    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      breit last edited by
      Hab was gefunden: Hab im Script was geändert:
      on({id: "iot.0.services.custom_geofency", change: 'any'}, function(obj) {
      try {
      data = JSON.parse(obj.state.val);
      catch (err) {
      data = null;
      if (! data) {
      log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
      return;
      var user = 'Home';
      sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
      reingeschrieben. IOT. deshalb weil unter Objekte dies genauso drinnensteht. und unter wert sind genau die Date vom Handy drinn. ABER unter geofency im Wert wird nicht hochgezählt, sondern es kommt beim Eintritt ["Home"] und beim Austritt ein [] . Offenbar ist was beim Token nicht OK (der ist ja Home). Eine 1 hilft auch nicht.
      Bin aber schon näher drann.
      LG Robert
        PeterPan @breit last edited by
        @breit Bin mir nicht sicher, aber bei mir ist der user gleich dem Eintrag im custom_xxx -- also "...custom_Martin" und "var user = 'Martin';"
          Hi
          Und was habt ihr wie oben zu sehen ist, unter &data= xxxx eingetragen
          Es schaut so aus wie wenn durch den http eine Änderung im Feld (siehe anbei) passiert. Und diese änderung kann ich dann mit einem Blockly auswerten. Aber jetzt passiert nur von ["Home"] auf [] . Und beim atHomeCount passiert gar nix.
          LG Robert
            Danke an euch - es läuft
            Nun ändert sich auch der atHomeCount im Rhytmus meiner Anwesenheit
            Herzlichen Dank an euch
            LG Robert
              breit @breit last edited by
              @ Hab aber jetzt noch was anderes (gehörteigentlich nicht hier her).
              Wenn ich variable analoge Werte an ein anderes Sytem zB per http weitegeben möchte -wie geht dies?
              im loxberry übergebe ich dies mit /dev/sps/io/VI18/${intensity.percent}
              in der Loxone mit <v>
              Ich möchte analoge Werte in die Loxone schreiben ohne virtuelle Eingänge freizugeben die dann sichtbar sind,
              LG Robert
              • peterk34
                peterk34 last edited by
                bei mir hat alles gut geklappt nur funktioniert plötzlich der webhook nicht mehr.
                An Iot und script ist nichts verändert. Es kommt auch kein Fehler im Iobroker log an. Nur in der App
                {"error":"Inernal error. ID ..."}
                Hat das Problem noch wer und wenn ja gibts Lösungen?
                lg
                Peter
                • peterk34
                  UPDATE:
                  hab die Lösung gefunden und sie ist recht einfach. Neuen Zertifikatsschlüssel in der IOT Instanz anfordern und webhook URL in der App durch neue ersetzen und läuft wieder ...
                  • Q
                    Quatraxx last edited by
                    Ich bin neu in ioBroker eingestiegen und experimentiere gerade etwas mit Geofency und der Apple Shortcuts App. Ich würde die Webhooks gerne mit der Shortcuts App versenden weil ich hier ein bisschen flexibler bin. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den JSON Post konfigurieren muss.
                    Könnt ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen?
                    Anbei habe ich einen Screenshot des Shortcuts Elements welches glaube ich schon mal das richtige wäre...
                    Viele Grüße
                    peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peterk34
                      peterk34 @Quatraxx last edited by
                      Der String von geofency der übertragen wird schaut so aus:
                      { "device" : "xxx", "radius" : "xxx", "longitude" : "xxxx", "id" : "xxx", "wifiSSID" : "xxx", "address" : "xxxx", "date" : "2020-01-20T07:20:20Z", "latitude" : "xxx", "entry" : "1", "wifiBSSID" : "xxx", "name" : "xxx"}.
                      Ich glaube wirklich brauchen würde man nur Name (des Ortes) und Entry.
                      • peterk34
                        @Quatraxx
                        Du rufst im shortcut eine URL ab. Ich meine du musst aber an die URL senden. Hab ein bisschen probiert und mit URL und dann URL in Safari öffnen Daten an iobroker bekommen. Dazu habe ich im IOT Adapter einen service benannt und in den Objekten iot/services tauchts dann auf ...
                        • peterk34
                          @Quatraxx so jetzt hab ich noch etwas gespielt und so gehts ...
                          ganz normal geofency adapter installieren
                          in iot unter services dienst anlegen
                          script von geofency adapter verwenden (mit dem Dienst)
                          dann shortcut:
                          URL mit der Url aus iot services und hinten endend mit ....data=
                          dann NETZWERK URL abrufen, Methode POST und Haupttext JSON und dann die Variablen "entry" (0 oder 1) und "name" (des Orts) eingeben ... und schon gehts
                          Zeit hab ich noch nicht geschafft.
                          peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peterk34
                            peterk34 @peterk34 last edited by
                            @peterk34 zeit ist auch ganz einfach ... date und ISO8601 wählen
                            • Q
                              Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
                              Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
                              Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
                              Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
                              Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
                              Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
                              Viele Grüße
                              • peterk34
                                @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
                                    TiDO @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
                                    Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
                                    DAnke
                                      apollon77 @TiDO last edited by
                                      @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
                                      • bergjet
                                        bergjet @Dschaedl last edited by
                                        @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
                                        geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          apollon77 @bergjet last edited by
                                          @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                                            f0rd42 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                                            geofency.0
                                            2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                                            Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                                            Habe es mit und ohne https probiert.
                                            sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                                            205
                                            51976
