    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese
      Super
      PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
      Kennst du dich da auch aus? 😉
        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
        @Negalein
        eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
        • Negalein
          eigentlich nicht
          dann werd ich das mal machen.
          Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
            @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
            kommt mit nächsten update
              @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
              • Negalein
                Super
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  super funktioniert
                  Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                    liv-in-sky @Oli last edited by
                    @Oli danke - schöne view
                      @Negalein neues update im ersten post
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        @liv-in-sky
                        Danke!
                        Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                        Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                        Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                        Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                        Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                        Sonst lass es lieber.
                        Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                            genau!
                            Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                            Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                              @Homoran ja so ungefähr war der plan
                              • Negalein
                                der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                  @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                                    bitte testen - und checken
                                    @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                                    @Homoran - sollten jetzt weg sein
                                    script im ersten post
                                    Homoran vauvau07 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      Super:
                                      Auf Anhieb - du bist Spitze!
                                      Irgendwann lerne ich auch noch ab wann ich das Skript kopieren darf 😉
                                        @Homoran und wenn du dich bei ändern nicht zurückhalten kannst, dann bitte das neuste - ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten 🙂
                                        • vauvau07
                                          vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Ich melde mich mal wieder, ein Gerät fehlt noch
                                          hm-rpc.0.MEQ1878123.json
                                          HM-CC-RT-DN
                                          der Script ist Spitze
                                          • Negalein
                                            Danke, funktioniert 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485219
