    2. Русский
    3. Общие обсуждения / Оффтопик
    4. ioBroker улучшения и новости
    5. Android App
    Android App
      Haus last edited by
      Первое что заметил при запуске если держать телефон вертикально а потом уже повернуть на бок то загружается установленное разрешение. Если открывать, обновлять, синхронизировать то какое то увеличенное. У ка во как?
      Да ещё молчит зараза, Bluefox дал какую то строчку,````
      setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
        Haus last edited by
        У кого нибудь разговаривает прога?
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          @Haus:
          У кого нибудь разговаривает прога? `
          Непонятно как запускать звук
            Haus last edited by
            Открываю просто страничку в браузере тоже молчит, может в android 5.11 надо ещё чего то поставить? Ok google болтает как положено.
              Haus last edited by
              Bluefox если я правильно понял на Android 5.1.1 нужно установить Home24 MediaPlayer и FTPServer, в настройках sayit выставить MediaPlayer24+FTP тогда и в браузере и в ioBroker Android App появится звуковое сообщение ? Что с этой строчкой делать ?````
              • aurodionov
                Я так понимаю, звука никто так и не извлёк из девайсов на андройде
                  Haus last edited by
                  @aurodionov:
                  Я так понимаю, звука никто так и не извлёк из девайсов на андройде `
                  Я попробовал что написал выше, но телефон выдаёт какую то морзянку 86%25%92%…..
                    RDim last edited by
                    @aurodionov:
                    Выберете в настройках драйвера saylt тип вывода Browser, будет работать на любом устройстве где открыт vis.
                    Кстати будет пофиг настройка таймаута и длительности извещения, нет в логах ошибок.
                    Я вывожу на планшет с 5 андроидом висящий на стене, но пришлось поставить браузер Dolphin, потому как с пятой версии андроида нет поддержки flash, этот браузер еще хорош тем что показывает страницу на весь экран.
                    Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});.
                    • aurodionov
                      RDim, спасибо, работает
                      Пишу с пульта….
                        Haus last edited by
                        @RDim:
                        @aurodionov:
                        Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});. `
                        Android App у вас говорит?
                          RDim last edited by
                          @Haus:
                          @RDim:
                          @aurodionov:
                          Эта строка у меня не отработала - setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});. Android App у вас говорит?
                          Да, если выбран тип вывода Browser, говорит и в Android App.
                            Haus last edited by
                            Samsung Grand Prime Android 5.1.1
                            В Dolphin браузере говорит, Android app молчит 😢
                            Какой голос в настройках sayit, браузер id ?
                              RDim last edited by
                              Ivona - Русский - Татьяна
                              ID броузера: FFFFFFFF
                                Haus last edited by
                                @RDim:
                                ID броузера: FFFFFFFF `
                                Всё также а в настройках Android чего нибудь делали ?
                                  RDim last edited by
                                  @Haus:
                                  @RDim:
                                  ID броузера: FFFFFFFF Всё также а в настройках Android чего нибудь делали ?
                                  Настройки не трогал.
                                  Планшет ASUS P021, андроид 5.0.2.
                                  p.s. в роутере DHCP зарезервирован IP по мак, но это как бы не причем.
                                  7877
