Auslösen eines Skriptes mittel Füllstandssensor
Hallo Pix,
Die Frage war auf andere Skripte bezogen. Hab hier z.B. ein Skript dass die Außentemperatur abfragt und dann basierend auf der Temperatur entscheidet ob es Frost hat oder nicht (Ist natürlich nur ein Beispiel).
In diesem Fall würde das Ganze dann alle 1 Minute ausgeführt, oder wenn sich der Wert ändert.
createState('Temperatur.Temperatur_Ostseite', '0');
createState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost', '');
function solar_produziert(level) {
var Temperatur = getState("hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE"/Aussensensor Ost.TEMPERATURE/).val;
if (Temperatur > 0) {
setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite', Temperatur);
setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost', 'ja');
log("–-> TEST Ostseite hat es keinen Frost bei: " + Temperatur +" °C", "info");
} else {
setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost', 'nein');
log("---> TEST Ostseite hat es Frost bei: " + Temperatur +" °C", "info");
schedule('*/1 * * * *', solar_produziert(getState("hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE"/Aussensensor Ost.TEMPERATURE/).val));
on("hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE"/Aussensensor Ost.TEMPERATURE/, function(obj) {
solar_produziert(data.newState.val);
Ich habe aber in meiner CCU 2 einen virtuellen Schalter wo ich "aktualisieren" und wenn ich den betätige soll alles neu gerechnet werden.
Also eine "oder" Bedienung. Ist dass dann so unten richtig? Und wie würde es aussehen bei einer "Und" Bedienung?
on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"/aktualisiern Dashui.PRESS_SHORT/, function(obj) { //virtueller Schalter in CCU 2
Sorry für die vielen Fragen. Ich möchte aber versuchen zu verstehen was ich mache.
..und nochmals danke für eure Hilfe hier -
Hallo HKF8770,
für Deine Fragen musst du dich nicht entschuldigen.
Die Frostfrage: Du hast das eigentlich doppelt gemoppelt. Du brauchst ja nur auf eine Aktualisierung der Temperatur reagieren. Wenn sich jede 10 Sekunden die Temperatur ändert, dann wird eben jede 10s entschieden, ob Frost herrscht oder nicht. Eine zusätzliche zeitgesteuerte Abfrage ist nicht nötig.
Stell dir vor, du fährst mit dem Auto durch den Regen. Der Regen ist nicht gleichmäßig, sondern mal stärker mal schwächer. Der moderne Regensensor in der Scheibe reagiert auf den Regen und wischt, wenn die Sicht schlecht ist. Die altmodische Intervallsteuerung wischt zB alle 3s und das ist mal zu früh und mal zu spät. Beide Systeme zusammen machen aber gar keinen Sinn.
createState('Temperatur.Temperatur_Ostseite'); // erstmal ohne Wert und ohne Häkchen, da sonst ein String erwartet wird createState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost'); on("hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE"/*Aussensensor Ost.TEMPERATURE*/, function(data) { var Temperatur = data.newState.val; if (Temperatur < 0) { // aktuelle Temp unter 0 -> Frost setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost', true); // hier würde ich statt 'ja' lieber 1 oder true schreiben log("---> TEST Ostseite hat es keinen Frost bei: " + Temperatur +" °C", "info"); } else { setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost', false); // hier lieber 0 oder false log("---> TEST Ostseite hat es Frost bei: " + Temperatur +" °C", "info"); } setState('Temperatur.Temperatur_Ostseite', Temperatur); // diese Zeile brauchst nicht in der IF-Abfrage, wird ja in beiden Fällen ausgeführt });In VIS kannst du dir über die Sichtbarkeit die Variable 'Temperatur.Temperatur_Ostseite_Frost' ausblenden lassen, wenn sie 'false' ist. Wenn die Variable nur für die Anzeige gedacht ist, nicht aber für die weitere Steuerung, kannst du gleich auf den Temperaturwert zurückgreifen (Wenn "hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE" <0 , dann FROST anzeigen)
! Hier das Widget zum Importieren:
