    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Fuga last edited by
      Doch Pushover habe ich. Ich habe auch extra Mail installiert weil er mir da einen Fehler ausgegeben hat. In dem Fall gibt er keinen Fehler aus. Es sieht auch so komisch abgeschnitten aus das Feld.
        Fuga last edited by
        Kann wer evtl. einen Screenshot vom Script machen dann braue ich das so nach.
          Kuddel @Fuga last edited by Kuddel
          @Fuga morgen / spätestens Montag hab ich wieder Zeit und könnte das Skript als Code und Screenshot noch einmal posten
            Fuga @Kuddel last edited by
            @Kuddel klasse dank dir
              @Fuga hier der komplette Blockly Export:
              Bewaesserung.txt
                Fuga last edited by
                Erstmal danke. Das sieht jetzt so aus:
                Das ist sehr merkwürdig. Ich habe das Script gestartet und es läuft. Datenpunkte wurden angelegt. ich kann es so leider nicht bearbeiten. Es scheint ein Anzeige Bug zu sein. Hatte das scho nmal wer?
                  Blue14 @Fuga last edited by
                  @Fuga wenn du Rechtsklick auf die roten Bausteine machst kannst du sie aufklappen dann siehst du was drin ist
                    Fuga last edited by
                    OMG...
                    Danke für den Hinweiss
                      Fuga last edited by
                      Kurze Fragen:
                      1. Wo ist definiert wann sich die Ventile ausschalten sollen? Finde das einfach nicht. Bei mir starten sie zwar nacheinander aber schalten sich nicht ab wenn das nächste angeht.
                      2. javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende zum Beispiel muss wie angelegt werden?
                      3. Den Block Pulsetimmer raffe ich nicht.
                      Sorry für die Fragen
                        @Fuga
                        zu 1: Die Ventile werden über einen Sonoff 4CH Pro R2 geschaltet. Dieser hat die Funktion "PulseTime". Die schaltet den jeweiligen Kanal nach der vorher gesetzten Zeit aus
                        zu 2: einfach ein javaskript mit diesem inhalt erstellen:
                        createState('javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende',  {type: 'string',name: 'ventil_4_ende'});
                        zu 3: PulseTime = Laufzeit pro Kanal
                          Fuga @Blue14 last edited by
                          @Blue14 kannst du bitte mal dein Script exportieren? Ich habe es jetzt genau so gemacht wie du aber er schaltet die Ventile nicht ab.
                            Fuga last edited by
                            Ich habe es jetzt mit deinem Export von oben versucht. Er Schaltet die Ventile erst wieder wenn alle durch sind.
                              @Fuga kann ich machen Wenn ich zuhause bin. Habe aber seit dem Update im September nichts mehr an dem Skript geändert. Wichtig für mein Skript ist halt das du bei dem Homematic Aktor vor dem einschalten die Zeit setzt.
                                @Blue14 ich habe mir jetzt auch einen Homematic 4CH Hutschineneaktor geholt.
                                Per VIS setzte ich den WERT ON_TIME.
                                Leider schalter der Aktor nach den eingestellten Sekunden nicht wieder ab.
                                  Blue14 @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel Siehst du denn wenn du den Wert in deiner Vis setzt das der Timer in der Homematic bzw in den Stats gesetzt wird? Habe es bei mirg gerade mal nachgebaut und getestet wenn ich die Zeit per Vis einstelle und das ventil danach von Hand schalte, schaltet es nach x Senkunden wieder ab. Wenn ich mich recht erinnere gehen nur volle Sekunden.
                                    Kuddel @Blue14 last edited by
                                    @Blue14 ja sieht alles korrekt aus:
                                    f7d7d0cc-26bf-490c-93ad-5adffbf99f80-grafik.png vc4ccd318-e952-4036-99b2-cb69c57bd69e-grafik.png
                                      @Kuddel Irgendwas stimmt da aber nicht wieso ist dein Eintrag Rot? Das sieht so aus als ob der nicht bestätigt ist bzw falsch. Bei mir steht auch nicht das S für Sekunden drin. Kann es sein das du Das s mit in die Variable schreibst?
                                        Kuddel @Blue14 last edited by Kuddel
                                        @Blue14 ich habe eben den ganzen Aktor entfernt und neu sychronisidert.
                                        Dann habe ich per Hand 10 Sekuden für Kanal 1 eingetragen. Das "s" wird automatisch hinzugefügt.
                                        Der Chanale wurde auf jeden Fall automatisch nach 10 Sekunden wieder ausgeschaltet.
                                        Danach habe ich per VIS 1 Min eingestellt und den Kanal aktiviert.
                                        Auch jetzt wurder der Aktor wieder automatisch deaktviert, wie gewollt. Sehr komisch.
                                        Per VIS wird folgenedes geswetzt:
                                        Werte
                                        60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;900;1200;1500;1800;35;2100;2400;3000;3300;3600
                                        Texte
                                        1 Min ;2 Min;3 Min ;4 Min ;5 Min ;6 Min ;7 Min ;8 Min ;9 Min;10 Min;15 Min;20 Min;25 Min;30 Min;35 Min;40 Min;45 Min;50 Min;55 Min;60 Min
                                        Der Wert für ON_TIME bleibt auf jeden Fall rot
                                          @Kuddel Bei mir sieht es so aus:
                                          DIe Zahlen werden grün wenn der Wert geändert oder bestätigt wird.
                                            @Blue14 wie änderst du den Wert?
                                            Per VIS oder über DPs und Blockly?
                                            415
                                            65836
