    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      electric69 last edited by
      @aurodionov:
      Ждём electric69, у него есть девайсы с модбас.
      Я пока не донастроил, пилю опс болид через модбас к iobroker, но пока не очень получилось, есть вероятность что неправильно настроил преобразователи. `
      Ой, ребят, я сейчас поуши увяз в одном очень интересном объекте, где применяю в том числе iobroker, так что modbus пока не получится протестировать - просто нет времени.
      Хотя да, железки есть для теста)))
        dito85 last edited by
        Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить?
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          @dito85:
          Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
          Можно, перегнав в езернет ,вроде ser2net умеет такое вытворять, ну или железным каким нить аля моха . Вы на чём запускаете хоть,что подключаете
            Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485, к ПК (Windows 7 x64). Дело не в интерфейсе по которому реализовывать связь (конвертеры у меня есть, хоть Ethernet в serial, хоть ethernet в rs485). Дело в самом протоколе передачи. Структура запроса по протоколу ModBus TCP отличается от запроса по ModBus RTU.
            • aurodionov
              @dito85:
              Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485. `
              собственная разработка или что-то найденное в сети
              можно подробней , тоже интересует модбас
                Хочется, пока что строящийся дом, сделать немного умным ). Поэтому заранее продумываю архитектуру, пока на уровне стенда на столе. Решил так: по комнате раскиданы контроллеры с разным функциями, кто то управляет жалюзи, кто то светом, кто то управляет мультимедиа и т.д. Для связи контроллеров с сервером решил использовать интерфейс RS485, всего два провода и возможность объединить все контроллеры последовательно в одну шину. На контроллере есть интерфейс UART, который связываем с микросхемой max485 (конвертор интерфейса UART в нужный нам RS485). Т.к. я работаю в сфере промышленной автоматизации, решил не придумывать велосипед и в качестве протокола для обмена с контроллерами решил использовать протокол ModBus RTU. Библиотеку для ModBus RTU взял от arduino, на каком то из множества сайтов. И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить.
                • aurodionov
                  Сдесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus находятся исходники драйвера modbus, я покопался на вскидку драйверу пофиг с чем работать, но это надо уточнять у Bluefox. Он автор драйвера и iobroker.
                    Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
                    • aurodionov
                      ветка на немецком , там поболее написано
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
                        Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
                          @dito85:
                          Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
                          @dito85:
                          И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
                          Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
                          В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
                          @dito85:
                          Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
                          Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
                          З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
                          Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
                          • aurodionov
                            Как вариант использовать это
                            OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
                            https://github.com/3cky/mbusd
                              Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                              @aurodionov:
                              https://github.com/3cky/mbusd `
                              Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                              • aurodionov
                                @dito85:
                                @aurodionov:
                                Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                                Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                                по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @electric69:
                                  Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                                  Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                                  http://www.tuomio.fi/ananas/
                                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                  • Bluefox
                                    @dito85:
                                    Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                                    https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                                    Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                                    Есть ещё такой пакет:
                                    https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                                      @Bluefox:
                                      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                                      Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                                      А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                                      Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                                        Haus last edited by
                                        @electric69:
                                        @Bluefox:
                                        Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                                        Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                                        • Bluefox
                                          @electric69:
                                          @Bluefox:
                                          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                                          Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                                            @Bluefox:
                                            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                                            Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                                            1.0k
                                            174
                                            53109