[ { "tpl": "tplMetroTileBoolNumber", "data": { "visibility-cond": "<", "visibility-val": "0", "hover": "true", "bg_class_false": "bg-amber", "bg_class_true": "ribbed-cobalt", "icon_class_false": "icon-sun", "icon_class_true": "icon-snowflake", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE", "state_oid": "", "number_oid": "hm-rpc.0.KEQ0121727.1.TEMPERATURE", "label_append": " °C", "label_false": "Frost ", "label_true": "Frost " }, "style": { "left": "299px", "top": "213px" }, "widgetSet": "metro" } ]Und noch ein Hinweis:
@pix:on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"/aktualisiern Dashui.PRESS_SHORT/, function(obj) { //virtueller Schalter in CCU 2
solar_produziert(data.newState.val); ` Hier würde der Wert des Tasters mit````
obj.newState.valGruß Pix -
Ich benötige nochmals Hilfe weil ich es einfach nicht schaffe
Hab das ganze jetzt als Funktion aufgebaut und möchte dass die Funktion durch 3 varianten angestoßen wird. Es müssen aber nicht alle 3 erfüllt sein, sondern nur 1 der 3. So wie es jetzt ist läuft es alle 10 Minuten, aber nicht bei Änderung der Temperatur bzw. des Aktualisierungsknopfes
function alarm_gefriertruhe(obj) { var temp = getState("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/).val; if (temp < -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', false); log("---> TEST Temperatur Gefriertruhe: o.k. " + temp +" °C","info"); } if (temp > -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', true); log("---> Temperatur Gefriertruhe: kritisch " + temp +" °C","info"); sendTo("email", { from: "test@test.com", to: "friedhelm.kuehnle@hoerauf.com", subject: "Gefriertruhe", text: ("Achtung, Gefriertruhe ist nicht kalt genug! Lediglich " + temp +" °C") }); } } on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"/*aktualisiern Dashui.PRESS_SHORT*/, function(obj) { //soll entweder ausgelöst werden bei Änderung hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT log("===>Ausgelöst durch CCU2!"); alarm_gefriertruhe(obj.newState.val); on("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/, function(obj) { //oder!! soll entweder ausgelöst werden beihm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE log("===>Ausgelöst durch Temperaturänderung!"); alarm_gefriertruhe (obj.newState.val); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 10 minutes!"); alarm_gefriertruhe(obj.newState.val); }); }); }); -
Probiere mal so:
function alarm_gefriertruhe() { var temp = getState("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/).val; if (temp < -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', false, true); log("---> TEST Temperatur Gefriertruhe: o.k. " + temp +" °C","info"); } if (temp > -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', true, true); log("---> Temperatur Gefriertruhe: kritisch " + temp +" °C","info"); sendTo("email", { from: "test@test.com", to: "friedhelm.kuehnle@hoerauf.com", subject: "Gefriertruhe", text: ("Achtung, Gefriertruhe ist nicht kalt genug! Lediglich " + temp +" °C") }); } } on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"/*aktualisiern Dashui.PRESS_SHORT*/, function() { //soll entweder ausgelöst werden bei Änderung hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT log("===>Ausgelöst durch CCU2!"); alarm_gefriertruhe(); }); on("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/, function() { //oder!! soll entweder ausgelöst werden beihm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE log("===>Ausgelöst durch Temperaturänderung!"); alarm_gefriertruhe (); }); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 10 minutes!"); alarm_gefriertruhe(); }); -
zuerst möchte ich dich wirklich bitten, die CODE FUNKTION mit eckigeKlammerAuf Code eckigeKlammerZu hier im Forum zu nutzen.
Der Fehler in Deinem Skript ist die Strukturierung: Auslöser durch Taster BEINHALTET die Auslösung durch Temperaturänderung. Und diese beinhaltet die schedule Funktion. Die drei Auslöser können aber gleichzeitig laufen. Wie im letzten Thread schon erwähnt, kannst du dir den schedule schenken, wenn du auf die Änderung der Temperatur triggerst. Den manuellen Auslöser auch, aber wenn du es unbedingt willst.
