    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      salmi @SBorg last edited by
      @SBorg Ja das ist richtig der Titel wäre auch noch interessant.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
        @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
        Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
        Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
        * oder nach was halt gefiltert wurde.
        S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @SBorg 👍
            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
            @SBorg
            @salmi
            Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
            • SBorg
              @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
              Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
              @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts 😉
                @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                Gute Frage.
                Mal was zum ansehen:
                Übersicht
                Detail
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
                  Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
                  let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
                  let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
                  //Datenpunkt anlegen
                  createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
                  var FeedParser = require('feedparser');
                  var request = require('request'); // for fetching the feed
                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
                  var feedparser = new FeedParser();
                  req.on('error', function (error) {
                    // handle any request errors
                  req.on('response', function (res) {
                    var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                    if (res.statusCode !== 200) {
                      this.emit('error', new Error('Bad status code'));
                    else {
                      stream.pipe(feedparser);
                  feedparser.on('error', function (error) {
                    // always handle errors
                  feedparser.on('readable', function () {
                    // This is where the action is!
                    var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
                    var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                    var item;
                    while (item = stream.read()) {
                        if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                              console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                              console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                              console.log(item.description);
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                              console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                  Sieht dann so aus:
                  und das passende Widget:
                  [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                  sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @SBorg
                    Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
                      Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
                      • SBorg
                        @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                        Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                        Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... 😉
                        btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                          Aber schon Super!
                          Auch Richtig.
                          oder DP leer = kein Einsatz?
                            @SBorg
                            Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                            Als Option:
                            • Alle Einsätze
                            • Bestimmte Feuerwehr(en)
                            • SBorg
                              @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                              Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen 😉
                              Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                              let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                              const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                              //scheduler
                              schedule(Zeitplan, polldata);
                              //polldata();
                              function polldata() {
                                  setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                                    if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                    else { stream.pipe(feedparser); }
                                  var item;
                                         /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                          console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                          let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                              } //end polldata
                              Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                                @SBorg
                                Wird immer Besser!
                                Kann man die Grünen noch trennen?
                                Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                                LL= Linz-Land
                                usw...
                                • SBorg
                                  @sigi234 Bitte schön: 😊
                                  let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                  //scheduler
                                  polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                      var item;
                                              let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                              let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                              console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                  } //end polldata
                                    @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                                    @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                                      @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      VIEW_Feuerwehr.txt
                                      Du brauchst:
                                      Adapter:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        salmi @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                                          Widgetscode
                                            @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                                            426
                                            66861
