    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    • maloross
      maloross last edited by
      noch eine Anfängerfrage: da eine neue Version im ioB nicht angezeigt wird, wie gehe ich korrekt vor, um das Upgrade anzustoßen?
        Rolf_KA @maloross last edited by
        @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Ich installiere derzeit immer so:
        Ich meine sein Adapter ist noch nicht offiziell freigegeben...
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @Rolf_KA last edited by
          @Rolf_KA Ìnstallationsroutine ist klar, aber ohne vorherige Deinstallation einfach drüber installieren? oder einen sauberen Neuanfang?
            Ich habe bisher immer einfach drüber installiert, sein Adapter ist derzeit auch Beta.0 funktioniert aber bei mir bestens 🙂
            • maloross
              @Rolf_KA ok, wenn das auch funktioniert, werde ich die neue Version installieren und schauen, ob und was sich geändert hat.
              • maloross
                Eben erst aufgefallen: Fibaro FGS-222 Double Switch: unter Binary Switch werden nur folgende DP angezeigt:
                Es kann keine Schaltung ausgelöst werden. Heilung bzw, Cache leeren brachte keine Änderung.
                  Bei mir funktioniert der Nachfolger DoubleSwitch2 perfekt.
                  • maloross
                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                    und wo soll ich da ansetzen?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                      @maloross @Rolf_KA Bei Installation per Github können Änderungen am Adapter selbst fehlen, wenn ich diese nicht kompiliert habe.
                      Sauber wäre per Konsole (ggf. Adapter vorher stoppen):
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.zwave2
                      iobroker upload zwave2
                      Schätze, da gab es einen Timeout beim Interview o.ä. Das sauber abzufangen ist eines der nächsten Dinge, die ich angehen werde. Aktuell kannst du leider nur nochmal den Cache leeren und hoffen, dass es klappt.
                      Übrigens v0.9.0 ist draußen!
                      R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                        Wieder etwas dazu gelernt 🙂
                        PERFEKT 👍 👍 👍
                          Perfekt 👍 läuft 👍
                            Habe ich gerade von der Firma intuitech.de erhalten, aufgrund meiner Anfrage der Firmware Version des RollerShutter 3.
                            Die Firmware Version 5.1 ist also die aktuellste.
                            @AlCalzone Dein Z-Wave 2 Adapter kann mehr und ist besser als der OpenZwave Adapter 👍
                              taba_luga last edited by taba_luga
                              @AlCalzone ich habe mir auch dei Version 0.9.0 installiert. Da ich mit meinen Heizungsthermostaten nach wie vor Probleme hatte und die Rollershutter3 teilweise nicht alle Datenpunkte importiert hatten, habe ich den Cache geleert. Jetzt haben alle Fibaro Devices (RollerShutter 2, RollerShutter 3, Dimmer2) nur noch folgende Datenpunkte in Multilevel_Switch:
                              Das Netzerk Healing läuft bei mir jetzt zum 2. mal und beendet sich leider nicht von alleine.
                              AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @taba_luga last edited by AlCalzone
                                @taba_luga Batteriebetriebe Geräte musst du manuell aufwecken, damit der Heil-Prozess weitergehen kann. Oder tut sich weiterhin gar nix? Dann brauche ich nochmal einen log.
                                Und am besten auch einen, nachdem du den Cache gelöscht hast. Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                  Rolf_KA @taba_luga last edited by
                                  @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                  @AlCalzone Irgendwas ist bei dir da ganz faul.
                                  Hatte am Anfang @maloross nicht auch solch ähnliche Probleme...
                                  Sie hatte dann bemerkt, dass noch ein ZWave Server im Hintergrund auf ihrem System läuft - denn hatte Sie dann gelöscht und danach war alles gut.
                                  Man muss diesen ZWave Server aber nicht unbedingt gleich löschen - da genügt auch an der Console:
                                  sudo update-rc.d z-way-server disable
                                  Vielleicht läuft bei dir auch noch etwas im Hintergrund was stört.
                                  • AlCalzone
                                    @taba_luga Ich hatte eben auch das Problem mit dem Heal 😓
                                    Schaue ich mir mal genauer an.
                                    Ansonsten gehts hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    test z-wave zwave
                                    11640
