    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
      taba_luga last edited by
      @AlCalzone wie lange läuft denn der Netzwerk-Heal? Bei mir habe ich unverändert seit ca. 3h die Loading Spinner neben dem Status drehen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @taba_luga last edited by
        @taba_luga In der Regel ein paar Minuten. Schlafende Geräte musst du aber manuell aufwecken.
          @AlCalzone, die Geräteübersicht der Zwave2.0 Instanz schaut leider immer noch nicht fertig aus:
          Der Status hat sich allerdings bei dem ein oder anderen Gerät geändert.
          Um 15:36:48.097 CNTRLR starting network heal... gestartet....
          zwave-2386.log
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @taba_luga last edited by AlCalzone
            @taba_luga Da scheint was schief gelaufen zu sein. Brech es mal ab, warte ein wenig, bis sich alles beruhigt hat und probiere es dann nochmal.
            @Rolf_KA In ein paar Minuten gib es eine neue Beta-Version (v0.9.0-beta.0) für dich zum Testen. Supervision CC ist mit drin, ebenfalls verwendet die Multilevel Switch CC nun (sofern möglich) diese um ihre Befehle zu überwachen. Meine Hoffnung ist, dass damit zum richtigen Zeitpunkt der Status der Roller Shutter abgefragt wird - aber mangels Hardware alles ungetestet...
            Ob es klappt oder nicht, über einen Log würde ich mich freuen 😉
            • Schuko80
              Schuko80 last edited by
              Ich habe auch Probleme mit den Thermostaten (Danfoss LC-13) hatte dir im anderen Thread wo ich Probleme mit dem alten Adapter hatte noch dazu geschrieben.
              Die Danfoss Thermostate haben direkte Verbindung zum USB Stick, übernehmen, wenn sie sich schlafen gelegt haben, aber nur sehr spät den gesendeten Wert.
              Wenn ich an die Thermostate manuell ran gehe, dann haben diese die Eigenschaften, bei nicht hergestellter Verbindung ca. 10 Sekunden zu brauchen, bis sie benutzbar sind und dann blinkt das Funksymbol. Quasi die gleiche Situation, als wenn sie nicht mit dem Stick in Verbindung stehen.
              Vom Gefühl her ist es, als wenn beim alten Adapter eine dauerhafte Verbindung besteht, die bei deinem fehlt
                Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                Du bist einfach ein Genie und hast bis jetzt mehr vollbracht als OZW derzeit bieten kann !!! 🤗 !!!
                Meine Fibarao RullerShutter 3 (alle mit Firmware 5.1) melden jetzt nach der End- Fahrt, den korrekten Wert unter currentValue !!!
                Topp!!!
                Mein Dank hierzu kommt noch @AlCalzone
                Vielen Dank für deinen Einsatz
                VG, Rolf_KA
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by
                  @Schuko80
                  Ich kann dir nicht ganz folgen. Soweit ich das richtig sehe, sind die LC-13 größtenteils identisch mit den Devolo HomeControl Thermostaten.
                  Diese sind batteriebetrieben und wachen daher nur sporadisch auf, um Änderungen abzuholen. Eine "permanente" Verbindung kann daher im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten nicht bestehen.
                  Diese Frequenz kannst du in der "Wake Up" Klasse unter "wakeupInterval" einstellen. Je kleiner der Wert, desto geringer die Latenz zwischen Updates, aber desto größer ist auch der Batterieverbrauch.
                  Nahezu Live-Updates bekommst du nur bei Geräten, die "FLiRS" unterstützen. Dieses Modell kann das aber nicht.
                  • maloross
                    maloross last edited by
                    noch eine Anfängerfrage: da eine neue Version im ioB nicht angezeigt wird, wie gehe ich korrekt vor, um das Upgrade anzustoßen?
                      Rolf_KA @maloross last edited by
                      @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                      Ich installiere derzeit immer so:
                      Ich meine sein Adapter ist noch nicht offiziell freigegeben...
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @Rolf_KA last edited by
                        @Rolf_KA Ìnstallationsroutine ist klar, aber ohne vorherige Deinstallation einfach drüber installieren? oder einen sauberen Neuanfang?
                          Ich habe bisher immer einfach drüber installiert, sein Adapter ist derzeit auch Beta.0 funktioniert aber bei mir bestens 🙂
                          • maloross
                            @Rolf_KA ok, wenn das auch funktioniert, werde ich die neue Version installieren und schauen, ob und was sich geändert hat.
                            • maloross
                              Eben erst aufgefallen: Fibaro FGS-222 Double Switch: unter Binary Switch werden nur folgende DP angezeigt:
                              Es kann keine Schaltung ausgelöst werden. Heilung bzw, Cache leeren brachte keine Änderung.
                                Bei mir funktioniert der Nachfolger DoubleSwitch2 perfekt.
                                • maloross
                                  @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                  und wo soll ich da ansetzen?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                    @maloross @Rolf_KA Bei Installation per Github können Änderungen am Adapter selbst fehlen, wenn ich diese nicht kompiliert habe.
                                    Sauber wäre per Konsole (ggf. Adapter vorher stoppen):
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.zwave2
                                    iobroker upload zwave2
                                    Schätze, da gab es einen Timeout beim Interview o.ä. Das sauber abzufangen ist eines der nächsten Dinge, die ich angehen werde. Aktuell kannst du leider nur nochmal den Cache leeren und hoffen, dass es klappt.
                                    Übrigens v0.9.0 ist draußen!
                                    R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Wieder etwas dazu gelernt 🙂
                                      PERFEKT 👍 👍 👍
                                        Perfekt 👍 läuft 👍
                                          Habe ich gerade von der Firma intuitech.de erhalten, aufgrund meiner Anfrage der Firmware Version des RollerShutter 3.
                                          Die Firmware Version 5.1 ist also die aktuellste.
                                          @AlCalzone Dein Z-Wave 2 Adapter kann mehr und ist besser als der OpenZwave Adapter 👍
                                            taba_luga last edited by taba_luga
                                            @AlCalzone ich habe mir auch dei Version 0.9.0 installiert. Da ich mit meinen Heizungsthermostaten nach wie vor Probleme hatte und die Rollershutter3 teilweise nicht alle Datenpunkte importiert hatten, habe ich den Cache geleert. Jetzt haben alle Fibaro Devices (RollerShutter 2, RollerShutter 3, Dimmer2) nur noch folgende Datenpunkte in Multilevel_Switch:
                                            Das Netzerk Healing läuft bei mir jetzt zum 2. mal und beendet sich leider nicht von alleine.
                                            AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11640
