    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      AhleWurscht75 last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
      Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
        rumpelstilzche @marcuskl last edited by
        Hallo @marcuskl,
        Hast du es bei accuweather geschafft?
        @rumpelstilzche
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @rumpelstilzche last edited by
          @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
          • thehero9999
            thehero9999 last edited by thehero9999
            ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
            createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
            "name": "location",
            "role": "value.gps",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Gps Coordinates"
            Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
              g.polat last edited by
              Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
              Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
              1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
              2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
              Lovelace neustarten fertig.
              W R A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                WW1983 @g.polat last edited by
                @g-polat
                Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                WW1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                closed AccuWeather nicht im aktuellen Typ-Detector enthalten #69
                  rumpelstilzche @g.polat last edited by
                  @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                  Bild Text
                    WW1983 @rumpelstilzche last edited by
                    @rumpelstilzche
                    Die Card heißt accuweather-card.js
                    Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                      rumpelstilzche @WW1983 last edited by
                      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Trotzdem, funktioniert immer noch nicht 😥
                      W G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rumpelstilzche
                        komisch. Zur not mal die Card selber nochmal hochladen und Lovelace neu starten.
                          rumpelstilzche @WW1983 last edited by rumpelstilzche
                          @WW1983
                          Ich habe es schon mal gemacht, aber funktioniert immer noch nich 😅
                          root@area51:~$ sudo rm -rf accuweather-card.js
                          root@area51:~$ wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                          --2020-01-21 09:47:57--  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js
                          Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
                          Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: unspecified [text/html]
                          Saving to: ‘accuweather-card.js’
                          accuweather-card.js                                     [  <=>        ] 191,93K   592KB/s    in 0,3s
                          2020-01-21 09:47:58 (592 KB/s) - ‘accuweather-card.js’ saved [196537]
                          root@area51:~$ iobroker file write accuweather-card.js /lovelace.0/cards/accuweather-card.js
                          File "accuweather-card.js" stored as "cards/accuweather-card.js"
                          root@area51:~$
                            @rumpelstilzche
                            Ich teste es mal wenn ich zuhause bin.
                              @rumpelstilzche
                              Aber eine andere Frage. Was für ein Theme ist das? Kannst du andere Bilder Zeigen wo auch Schalter zu sehen sind?
                                @WW1983
                                ist mein Testserver Es sieht so aus
                                Bild Text
                                  @rumpelstilzche
                                  Danke dir 🙂
                                    g.polat @rumpelstilzche last edited by
                                    @rumpelstilzche sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Postete mal den Inhalt deiner custom:accuweather-card
                                    • thehero9999
                                      @rumpelstilzche das Problem ist, dass du dir die Website heruntergeladen hast mit
                                      wget https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card/blob/master/dist/accuweather-card.js und nicht die Datei selbst.
                                        rumpelstilzche @thehero9999 last edited by
                                        @thehero9999
                                        dankeeee😚 , es funktioniert✊ 😊 😂
                                        type: 'custom:weather-card'
                                        entity: weather.Weather_Summary
                                        windunit: km/h
                                        pressureunit: mmHg
                                        tempunit: C
                                        waterunit: mm
                                        convertspeedtoms: km/h
                                        convertpressuretomm: false
                                        convertemptof: false
                                        G smarthome-tricks.de 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thehero9999
                                          windunit: km/h
                                          pressureunit: mmHg
                                          tempunit: C
                                          waterunit: mm
                                          Kannst du dein Hintergrund und dein theme teilen?
                                            fd_samdi last edited by
                                            Ahhh bin ich verliebt was mit lovelace alles möglich ist.
                                            Ich weiß, gehört hier nicht in den Test Thread, aber wer es nachbauen will:
                                            http://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2020/01/21/iobroker-tr064-lovelace-anruferkennung-per-popup-auf-dashboard/
                                            Bin gerade mit der ganzen Anleitung fertig geworden.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376840
