    5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Peoples last edited by
      @Peoples nee leider nicht
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher
        ich hab jetzt mal ein blocky angelegt, wenn ich auf default klicke geht bei mir die Liste mit den Datenpunkten auf
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          @Peoples ja ist richtig bin nur total überfordert die richtigen zu finden
          • Peoples
            @Horst-Böttcher
            Wer schaltet denn dein Licht? Hersteller?
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Peoples last edited by Horst Böttcher
              @Peoples ein normaler schalter in der wand und google
              ich glaub da wird der fehler sein
              • Peoples
                Peoples @Horst Böttcher last edited by Peoples
                @Horst-Böttcher
                Ich meine was du für einen Schaltaktor hast, den du schaltest?
                Shelly, sonoff, homematic oder evtl. phillips hue?
                  Muchul @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  Kann es sein das du einen normalen Schalter hast und nur eine smarte birne eingedreht hast?
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Muchul last edited by
                    @Muchul ja genau bin gerade dabei alles smart zu bekommen und ja die Lichtschalter sind nicht smart also noch analog habe erst ein Termin mit einen Elektriker
                      Muchul @Horst Böttcher last edited by
                      @Horst-Böttcher
                      Jaa, dann darfst du, wenn die Birne smart ist, den Schalter nicht ausschalten.
                      Die Birne muss also immer Strom haben und du schaltest nur die Birne über den dazugehörigen Datenpunkt (DP) aus und ein.
                      Wenn du den Schalter ausschaltest, hat die Birne keinen Strom, dann ist Sie auch nicht mit iobroker verbunden und kann auch nicht gesteuert werden.
                      Das ist natürlich ein Problem, da du ja irgendwas benötigst um das Licht ein und ausschalten zu können.
                      Nur kannst du das nicht über den Schalter machen.
                      Was für eine Birne hast du denn genau?
                      Du könntest das Licht smart einschalten und automatisch ausschalten lassen.
                      Der Schalter muss aber immer an bleiben.
                      • Horst Böttcher
                        @Muchul
                        Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
                        ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten 🙂
                        Peoples M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          @Horst-Böttcher
                          dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
                            Muchul @Horst Böttcher last edited by Muchul
                            @Horst-Böttcher
                            Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
                            Welchen Adapter nutzt du.
                            • Horst Böttcher
                              @Muchul über eine hue britch
                                @Horst-Böttcher
                                Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
                                Darunter hast du deine Lampe.
                                Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
                                Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
                                Teste das bitte einmal.
                                Noch etwas:
                                Wie willst du die Lampe denn steuern?
                                Wie einschalten und wie ausschalten?
                                • Horst Böttcher
                                  @Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
                                  alt text
                                  Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
                                  vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter
                                    @Horst-Böttcher
                                    Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
                                    hier zum importieren:
                                      <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362">
                                        <field name="CONDITION">gt</field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;">
                                          <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC">
                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6">
                                    • Horst Böttcher
                                      @Muchul Teste es gerade
                                        @Horst-Böttcher
                                        Achtung, habe es noch geändert gehabt
                                        • Horst Böttcher
                                          @Muchul hab es so gemacht nur leider passiert nichts
                                          alt text
                                            @Horst-Böttcher
                                            Versuche es mal mit
                                            ist gleich oder größer als letztes
                                            Schalte das licht über den Datenpunkt manuell aus.
                                            Dann schalte das Licht über den Schalter aus und wieder ein.
                                            Mit der Zeit wird das nie ganz genau passen, da die Lampe erst hochfahren und sich anmelden muss, wenn Sie wieder Strom hat.
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1325
