    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @taba_luga last edited by AlCalzone
      @taba_luga Da scheint was schief gelaufen zu sein. Brech es mal ab, warte ein wenig, bis sich alles beruhigt hat und probiere es dann nochmal.
      @Rolf_KA In ein paar Minuten gib es eine neue Beta-Version (v0.9.0-beta.0) für dich zum Testen. Supervision CC ist mit drin, ebenfalls verwendet die Multilevel Switch CC nun (sofern möglich) diese um ihre Befehle zu überwachen. Meine Hoffnung ist, dass damit zum richtigen Zeitpunkt der Status der Roller Shutter abgefragt wird - aber mangels Hardware alles ungetestet...
      Ob es klappt oder nicht, über einen Log würde ich mich freuen 😉
      • Schuko80
        Schuko80 last edited by
        Ich habe auch Probleme mit den Thermostaten (Danfoss LC-13) hatte dir im anderen Thread wo ich Probleme mit dem alten Adapter hatte noch dazu geschrieben.
        Die Danfoss Thermostate haben direkte Verbindung zum USB Stick, übernehmen, wenn sie sich schlafen gelegt haben, aber nur sehr spät den gesendeten Wert.
        Wenn ich an die Thermostate manuell ran gehe, dann haben diese die Eigenschaften, bei nicht hergestellter Verbindung ca. 10 Sekunden zu brauchen, bis sie benutzbar sind und dann blinkt das Funksymbol. Quasi die gleiche Situation, als wenn sie nicht mit dem Stick in Verbindung stehen.
        Vom Gefühl her ist es, als wenn beim alten Adapter eine dauerhafte Verbindung besteht, die bei deinem fehlt
          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
          Du bist einfach ein Genie und hast bis jetzt mehr vollbracht als OZW derzeit bieten kann !!! 🤗 !!!
          Meine Fibarao RullerShutter 3 (alle mit Firmware 5.1) melden jetzt nach der End- Fahrt, den korrekten Wert unter currentValue !!!
          Topp!!!
          Mein Dank hierzu kommt noch @AlCalzone
          Vielen Dank für deinen Einsatz
          VG, Rolf_KA
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by
            @Schuko80
            Ich kann dir nicht ganz folgen. Soweit ich das richtig sehe, sind die LC-13 größtenteils identisch mit den Devolo HomeControl Thermostaten.
            Diese sind batteriebetrieben und wachen daher nur sporadisch auf, um Änderungen abzuholen. Eine "permanente" Verbindung kann daher im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten nicht bestehen.
            Diese Frequenz kannst du in der "Wake Up" Klasse unter "wakeupInterval" einstellen. Je kleiner der Wert, desto geringer die Latenz zwischen Updates, aber desto größer ist auch der Batterieverbrauch.
            Nahezu Live-Updates bekommst du nur bei Geräten, die "FLiRS" unterstützen. Dieses Modell kann das aber nicht.
            • maloross
              maloross last edited by
              noch eine Anfängerfrage: da eine neue Version im ioB nicht angezeigt wird, wie gehe ich korrekt vor, um das Upgrade anzustoßen?
                Rolf_KA @maloross last edited by
                @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                Ich installiere derzeit immer so:
                Ich meine sein Adapter ist noch nicht offiziell freigegeben...
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  maloross @Rolf_KA last edited by
                  @Rolf_KA Ìnstallationsroutine ist klar, aber ohne vorherige Deinstallation einfach drüber installieren? oder einen sauberen Neuanfang?
                    Ich habe bisher immer einfach drüber installiert, sein Adapter ist derzeit auch Beta.0 funktioniert aber bei mir bestens 🙂
                    • maloross
                      @Rolf_KA ok, wenn das auch funktioniert, werde ich die neue Version installieren und schauen, ob und was sich geändert hat.
                      • maloross
                        Eben erst aufgefallen: Fibaro FGS-222 Double Switch: unter Binary Switch werden nur folgende DP angezeigt:
                        Es kann keine Schaltung ausgelöst werden. Heilung bzw, Cache leeren brachte keine Änderung.
                          Bei mir funktioniert der Nachfolger DoubleSwitch2 perfekt.
                          • maloross
                            @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                            und wo soll ich da ansetzen?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                              @maloross @Rolf_KA Bei Installation per Github können Änderungen am Adapter selbst fehlen, wenn ich diese nicht kompiliert habe.
                              Sauber wäre per Konsole (ggf. Adapter vorher stoppen):
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.zwave2
                              iobroker upload zwave2
                              Schätze, da gab es einen Timeout beim Interview o.ä. Das sauber abzufangen ist eines der nächsten Dinge, die ich angehen werde. Aktuell kannst du leider nur nochmal den Cache leeren und hoffen, dass es klappt.
                              Übrigens v0.9.0 ist draußen!
                              R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Wieder etwas dazu gelernt 🙂
                                PERFEKT 👍 👍 👍
                                  Perfekt 👍 läuft 👍
                                    Habe ich gerade von der Firma intuitech.de erhalten, aufgrund meiner Anfrage der Firmware Version des RollerShutter 3.
                                    Die Firmware Version 5.1 ist also die aktuellste.
                                    @AlCalzone Dein Z-Wave 2 Adapter kann mehr und ist besser als der OpenZwave Adapter 👍
                                      taba_luga last edited by taba_luga
                                      @AlCalzone ich habe mir auch dei Version 0.9.0 installiert. Da ich mit meinen Heizungsthermostaten nach wie vor Probleme hatte und die Rollershutter3 teilweise nicht alle Datenpunkte importiert hatten, habe ich den Cache geleert. Jetzt haben alle Fibaro Devices (RollerShutter 2, RollerShutter 3, Dimmer2) nur noch folgende Datenpunkte in Multilevel_Switch:
                                      Das Netzerk Healing läuft bei mir jetzt zum 2. mal und beendet sich leider nicht von alleine.
                                      AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        @taba_luga Batteriebetriebe Geräte musst du manuell aufwecken, damit der Heil-Prozess weitergehen kann. Oder tut sich weiterhin gar nix? Dann brauche ich nochmal einen log.
                                        Und am besten auch einen, nachdem du den Cache gelöscht hast. Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                          Rolf_KA @taba_luga last edited by
                                          @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                          @AlCalzone Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                          Hatte am Anfang @maloross nicht auch solch ähnliche Probleme...
                                          Sie hatte dann bemerkt, dass noch ein ZWave Server im Hintergrund auf ihrem System läuft - denn hatte Sie dann gelöscht und danach war alles gut.
                                          Man muss diesen ZWave Server aber nicht unbedingt gleich löschen - da genügt auch an der Console:
                                          sudo update-rc.d z-way-server disable
                                          Vielleicht läuft bei dir auch noch etwas im Hintergrund was stört.
                                          • AlCalzone
                                            @taba_luga Ich hatte eben auch das Problem mit dem Heal 😓
                                            Schaue ich mir mal genauer an.
                                            Ansonsten gehts hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11640
