- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@liv-in-sky Ich habe die Bridge komplett rausgelöscht, weil ich die damals nur eingebunden hatte, als du bei der Entwicklung danach gefragt hast, ob jemand eine hat. Aktuell sind meine Sensoren auf dem Weg zu mir. Daher ist sie noch funktionslos.
Ich teste es gerade durch
@HeinrichB
dann hab ich hier gleich ein neues script - wegen "nochmal" netatmo und tado//@liv-in-sky Januar 2020 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF" var battAlarm=30; //alarm batterie wert var battAlarmWarning=55; //warnungen batterie wert // ------------------------ hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var tradfri=true; var hue=true; var hueExt=true; var homematic=true; var homematicIp=true; var xiaomi=true; // mihome.0 var fritzDect=true; var netatmo=true; var tado=true; var iogo=true; // iogo - adapter - hat batterie abfrage var fullyBrowser=true; // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage var handy1=false; // sind einzelne datenpunkte, var handy2=false; //f ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!! var symbolOK="✅"; var symbolKO="❌"; //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz var symbolWARN="⚠️"; var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='V bzw. %'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=3; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var AkkuAlarm=[]; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val0; var val2; function writeHTML(){ AkkuAlarm=[]; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myColl=[]; var val1help; if (fritzDect){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); tabelleAusbessern(); counter=-1; $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (netatmo){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // val0=ida[2]+"."+ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val1help=parseFloat((getState(id).val)); var val2_1; // if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; // var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val); // if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO} if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (xiaomi){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! // log (id) if (!filterArray.includes(id)){ var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; // log(val0+" "+id); val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (hue){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden counter=-1 $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); } //ende hue if (hueExt){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," "); // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hue-extended if (tradfri){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } if (tado){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) { // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState var ida = id.split('.'); if (!filterArray.includes(id)){ counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // log(id) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3]; //tado.0.337268.Rooms.11 //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // ende filterArr }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende tado if (homematic){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); if (!filterArray.includes(id)){ counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // log(id) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3]; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); //log(val0+" "+id); val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"} //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK} if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolKO} //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } // ende filterArr }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"}; if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"}; if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"} if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hm if (homematicIp ){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); var arrFilt=[]; $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) { // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden var idc = id.split('.'); arrFilt.push(idc[4]) }); // log(arrFilt.toString()); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) { // val0=getObject(id).common.name ; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); val1help=getState(id).val; var val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val; //bigBatterien //log (val1helper.toFixed(1)) if (val1helper>3.2){ if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK}; if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"}; if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1); } else { if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK}; if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"}; if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);} } else { val0=getObject(id).common.name ; var ida = val0.split('.'); val0=ida[0].replace(/:.+/g,""); val1help=getState(id).val; if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"} if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help) AkkuAlarm.push(1); } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende hm-ip if (fullyBrowser){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val; val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fullybrowser if (iogo){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN // val0=ida[3]; val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+" "+id); val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende iogo if (handy1){ tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; // log(val0+" "+id); val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1); tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende handy1 if (handy2){ $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN val0=ida[3]; // log(val0+" "+id); val1help=parseFloat((getState(id).val)); if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()} if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)}; if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende handy2 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign function tabelleBind(){ switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break; case 2: if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; case 3: if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break; case 4: if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {if(counter%2==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {if(counter%2==1 && counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} } break; } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); //console.log dpVIS; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } -
@liv-in-sky So, Bridge ist raus und bis dato keine Warnings mehr...
@HeinrichB nein das paßt so - ich habe die scripte verwchselt - hier frage ich nicht den status ab sondern das symbol bezieht sich auf das full oder low bat
bei anderen sind da ja werte in volt oder prozent und da gibt es dann 3 symbolevielleicht brauchst du andere arten von batterie, wenn die so schnell auf low gehen ??
@HeinrichB stimmt das auch, was angezeigt wird - nur der wintergarten ist full und alle anderen haben den low zustand in den datenpunkten
schön langsam hat sich ganz schön was zusammengesammelt
@liv-in-sky Das ist ein Grundsatzproblem bei tado. Wenn man Akkus hat, sind die per se mit geringer Spannung geladen als nicht-aufladbare. Tado weigert sich aber, da mit dynamischen Schwellwerten zu arbeiten. Da gibt es Kilometer an Diskussionen in tado-nahen Foren
Die Staus stimmen ansonsten aber
Zu Netatmo: Da sind jetzt noch keine Daten drin, nur falls du das auch schon prüfen wolltest und kleiner Typo: Mit "t" und nicht "d"
@liv-in-sky Was für eine Tabelle
Guten Morgen
Ich habe mal eine Frage: Ich habe ja die beiden letzten Tage zwei meiner Teckin-Boxen mit sonoff/tasmota geflasht. Würde es da nicht Sinn machen, diese mit in die Sonoff-Gerätetabelle mit aufzunehmen? Als Bsp. die beiden Screens von mir
2 Fragen an die Runde:
- Werden eigentlich auch Sonoff TH10/16 unterstützt?
- Steht das aktuelle Skript im ersten Post?
Post gelöscht
@HeinrichB teckin ist eigentlich drin - was steht in dem INFO.Module datenpunkt bei deinen geräten
- ja - ist im ersten post
- mach mal ein bild von den TH10/16 datenpunkten - mit offenen INFO- ordner - so das man alle datenpunkte sieht
dann neh,me ich sie mit rein
@liv-in-sky Hat sich erledigt. Ich hatte das Flag nicht auf true gesetzt.
@liv-in-sky vielen Dank!!!
wenn ich den Parameter [var ohneInfo=true;] sezte, bekomme ich folgende Fehlermeldungen (bei false läuft´s ohne Meldungen):
Woher kommt das [sonoff.0.iobroker]?
Irgendwas mache ich da falsch????? -
@Latzi das sieht aus, als ob es einen datenpunkt sonoff.0.iobroker gibt - ist dem so ? - das script bekommt vom selektor diesen datenpunkt angezeigt -
@Latzi das script durchsucht erst alles im sonoff verzeichnis, das einen info ordner hat und speichert das
anschliessend durchsucht es den ganzen sonoffordner nochmal und wenn es einen datenpunkt findet der nicht in iden daten der ersten schleife gefunden wird, wird dieseer ausgegeben und dann wird darauf zugegriffen - und bei diesem zugriff wird wohl der fehler sein
