    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB hast du netatmo auf true gesetzt ?
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        könntest du hier vielleicht auch meine homee Gräte einbinden?
        Hier mal meine json:
        homee.0.OpenCloseSensor-10.json
        homee.0.RadiatorThermostat-1.json
        homee.0.RoomThermostat-19.json
        homee.0.SmokeDetector-14.json
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
          ? O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Soll ich auch schon oder noch warten? Kein Stress - nur zu meiner Info 🙂
              @HeinrichB kannst du gerne auch machen
                @liv-in-sky Hier mein Ergebnis 🙂
                  @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
                  also alles ok
                  habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
                    @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert 🙂
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @liv-in-sky
                      bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
                      Kann man das beheben?
                      Und noch eine Frage.
                      Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                        @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Super
                          PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
                          Kennst du dich da auch aus? 😉
                            liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                            @Negalein
                            eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
                            • Negalein
                              eigentlich nicht
                              dann werd ich das mal machen.
                              Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                                @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                                kommt mit nächsten update
                                  @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                                  • Negalein
                                    Super
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      super funktioniert
                                      Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                                        @Oli danke - schöne view
                                          @Negalein neues update im ersten post
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            @liv-in-sky
                                            Danke!
                                            Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                                            Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                                            Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                                            Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                                            Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                                            Sonst lass es lieber.
                                            Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485143
