    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
      @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
      Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
      @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Gute Frage.
        Mal was zum ansehen:
        Übersicht
        Detail
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
          Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
          let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
          let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
          //Datenpunkt anlegen
          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
          var FeedParser = require('feedparser');
          var request = require('request'); // for fetching the feed
          var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
          var feedparser = new FeedParser();
          req.on('error', function (error) {
            // handle any request errors
          req.on('response', function (res) {
            var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
            if (res.statusCode !== 200) {
              this.emit('error', new Error('Bad status code'));
            else {
              stream.pipe(feedparser);
          feedparser.on('error', function (error) {
            // always handle errors
          feedparser.on('readable', function () {
            // This is where the action is!
            var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
            var item;
            while (item = stream.read()) {
                if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                      console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                      console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                      console.log(item.description);
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                      console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
          Sieht dann so aus:
          und das passende Widget:
          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @SBorg
            Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
              Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
              • SBorg
                @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... 😉
                btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                  Aber schon Super!
                  Auch Richtig.
                  oder DP leer = kein Einsatz?
                    @SBorg
                    Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                    Als Option:
                    • Alle Einsätze
                    • Bestimmte Feuerwehr(en)
                    • SBorg
                      @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                      Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen 😉
                      Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                      let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                      const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                      createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                      //scheduler
                      schedule(Zeitplan, polldata);
                      //polldata();
                      function polldata() {
                          setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                            if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                            else { stream.pipe(feedparser); }
                          var item;
                                 /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                  console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                  let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                  setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                      } //end polldata
                      Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                        @SBorg
                        Wird immer Besser!
                        Kann man die Grünen noch trennen?
                        Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                        LL= Linz-Land
                        usw...
                        • SBorg
                          @sigi234 Bitte schön: 😊
                          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                          //scheduler
                          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                              var item;
                                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                          } //end polldata
                            salmi @SBorg last edited by
                            @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                            @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                              sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                              @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              VIEW_Feuerwehr.txt
                              Du brauchst:
                              Adapter:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                salmi @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                                  Widgetscode
                                    @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        @salmi
                                        Arbeite gerade an einer Handy Version:
                                          @sigi234 Super 👍 toll ! Wäre cool wenn du mir die dann auch zuverfügung stellen kannst.
                                          Ich baue gerade den Script für die "Einsatzschaltung" meines Smarthomes.
                                          Hier wird dann zum beispiel das Licht eingeschaltet, mein Gartentor geöffnet und nach 5 min sollte dann wieder alles ausgeschaltet werden. Mal sehen wie das funktionieren wird.
                                          Natürlich nur wenn ich Zuhause bin 🙂
                                          LG stefan
                                            @SBorg gibt es eine Möglichkeit bei Filter das man 2 Feuerwehren filtern kann? Mit einer funktioniert es ! Also einen oder Filter Wert z.b FF Lambach oder FF Bad Wimsbach-Neydharting.
                                            Vielen Dank
                                            426
                                            56904
