    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
      also alles ok
      habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert 🙂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @liv-in-sky
          bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
          Kann man das beheben?
          Und noch eine Frage.
          Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
            liv-in-sky @Negalein last edited by
            @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Super
              PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
              Kennst du dich da auch aus? 😉
                liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                @Negalein
                eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
                • Negalein
                  eigentlich nicht
                  dann werd ich das mal machen.
                  Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                    @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                    kommt mit nächsten update
                      @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                      • Negalein
                        Super
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          super funktioniert
                          Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                            liv-in-sky @Oli last edited by
                            @Oli danke - schöne view
                              @Negalein neues update im ersten post
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                                Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                                Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                                Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                                Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                                Sonst lass es lieber.
                                Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                    genau!
                                    Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                                    Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                      @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                      • Negalein
                                        der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                        Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                          @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                                            bitte testen - und checken
                                            @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                                            @Homoran - sollten jetzt weg sein
                                            script im ersten post
                                            Homoran vauvau07 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            488460