Ausserdem übergibst du der Funktion alarm_Gefriertruhe mal den neuen Tasterstatus, mal die Temperatur und mal gar nix (schedule). Besser du rufst die Funktion ohne Übergabe auf. Die aktuelle Temperatur wird in diesem Fall eh INNERHALB der Funktion erst ermittelt (var temp = getState…).
createState('Gefriertruhe.Alarm'); function alarm_gefriertruhe() { var temp = getState("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/).val; if (temp <= -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', false); log("---> TEST Temperatur Gefriertruhe: o.k. " + temp +" °C","info"); } if (temp > -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', true); log("---> Temperatur Gefriertruhe: kritisch " + temp +" °C","info"); sendTo("email", { from: "test@test.com", to: "friedhelm.kuehnle@hoerauf.com", subject: "Gefriertruhe", text: ("Achtung, Gefriertruhe ist nicht kalt genug! Lediglich " + temp +" °C") }); } } on({id: "hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/, change: 'ne'} function(obj) { //oder!! soll entweder ausgelöst werden beihm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE log("===>Ausgelöst durch Temperaturänderung!"); alarm_gefriertruhe; }); // Die nächsten beiden Auslöser sind nicht wirklich nötig, schaden aber auch nicht on({"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT"/*aktualisiern Dashui.PRESS_SHORT*/, val:true}, function(obj) { //soll entweder ausgelöst werden bei Änderung hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT log("===>Ausgelöst durch CCU2!"); alarm_gefriertruhe; }); schedule("*/10 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 10 minutes!"); alarm_gefriertruhe; });Gruß
Pix
Edit: Das Logging und ggf. die Email werden bei jeder Aktualisierung der Temperatur gesendet. Im nächsten Post gehts besser.
hier mal die einfache Lösung für die Gefriertruhe. Einmalige Benachrichtigung bei Überschreiten der Temperatur.
createState('Gefriertruhe.Alarm'); // Benachrichtigung, sobald Alarm gesetzt wurde on({id: 'Gefriertruhe.Alarm', change: 'ne'} function(data) { if (data.newState.val) { // Variable wird abgefragt, wenn true, dann Email senden sendTo("email", { from: "test@test.com", to: "friedhelm.kuehnle@hoerauf.com", subject: "Gefriertruhe", text: ("Achtung, Gefriertruhe ist nicht kalt genug! Lediglich " + getState("hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/).val +" °C") }); } }); // Alarmariable wird gesetzt, wenn kritische Temp überschritten on({id: "hm-rpc.0.KEQ0040908.1.TEMPERATURE"/*FWT_WZ:1.TEMPERATURE*/, change: 'ne'} function(data) { temp = data.newState.val; if (temp > -25) { setState('Gefriertruhe.Alarm', true); log("---> Temperatur Gefriertruhe: kritisch " + temp +" °C","info"); } else { setState('Gefriertruhe.Alarm', false); } });Gruß
Pix
Hallo Pix und Bluefox….danke für eure Hilfe...läuft jetzt. Mit euren Erklärungen kapier sogar ich es
Morgen mach ich mich an die einfache Version von Pix.
ich versuche mich auch bei iobroker mal an den Scripten und hoffe das ich es irgendwann mal verstehe.
Habe dieses Script genommen:
createState('Zisterne.Literaktuell', '0'); function liter_berechnen(level) { log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen(getState('hm-rpc.0.KEQ0849124.1.FILLING_LEVEL').val)); on('hm-rpc.0.KEQ0849124.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(data.newState.val); });und erhalte nach Start diese Einträge im Log:
javascript-0 2016-01-19 21:49:27 info script.js.Füllstandumrechnen: registered 1 subscription and 0 schedules javascript-0 2016-01-19 21:49:27 error script.js.Füllstandumrechnen: schedule callback missing javascript-0 2016-01-19 21:49:27 info script.js.Füllstandumrechnen: Zisterne in Liter: 4189 Liter javascript-0 2016-01-19 21:49:27 info script.js.Füllstandumrechnen: Zisterne Level: 71 % javascript-0 2016-01-19 21:49:27 info script.js.Füllstandumrechnen: Zisterne Berechnung Liter javascript-0 2016-01-19 21:49:27 info Start javascript script.js.FüllstandumrechnenWarum kommt dieser Error und wie bekomme ich den weg?
Danke und Gruß
Probiert das…
createState('Zisterne.Literaktuell', '0'); function liter_berechnen() { level = (getState('hm-rpc.0.KEQ0849124.1.FILLING_LEVEL').val) log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen); on('hm-rpc.0.KEQ0849124.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(); }); -
Mache ich morgen früh .
Gebe dann Bescheid.
Danke!
Das andere Script läuft jetzt auch ohne Error im log.
Musste also nicht mehr testen.
