    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      salmi @SBorg last edited by
      @SBorg 👍
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
        @SBorg
        @salmi
        Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
          @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
          Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
          @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts 😉
            @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Gute Frage.
            Mal was zum ansehen:
            Übersicht
            Detail
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
              Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
              let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
              let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
              //Datenpunkt anlegen
              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
              var FeedParser = require('feedparser');
              var request = require('request'); // for fetching the feed
              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
              var feedparser = new FeedParser();
              req.on('error', function (error) {
                // handle any request errors
              req.on('response', function (res) {
                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                if (res.statusCode !== 200) {
                  this.emit('error', new Error('Bad status code'));
                else {
                  stream.pipe(feedparser);
              feedparser.on('error', function (error) {
                // always handle errors
              feedparser.on('readable', function () {
                // This is where the action is!
                var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
                var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                var item;
                while (item = stream.read()) {
                    if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                          console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                          console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                          console.log(item.description);
                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                          console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
              Sieht dann so aus:
              und das passende Widget:
              [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
              sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @SBorg
                Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
                  Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
                  • SBorg
                    @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                    Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                    Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... 😉
                    btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                      Aber schon Super!
                      Auch Richtig.
                      oder DP leer = kein Einsatz?
                        @SBorg
                        Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                        Als Option:
                        • Alle Einsätze
                        • Bestimmte Feuerwehr(en)
                        • SBorg
                          @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                          Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen 😉
                          Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                          let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                          const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                          //scheduler
                          schedule(Zeitplan, polldata);
                          //polldata();
                          function polldata() {
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                else { stream.pipe(feedparser); }
                              var item;
                                     /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                      console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                          } //end polldata
                          Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                            @SBorg
                            Wird immer Besser!
                            Kann man die Grünen noch trennen?
                            Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                            LL= Linz-Land
                            usw...
                            • SBorg
                              @sigi234 Bitte schön: 😊
                              let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                              //scheduler
                              polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                  var item;
                                          let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                          let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                          console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                              } //end polldata
                                @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                                @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                                  @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  VIEW_Feuerwehr.txt
                                  Du brauchst:
                                  Adapter:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    salmi @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                                      Widgetscode
                                        @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            @salmi
                                            Arbeite gerade an einer Handy Version:
                                            426
                                            56893
