    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Super
        PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
        Kennst du dich da auch aus? 😉
          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
          @Negalein
          eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
          • Negalein
            eigentlich nicht
            dann werd ich das mal machen.
            Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
              @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
              kommt mit nächsten update
                @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                • Negalein
                  Super
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    super funktioniert
                    Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                      liv-in-sky @Oli last edited by
                      @Oli danke - schöne view
                        @Negalein neues update im ersten post
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          @liv-in-sky
                          Danke!
                          Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                          Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                          Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                          Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                          Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                          Sonst lass es lieber.
                          Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                            @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              genau!
                              Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                              Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                • Negalein
                                  der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                  Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                    @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                                      bitte testen - und checken
                                      @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                                      @Homoran - sollten jetzt weg sein
                                      script im ersten post
                                      Homoran vauvau07 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        Super:
                                        Auf Anhieb - du bist Spitze!
                                        Irgendwann lerne ich auch noch ab wann ich das Skript kopieren darf 😉
                                          @Homoran und wenn du dich bei ändern nicht zurückhalten kannst, dann bitte das neuste - ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten 🙂
                                          • vauvau07
                                            vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Ich melde mich mal wieder, ein Gerät fehlt noch
                                            hm-rpc.0.MEQ1878123.json
                                            HM-CC-RT-DN
                                            der Script ist Spitze
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485195
