    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      @dito85:
      Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485. `
      собственная разработка или что-то найденное в сети
      можно подробней , тоже интересует модбас
        dito85 last edited by
        Хочется, пока что строящийся дом, сделать немного умным ). Поэтому заранее продумываю архитектуру, пока на уровне стенда на столе. Решил так: по комнате раскиданы контроллеры с разным функциями, кто то управляет жалюзи, кто то светом, кто то управляет мультимедиа и т.д. Для связи контроллеров с сервером решил использовать интерфейс RS485, всего два провода и возможность объединить все контроллеры последовательно в одну шину. На контроллере есть интерфейс UART, который связываем с микросхемой max485 (конвертор интерфейса UART в нужный нам RS485). Т.к. я работаю в сфере промышленной автоматизации, решил не придумывать велосипед и в качестве протокола для обмена с контроллерами решил использовать протокол ModBus RTU. Библиотеку для ModBus RTU взял от arduino, на каком то из множества сайтов. И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить.
        • aurodionov
          Сдесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus находятся исходники драйвера modbus, я покопался на вскидку драйверу пофиг с чем работать, но это надо уточнять у Bluefox. Он автор драйвера и iobroker.
            Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
            • aurodionov
              ветка на немецком , там поболее написано
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
                Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
                  electric69 last edited by
                  @dito85:
                  Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
                  Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
                  @dito85:
                  И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
                  Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
                  В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
                  @dito85:
                  Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
                  Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
                  З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
                  Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
                  • aurodionov
                    Как вариант использовать это
                    OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
                    https://github.com/3cky/mbusd
                      Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                      @aurodionov:
                      https://github.com/3cky/mbusd `
                      Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                      • aurodionov
                        @dito85:
                        @aurodionov:
                        Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                        Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                        по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @electric69:
                          Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                          Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                          http://www.tuomio.fi/ananas/
                          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                          • Bluefox
                            @dito85:
                            Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                            https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                            Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                            Есть ещё такой пакет:
                            https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                              @Bluefox:
                              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                              Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                              А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                              Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                                Haus last edited by
                                @electric69:
                                @Bluefox:
                                Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                                Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                                • Bluefox
                                  @electric69:
                                  @Bluefox:
                                  Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                                  Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                                    @Bluefox:
                                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                                    Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                                      @dito85:
                                      Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                                      +1
                                      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @electric69:
                                        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                                        По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                          @vtec:
                                          @electric69:
                                          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                          По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                                          ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                                          Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                                          Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                                          Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                                          Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                                          Порта Ethernet нету.
                                          Но это только в планах))
                                          А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                                            ford7 last edited by
                                            @electric69:
                                            По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                                            Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                                            174
                                            53104
