    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      FlUtZ @bug77 last edited by
      @bug77 meinst du die Mi Home - xiaomi smarthome App für iOS? Oder die rein Chinesisch verfügbare MiHome?
        Ja die IOS App, wo man auch den Sauger einrichtet.
        Unter + / Sensoren
          Gibt es Bewegungen in die Richtung, das es mit dem BLE Adapter ,bzw. IoBroker funktionieren wird? Sonst muss ich nach anderen Sensoren schauen 😞
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @bug77 last edited by
            @bug77 Wie es aussieht, benötigen die Sensoren eine aktive Verbindung. Das sinnvoll und brauchbar für viele Geräte im Adapter zu unterstützen, will durchdacht sein. Derzeit stehen bei mir andere Themen weiter oben auf der TODO-Liste, ein paar Monate wird es daher mindestens dauern, bis ich mich darum kümmern kann.
              FlUtZ @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone das ist sehr schade, aber absolut verständlich. Am 15.1. beginnt angeblich der Versand des neuen Weckers inklusive Thermometer. Den habe ich mir bereits vorbestellt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ähnlich funktioniert. Würde dann wohl auch Sinn machen, den such direkt zu betrachten. Falls man dich hier unterstützen kann, gerne melden.
                ebu @FlUtZ last edited by
                @FlUtZ Ziemlich interessant der Wecker. Wo haste den vorbestellt?
                Hier für die Anderen: (https://de.xiaomitoday.it/xiaomi-qingping-bluetooth-alarm-clock.html)
                  Habe ihn auf AliExpress gefunden. Kann also bei Versand am 15.01. schon noch bis Ende Februar dauern, bis ich ihn endlich in Händen halte 🙂 Direkten Link spar ich mir mal, da ich nicht weiß, ob das gegen die Forenregeln verstößt. Aber grundsätzlich einfach mal bei Ali o.ä. nach Xiaomi Wecker suchen. Gibt dort mehrere Angebote und überall steht Pre-sale.
                    kenny384 last edited by kenny384
                    @AlCalzone Ich weiß nicht ob das vielleicht weiterhilft:
                    Ich habe heute seit längerem das erste mal wieder in meine BLE-Objekte geschaut und sehe, dass dort diverse neue Datenpunkte aufgeschlagen sind:
                    Fortsetzung:
                    Dies hier ist ein Beispiel. Die anderen beiden Sensoren haben auch diverse Datenpunkte angelegt, aber diese sind nicht identisch.
                      Bei mir sind keine weiteren Datenpunkte aufgetaucht. Schaut noch aus wie am ersten Tag 🙂
                        BenHa86 last edited by BenHa86
                        @FlUtZ Falls ich es nicht einfach überlesen habe hast du ja noch keine Antwort auf deine Frage zur Verbindung mit der App bekommen. Damit du den Sensor unter iOS mit der Standard "Mi Home" App verbinden kannst musst du die Region auf "China" stellen (Die Sprache kann auf deutsch bleiben). Dann den Sensor auswählen & das iPhone daneben legen.
                        Bei mir habe ich zudem das Problem das ich die App manchmal einmal komplett schließen und wieder öffnen muss, damit die Daten neu geladen werden.
                        F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gibt es irgendwo eine Liste - mit möglichst kostengünstigen - mit Funk-Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsseonsoren die mit dem ioBroker funktionieren?
                            FlUtZ @BenHa86 last edited by
                            @BenHa86 said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                            Vielen vielen Dank! Das wars! Habe schon einen Sensor verbunden bekommen, die anderen haben jetzt bei der Registrierung gestreikt, aber das bekomm ich schon auch noch hin. 🙂
                              Das runde Vorgängermodell der Sensoren soll mit dem BLE-Adapter sehr gut funktionieren. Und so weit ich mich bisher rein gelesen habe, gibt es wohl nichts günstigeres als Xiaomi. Wenn ich gewusst hätte, dass Eckig ein neues Modell und nicht einfach eine andere Form ist, hätte ich mir die runden bestellt.
                                KarMa last edited by
                                ich habe auch die oben besagten Sensoren. Finde die Super!
                                Die tauchen bei mir auch so auf fa95: 30585b0586dbadaa38c1a408
                                Freue mich, falls die bald in IObroker integriert werden können.
                                Könnte auch einen zur Evaluierung zur Verfügung stellen, falls benötigt.
                                Viele Grüße,
                                KarMa
                                  jkreis @BenHa86 last edited by
                                  @BenHa86 Wird hierfür ein Xiaomi Gateway benötigt oder geht es auch ohne?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @jkreis last edited by
                                    @jkreis Die senden per BT, brauchst also nur einen BT-Empfänger (USB-Stick, >=PI 3...)
                                      @jkreis Das kann ich bestätigen. Benutze das eingebaute BT-Modul vom Raspi 4 dafür.
                                      Über das Gateway kannst du dann z.B. den Xiaomi Bewegungsmelder oder die Türkontakte oder die kleinen runden Temp/Hum Sensoren ohne Display betreiben. Die mit Display sind auch BLE.
                                      J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jkreis @KarMa last edited by
                                        @KarMa @SBorg wie die anderen beschrieben haben erkennt mein BLE Adapter die Sensoren in iobroker auf einem pi 3, aber es werden keine Werte gesendet. Meine Frage war, ob ihr die Werte mit der Xiaomi Home App auslesen könnt? Ich habe @SBorg Schritte befolgt, er erkennt sie, versucht sich zu verbinden und bricht mit einem Fehler 101 ab. Der Bildschirm der Sensoren zeigt auch kein BT Symbol an, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist.
                                          FlUtZ @jkreis last edited by
                                          @jkreis bei mir ähnlich. Habe einen Sensor in die App bekommen, beim nächsten mehrmals Fehlermeldungen und dann kein Bock mehr. Mein Ziel ist die Integration im ioBroker. Alles andere bringt mir mit Bluetooth nichts.
                                          • SBorg
                                            Persönlich würde ich aktuell nur den "runden Mijia" nehmen. Hat zwar kein "Smiley", läuft aber mit einer AAA-Batterie vs. CR20xx. Der Hauptvorteil ist aber IMO die Kommunikation. Es sendet freiwillig seine Daten, man kann sie also beliebig empfangen.
                                            Das neue "eckige" sendet keine Daten. Man muss sich erst aktiv mit ihm verbinden, dann sendet es im 6 Sekunden Raster (braucht man alle 6 Sekunden wirklich die Werte?). Während eine Verbindung besteht, kann nur das verbundene Endgerät die Daten empfangen! Eine weitere Kopplung ist nicht möglich, erst nach trennen der aktiven.
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65838
