    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      sieht cool aus teste ich heute Abend, könnte man bei den homee Gräten alles was nach den Punkt kommt noch entfernen?
      So das in der Tabelle z.B. nur "EG / Küche / Kühlschrank" steht.
        liv-in-sky @Oli last edited by
        @Oli klar habe ich übersehen
        • O
          @liv-in-sky
          super, danke für deine Arbeit hier!!!!!
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Nee, leider immer noch, oder liegt es an mir
            21.1.2020, 10:55:59.046	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
            21.1.2020, 10:56:00.927	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
            21.1.2020, 10:56:00.953	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:16
            21.1.2020, 10:56:00.954	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:188:30)
            21.1.2020, 10:56:00.954	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:943:2
            21.1.2020, 10:56:00.955	[error]: javascript.0 (8232) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:199
            21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:70
            21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:188:30)
            21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:943:2
              liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
              @HeinrichB irgendwie sind die fehler nummern = zeilen - sehr merkwürdig - das wäre im sonoff pow und ganz am ende - ich vermute da fehlt irgendein zeichen sowie } { ;
              evtl beim kopieren ein fehler geschehen - bei den änderungen müßten andere fehler kommen - ganz ganz - ganz woanders
              zur sicherheit habe ich auch oben das script frisch eingefügt
              es würde schon reichen, den ; nach der gerätedefinition zu vergessen zb mihome=true
                @Yetiberg
                ist drin bitte test
                  @liv-in-sky Ich habe es immer noch. Aber ich werde das von gestern nehmen und will da nicht rumnerven mit; nur weil es bei mir nicht geht 🙂
                  21.1.2020, 11:26:35.707	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                  21.1.2020, 11:26:37.209	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                  21.1.2020, 11:26:37.229	[error]: javascript.0 (8232) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:199
                  21.1.2020, 11:26:37.231	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:55
                  21.1.2020, 11:26:37.232	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:189:30)
                  21.1.2020, 11:26:37.232	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1029:2
                    @HeinrichB du nervst nicht - es könnte ja sein, dass andere den fehler auch haben - das wissen wir noch nicht - da sonst im moment niemand testet
                    kopiere mal die zeile 199 vom script hier rein
                      @liv-in-sky
                      Hier bitte:
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        @HeinrichB hast du sonoff pow
                          @liv-in-sky Ahh, ich weiss, was es ist. Sorry. Das ist ein Folgefehler. Ich habe heute eine neue BOX mit Tasmota für POWR2 geflasht und da fehlt seltsamerweise der Power-State. Da läuft das Skript auf den Hammer
                            @HeinrichB ok immer gut zu wissen wo der fehler ist
                              @liv-in-sky Danke. Jetzt geht es. Ich musste den POW R2 komplett per MQTT neu einbinden und dann war auch der POWER-State da 🙂
                                @liv-in-sky
                                Getestet und für sehr gut befunden.
                                Danke Dir
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @Yetiberg Frage: Ist das eine Pop-Up-View? Wenn ja, wie gemacht? 🙂
                                    @HeinrichB ein beispiel für popup
                                    https://forum.iobroker.net/post/354713
                                    ? O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User last edited by
                                      Transparentes Widget für PopUp
                                      [{"tpl":"tplContainerDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"Kosten1","dialog_width":"930","dialog_height":"560","modal":false,"autoclose":"59","title":"Stromverbrauch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"","dialog_left":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"885px","top":"14px","width":"97px","height":"40px","background":"transparent","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        @liv-in-sky Danke Dir 🙂 wo ihr das immer alles herhabt 🙂
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Guest last edited by
                                          Funktioniert bei mir!
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            funktioniert bei mir
                                            Nur leider werden mir im Sourceanalytix Adapter keine Preise angezeigt, weis da zufällig jemand woran das liegen kann?
                                            liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130321
