    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      und welcher ist mit Messung und welcher ohne?
      beide messen den Strom, aber beide sind in diesem Script falsch aufgehoben.
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @Negalein
        letztlich hatte @Homoran recht - ich muss filtern - anders ist schlecht zu lösen - im ersten post ist ein neues script, dort kannst du sehen, wie der datenpunkt eingetragen werden muss
        das hier ist bei mir ain beispieldatenpunkt - den kannst du dann löschen
        bei zwei datenpunkten gehört das so in anführungszeichen und ein komma dazwischen):
        var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"];
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @HeinrichB bitte teste mal - ist für netatmo
          wenn es klappt kannst du script wieder löschen - ich muss umständlich prüfen, ob das device überhaupt erreichbar ist - die anderen haben meist einen reachable oder online dp - netatmo hat dieses update datum, das in einem boolean datenpunkt steht - das kann ich nicht simulieren
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=true;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var netatmo=true;
          var tado=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         tabelleAusbessern();
                         counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                       var val2_1;
                     if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                    var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                    if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // log (id)
                 if (!filterArray.includes(id)){
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  val0=ida[3];
                  // log(val0+"   "+id);
           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            } //ende hue-extended
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val1help=getState(id).val;
          if (homematic){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
               } // ende filterArr
          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                         val0=getObject(id).common.name ;
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
               } else {
                        if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                // log(arrFilt.toString());
               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
           } //ende fullybrowser
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
              log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ich habe keine Fehler im Skript 🙂
              @HeinrichB werden sie auch angezeigt und wenn möglich mal einen vom netz nehmen , eine minute warten und nachsehen, ob er anders angezeigt wird
                @liv-in-sky ich hab nur auf Fehler bei der Ausführung geachtet. Ich schau gleich Mal
                  @HeinrichB und noch ne frage - was steht eigentlich bei tado in batteryState wenn sie ok ist FULL?
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    zu tado: kann ich dir nicht sagen, da meine IMMER auf Low stehen, da ich mit Akku arbeite und diese nach wenigen Tagen unter dem Schwellwert zu Low sind. ich such aber mal nach einer Doku im Netz
                    zu netatmo: Wird nix angezeigt. Siehe Screen
                    Meister Mopper liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MiB last edited by
                      ich habe jetzt mal die 23 Seiten (451 Beiträge) nicht zu schnell überflogen und das Script importiert, gestartet, funzt super 👍 Hab nur eine Sache, ich habe nur HM-IP und den FullyBrowser. Bei den HM-IP gibt es ja Geräte mit 1,5 und mit 3V. Erkennt das Script das? Glaube wahrscheinlich nicht, oder?
                      Die Geräte mit 1,5 sind immer alle auf rot weil sie sicher unter den 3 Volt liegen.
                      Klärt mich bitte mal auf.
                        liv-in-sky @MiB last edited by
                        @MiB dieser punkt ist noch offen - so was wie ein todo
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Guest last edited by
                          @HeinrichB sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          @liv-in-sky
                          Wie hast Du den Hintergrund des PopUp-Widgets hinter der Überschrift formatiert? Ich habe den Widget-Code im Editor durchforstet und nichts gefunden.
                            MiB @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Danke, habs dann wohl doch überflogen 🙄
                              @liv-in-sky
                              nach der API APILINK wäre es wohl dann NORMAL
                                A Former User @Meister Mopper last edited by A Former User
                                @Meister-Mopper
                                Ich habe nur im Widget selbst was gemacht. Ich exportiere es mal, vielleicht hilft es Dir.
                                [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":true,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Batterie","html":"<center><br>Batteriestände</br></center","html_dialog":"{0_userdata.0.BatterieTabelle}","dialog_width":"780","dialog_height":"480","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"433px","top":"635px","width":"146px","height":"52px","background":"","color":"#ffffff","background-color":"#696969"},"widgetSet":"jqui"}]
                                Und das ist der allg. Hintergrund für die View:
                                  @HeinrichB hast du netatmo auf true gesetzt ?
                                  • O
                                    Oli @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    könntest du hier vielleicht auch meine homee Gräte einbinden?
                                    Hier mal meine json:
                                    homee.0.OpenCloseSensor-10.json
                                    homee.0.RadiatorThermostat-1.json
                                    homee.0.RoomThermostat-19.json
                                    homee.0.SmokeDetector-14.json
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Oli last edited by
                                      @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
                                      ? O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @liv-in-sky Soll ich auch schon oder noch warten? Kein Stress - nur zu meiner Info 🙂
                                          @HeinrichB kannst du gerne auch machen
                                            @liv-in-sky Hier mein Ergebnis 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485114
