    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      dwm last edited by
      Man findet auch noch zusätzliche Information ...
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/587
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/382
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/709 ( Nicht uninteressant )
      Was der jishi momentan als Workaround empfiehlt, ist einen entsprechenden preset anzulegen.
      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • maloross
        maloross @dwm last edited by
        @dwm dann werde ich das mal weiter beobachten und mal schauen, wie das mit so einem preset geht.
        • eumats
          eumats @dwm last edited by eumats
          @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          Tag zusammen,
          ich hab mal versucht, die Funktionalität der Sonos REST API über ein Script wieder auf Datenpunkte im ioBroker abzubilden.
          https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
          Klappt bis jetzt ganz gut 🙂
          Hi. Ich wollte dein Script mal testen und bekomme folgende Fehlermeldung:
          javascript.0	2020-01-16 14:12:15.348	error	(21635) ReferenceError: dwmlog is not defined
          Hast Du Dir da Dein eigenes Logging global definiert?
            dwm @eumats last edited by
            @eumats sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Genau so ist es.
            Findet man entweder hier (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/debug-log/global/dwmlog.js), oder wenn man das nicht global definieren will, einfach die kleine Funktion mit in das sonos script reinkopieren.
            Ich benutz das halt in allen meinen Scripten, dann kann ich beim Entwickeln debug-Ausgaben reinbauen und dann einfach abschalten ... (und wieder einschalten, wenn man einen Fehler sucht 🙂 )
              Markus84 last edited by
              Ich hänge mich an das Thema gerade einfach mal ran. Bei mir funktioniert die API nach ein paar Stunden einfach nicht mehr. Es reicht allerdings den Service neu zu starten mit
              sudo systemctl restart sonosapi.service
              Das würde ich jetzt gerne alle 60 Minuten automatisiert durchführen. Könnte mir jemand sagen, wie ich das mit Blockly oder wenn das nicht möglich ist mit Javascript hinbekomme?
                skokarl last edited by
                @Markus84
                Ich bin jetzt nicht der Linux Crack, und das was Du möchtest ist sicherlich möglich.
                Aber warum suchst Du nicht den Fehler warum die API nach Stunden ausfällt ?
                In meinen Augen würde das mehr Sinn machen, ich denke auch mal, dass sich hier jemand meldet der Dir helfen kann.
                  Markus84 @skokarl last edited by Markus84
                  @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich bin nur leider auch kein Linux-Experte und habe dahernach einer einfachen Lösung gesucht. Auf github und hier im Forum war leider nichts zu finden. Ich bin natürlich für jede Hilfe dankbar! Wenn mir jemand helfen könnte den Fehler zu finden wäre das klasse.
                  Hier die Fehlermeldung:
                  {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
                    skokarl @Markus84 last edited by
                    @Markus84
                    Hast Du mal unter dem Link nachgelesen ?
                    Was für eine Installation hast Du ?
                    Sieht aus als stimmt was mit Deiner Installation nicht.
                      @skokarl
                      ioBroker läuft bei mir auf einem RPI4. Als Lautsprecher verwende ich den Ikea Symfonisk.
                      Den Link hatte ich mir angesehen. Der Fehler scheint aber nicht vergleichbar zu sein. Ich kann nach wie vor die IP 192...:5005 aufrufen. Wenn ich allerdings versuche über Blockly oder über eine URL eine Sprachausgabe zu machen, kommt die Fehlermeldung.
                      Hast du irgendeine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Markus84 last edited by
                        @Markus84 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        wie sieht das Blockly aus?
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skokarl @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          das interessiert mich jetzt aber auch.
                            Markus84 @Homoran last edited by
                            @Homoran said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Das Blockly sieht wie folgt aus:
                            Zusammengesetzt sieht der Aufruf dann wie folgt aus: http://192.168.xxx.xxx:5005/sayall/bla bla bla/en-us/50
                            Ich habe bis auf den Text alles in Datenpunkte gelegt, damit ich es einfach global ändern kann und nicht jedes Skript durchgehen muss.
                            Es funktioniert solange einwandfrei, solange auch der URL-Aufruf funktioniert. Am Blockly-Skript kann es daher eigentlich nicht liegen.
                              und womit triggerst du das Skript?
                                Das kommt ganz darauf an. Zum Beispiel verwende ich es für die Warnung bei zu lange geöffneten Fenstern. Ich habe aber auch zeitgesteuerte Trigger. Ich habe noch eine Box über den Sayit Adapter und Klinkenstecker direkt am RPI angebunden. Da die direkt angeschlossene Box funktioniert und die Blöcke im Skript direkt untereinander stehen, kann es am Trigger nicht liegen. Ich gehe davon aus, dass deine Frage darauf abzielt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Markus84 last edited by Homoran
                                  @Markus84
                                  https://github.com/Homoran/iobroker.sonos_api#beispiel-fenster-offen-meldung
                                  So einen Trigger vermisse ich bei dir
                                    Danke, aber mein Skript funktioniert ja perfekt. Zumindest solange bis es auf einmal aufhört nicht mehr zu funktionieren... Und das ohne ersichtlichen Grund. Und dann geht auch der Aufruf über die URL nicht mehr. Es kann also nicht am Skript liegen.
                                      Solange nicht die Ursache gefunden ist kann es überall dran liegen.
                                      Also nochmal:
                                      womit startet (oder eben nicht) dein Blockly?
                                      hast du mal mit debug-Bausteinen gearbeitet um es einzugrenzen?
                                        @Homoran
                                        Erst einmal vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Das Skript funktioniert nach einem Neustart des RPI oder auch nur nach einem Neustart des Services mit
                                        einwandfrei. Ebenso funktioniert die Sprachausgabe, wenn ich im Browser die URL http://192.168.100.10:5005/sayall/test/en-us/30 aufrufe.
                                        Nach einigen Stunden funktioniert dann weder das Skript, noch der direkt Aufruf der URL. Von daher würde ich den Fehler nicht im Skript suchen. Bitte sei so gut und erklär mir, wenn hier meine Logik schon falsch sein sollte.
                                        Die Fehlermeldung bei Aufruf der URL im Browser lautet:
                                          weil auf dem Weg zum Lautsprecher jeder Teilnehmer in der Kette ein Problem haben könnte, ODER irgendetwas zu dem notwendigen restart des services führt, weil es den Service ggf. blockiert
                                          Daher wäre es sinnvoll nicht nach der Symptombekämpfung sondern nach einer Ursache zu suchen.
                                            @Homoran
                                            Hier ein Beispiel aus Blockly:
                                            Der Trigger ist der Neustart des RPI. Einen weiteren Trigger gibt es in diesem Fall nicht. Funktioniert immer einwandfrei und auch nach Anhalten und Neustarten des RPI bzw. bei nutzen des restart Pfeils in Blockly ohne Probleme. Nach ein paar Stunden funktioniert es einfach nicht mehr.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100382
