    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      @liv-in-sky
      Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
      Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
      Hab ich was übersehen?
      12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
      12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
      12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
      12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
      12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
      12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
      12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
      12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
      12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
      12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
      12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
      //@liv-in-sky Januar 2020
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var tradfri=false;
      var hue=true;
      var hueExt=true;
      var homematic=true;
      var homematicIp=true;
      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
      var fritzDect=false;
      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
      var handy2=false;
      //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      var symbolOK="✅";
      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
      var symbolWARN="⚠️";
      var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                     tabelleAusbessern();
                     counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var ida = id.split('.');
                counter++;
              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  val0=ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
              // log(val0+"   "+id);
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
       } //ende xiaomi
      if (hue){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
       }  //ende hue
      if (hueExt){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        } //ende hue-extended
      if (tradfri){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val1help=getState(id).val;
      if (homematic){
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //var ida = id.split('.');
           if (!filterArray.includes(id)){
             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
             var ida = val0.split('.');
             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
             //log(val0+"   "+id);
            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
            //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
            if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
            //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
           } // ende filterArr
      $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
               arrFilt.push(idc[4])
         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                     //bigBatterien
                     //log (val1helper.toFixed(1))
                     if (val1helper>3.2){
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                     else {
                           if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
           } else {
                    if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
        } //ende hm
      if (homematicIp ){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
            // log(arrFilt.toString());
           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                       //bigBatterien
                       else {
             } else {
       }  //ende hm-ip
       if (fullyBrowser){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
       } //ende fullybrowser
       if (iogo){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   val0=ida[3];
       } //ende iogo
        if (handy1){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
        } //ende handy1
        if (handy2){
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
        } //ende handy2
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
          log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
      O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Negalein last edited by
        @Negalein
        nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
          hier der output
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Oli last edited by
            @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
              @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
              bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                komisch
                Hab es soeben nochmal versucht.
                Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                  "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Tabellen.Akku",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": false
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1579603838937,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "ts": 1579603861021,
                  "common": {
                    "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
                  "type": "state"
                Tabelle wird trotzdem angelegt.
                  @Negalein schalte mal homematic auf false und werden alle deine geräte angezeigt oder fehlt was ?
                    @Negalein du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
                    var tradfri=false;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var homematic=false;
                    var homematicIp=false;
                    var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                    var handy2=false;
                      @Negalein was auch gut wäre - der datenpunkt tabellen.akku muss vom typ zeichenkette sein - nicht boolean - bitte ändern
                        liv-in-sky @Guest last edited by
                        @HeinrichB bin gerade etwas verwirrt - in netadmo der datenpunkt LastUpdate zeigt ein datum - ist aber ein type boolean
                        ist das bei die genauso ?
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
                            @HeinrichB das kenne ich - ich meine im raw des datenpunktes - datenpunkt anwählen - auf bleistift ganz rechts - auf raw tab gehen
                              @liv-in-sky
                              Ah okay, ja da ist es auch ein boolean - ich habe da aber nix selbst gemacht.
                                "from": "system.adapter.netatmo.0",
                                "ts": 1578922603996,
                                "common": {
                                  "name": "Last update",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "indicator.date",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "_id": "netatmo.0.XXX.Außenmodul-Carport.LastUpdate",
                                "type": "state"
                                @HeinrichB mach mal ein neues script und lass das hier laufen (ist im chat) - was ist die ausgabe davon
                                • Negalein
                                  bin etwas weiter gekommen.
                                  xiaomi=true;
                                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                  12:47:04.942	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                  12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                  12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                  homematic=true;
                                  12:46:27.781	error	javascript.0 (594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                  simatec liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    xiaomi=true;
                                    Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
                                      @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
                                      würde die gerna mal integrieren bei mir
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        den Mi-Hub
                                          @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
                                          • Negalein
                                            hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
                                            Ja, dann kommen weder Warn noch Error
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484918
