstilzche last edited by
                                            @rumpelstilzche sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Postete mal den Inhalt deiner custom:accuweather-card
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376840
