    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      bin etwas weiter gekommen.
      xiaomi=true;
      Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
        würde die gerna mal integrieren bei mir
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          den Mi-Hub
            @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
              Ja, dann kommen weder Warn noch Error
                A Former User @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Schau mal. Kommt ein Error
                  @Negalein habe den fehler jetzt auch - checke ich
                  • Negalein
                    @liv-in-sky
                    Btw., bei Xiaomi findet er auch Geräte, die eigentlich Schaltsteckdosen sind.
                      @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt 🙂
                      • Negalein
                        No no, alles gut gesichert! 🙂
                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                          @Negalein
                          probiere bitte dieses script mal
                          //@liv-in-sky Januar 2020
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var tradfri=true;
                          var hue=true;
                          var hueExt=true;
                          var homematic=false;
                          var homematicIp=true;
                          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                          var fritzDect=true;
                          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                          var handy2=false;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                          var symbolOK="✅";
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                          var symbolWARN="⚠️";
                          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          function writeHTML(){
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                         tabelleAusbessern();
                                         counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                val0=""; val1=""; val2="";
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //  val0=ida[3];
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                  // log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            } //ende hue-extended
                          if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val1help=getState(id).val;
                          if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //var ida = id.split('.');
                                 if (!filterArray.includes(id)){
                                   val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                   var ida = val0.split('.');
                                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                   //log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                 } // ende filterArr
                              } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                 counter=-1
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrFilt=[];
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                        var idc = id.split('.');
                                     arrFilt.push(idc[4])
                                // log(arrFilt.toString());
                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                           //bigBatterien
                                           //log (val1helper.toFixed(1))
                                           if (val1helper>3.2){
                                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                     {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                  if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                           else {
                                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                 } else {
                           }  //ende hm-ip
                           if (fullyBrowser){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                           } //ende fullybrowser
                           if (iogo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   val0=ida[3];
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                    counter=-1
                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy2
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                              log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                          function tabelleBind(){
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                          function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   //console.log dpVIS;
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                          • Negalein
                            @liv-in-sky
                            homematic=true
                            13:12:00.228	error	javascript.0 (28628) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:26
                            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                            xiaomi=true
                            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                            13:13:02.712	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                            13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                              @Negalein
                              bitte das hier mal testen
                              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              var tradfri=false;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var homematic=true;
                              var fritzDect=false;
                              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                              var handy2=false;
                              var symbolOK="✅";
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                              } //ende fritzdect
                                 if (netatmo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                    counter=-1
                               $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;
                                        var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                        var lal2
                                        if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                      //  val0=ida[3];
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homematic){
                                  counter=0;
                                  val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                  //  log(id)
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                     //log(val0+"   "+id);
                                    //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                                    if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                                    //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                   } // ende filterArr
                              $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var arrFilt=[];
                                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                   } else {
                                } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                               }  //ende hm-ip
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy2
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              • Negalein
                                obwohl ich alle Geräte zuerst auf false gesetzt habe, kommen gleich Fehler
                                13:51:55.000	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                                13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                                13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                                  @Negalein waren das nicht 2 verschiedene fehler - bitte schalte mal xiaomi aus - nur den homematic - bei mir funktioniert das jetzt mit deinem datenpunkt
                                  xiaomi habe ich noch nicht angeschaut
                                    @Negalein ich bräuchte auch noch deine xiaomi datenpunkte - als JSON
                                    • Negalein
                                      Homematic = true
                                      Homematic IP = true
                                      Xiaomi = false
                                      13:59:58.641	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                                      13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                                      13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                                      14:00:00.009	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                                      14:00:00.010	error	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:670:1)
                                      • Negalein
                                        mihome.0 (1).json
                                          @Negalein ohne homematic IP
                                          • Negalein
                                            ohne homematic IP
                                            14:04:25.637	info	javascript.0 (22538) Stop script script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                                            14:04:28.621	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                                            14:04:28.635	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                                            14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                                            14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484917
