    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein was auch gut wäre - der datenpunkt tabellen.akku muss vom typ zeichenkette sein - nicht boolean - bitte ändern
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @HeinrichB bin gerade etwas verwirrt - in netadmo der datenpunkt LastUpdate zeigt ein datum - ist aber ein type boolean
        ist das bei die genauso ?
          A Former User @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
            @HeinrichB das kenne ich - ich meine im raw des datenpunktes - datenpunkt anwählen - auf bleistift ganz rechts - auf raw tab gehen
              @liv-in-sky
              Ah okay, ja da ist es auch ein boolean - ich habe da aber nix selbst gemacht.
                "from": "system.adapter.netatmo.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1578922603996,
                "common": {
                  "name": "Last update",
                  "type": "boolean",
                  "role": "indicator.date",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "netatmo.0.XXX.Außenmodul-Carport.LastUpdate",
                "type": "state"
                @HeinrichB mach mal ein neues script und lass das hier laufen (ist im chat) - was ist die ausgabe davon
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
                  bin etwas weiter gekommen.
                  xiaomi=true;
                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                  12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                  12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                  12:47:04.942	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                  12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                  12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                  12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                  homematic=true;
                  12:46:27.781	error	javascript.0 (594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                  12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                  simatec liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    xiaomi=true;
                    Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
                      @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
                      würde die gerna mal integrieren bei mir
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        den Mi-Hub
                          @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
                          • Negalein
                            hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
                            Ja, dann kommen weder Warn noch Error
                              @liv-in-sky Schau mal. Kommt ein Error
                                @Negalein habe den fehler jetzt auch - checke ich
                                • Negalein
                                  @liv-in-sky
                                  Btw., bei Xiaomi findet er auch Geräte, die eigentlich Schaltsteckdosen sind.
                                    @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt 🙂
                                    • Negalein
                                      No no, alles gut gesichert! 🙂
                                        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                        @Negalein
                                        probiere bitte dieses script mal
                                        //@liv-in-sky Januar 2020
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                        var tradfri=true;
                                        var hue=true;
                                        var hueExt=true;
                                        var homematic=false;
                                        var homematicIp=true;
                                        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                        var fritzDect=true;
                                        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                        var handy2=false;
                                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                        var symbolOK="✅";
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                                        var symbolWARN="⚠️";
                                        var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                        let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                        var val1; var val0; var val2;
                                        function writeHTML(){
                                         AkkuAlarm=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (fritzDect){
                                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                       tabelleAusbessern();
                                                       counter=0;
                                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                       tabelleBind();
                                                       counter=-1;
                                         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        } //ende fritzdect
                                         if (xiaomi){
                                              counter=0;
                                              val0=""; val1=""; val2="";
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                //  val0=ida[3];
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                // log(val0+"   "+id);
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                         } //ende xiaomi
                                        if (hue){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                         }  //ende hue
                                        if (hueExt){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          } //ende hue-extended
                                        if (tradfri){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val1help=getState(id).val;
                                        if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //var ida = id.split('.');
                                               if (!filterArray.includes(id)){
                                                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 var ida = val0.split('.');
                                                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                               } // ende filterArr
                                            } //ende hm
                                        if (homematicIp ){
                                               counter=0;
                                               counter=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                               counter=-1
                                        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var arrFilt=[];
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                      var idc = id.split('.');
                                                   arrFilt.push(idc[4])
                                              // log(arrFilt.toString());
                                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                         //bigBatterien
                                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                                         if (val1helper>3.2){
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                         else {
                                                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                               } else {
                                         }  //ende hm-ip
                                         if (fullyBrowser){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                         } //ende fullybrowser
                                         if (iogo){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               //   val0=ida[3];
                                         } //ende iogo
                                          if (handy1){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                                  counter=-1
                                               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=ida[3];
                                          } //ende handy1
                                          if (handy2){
                                                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=ida[3];
                                          } //ende handy2
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                        function tabelleBind(){
                                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                                 //console.log dpVIS;
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                        • Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          homematic=true
                                          13:12:00.228	error	javascript.0 (28628) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:26
                                          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                          xiaomi=true
                                          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                                          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                                          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                          13:13:02.712	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                                          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                                          13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                          13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                            @Negalein
                                            bitte das hier mal testen
                                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                            var tradfri=false;
                                            var hue=true;
                                            var hueExt=true;
                                            var homematic=true;
                                            var fritzDect=false;
                                            var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                            var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                            var handy2=false;
                                            var symbolOK="✅";
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var AkkuAlarm=[];
                                             AkkuAlarm=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            var myColl=[];
                                            var val1help;
                                              if (fritzDect){
                                                           counter=0;
                                                           tabelleBind();
                                                           counter=-1;
                                                      counter++;
                                            } //ende fritzdect
                                               if (netatmo){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                                  counter=-1
                                             $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                      counter++;
                                                      var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                      var lal2
                                                      if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
                                            } //ende fritzdect
                                             if (xiaomi){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                    //  val0=ida[3];
                                             } //ende xiaomi
                                            if (hue){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                     counter++;
                                             }  //ende hue
                                            if (hueExt){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                            if (tradfri){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                            if (homematic){
                                                counter=0;
                                                val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                //  log(id)
                                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                   //log(val0+"   "+id);
                                                  //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                                                  if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                                                  //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                                 } // ende filterArr
                                            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var arrFilt=[];
                                               if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                           //bigBatterien
                                                           else {
                                                 } else {
                                              } //ende hm
                                            if (homematicIp ){
                                                   counter=0;
                                                   counter=0;
                                                   counter=-1
                                                  var arrFilt=[];
                                                             //bigBatterien
                                                             else {
                                                   } else {
                                             }  //ende hm-ip
                                             if (fullyBrowser){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                             if (iogo){
                                                  counter=0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                   //   val0=ida[3];
                                             } //ende iogo
                                              if (handy1){
                                                      counter=0;
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                              } //ende handy1
                                              if (handy2){
                                                    val0=ida[3];
                                              } //ende handy2
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
        } break;
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484786
