    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
      kommt mit nächsten update
        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
        @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Super
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            super funktioniert
            Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli danke - schöne view
                @Negalein neues update im ersten post
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  @liv-in-sky
                  Danke!
                  Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                  Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle 😞
                  Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                  Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                  Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                  Sonst lass es lieber.
                  Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      genau!
                      Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                      Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                        @Homoran ja so ungefähr war der plan
                        • Negalein
                          der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                          Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                            @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                              bitte testen - und checken
                              @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                              @Homoran - sollten jetzt weg sein
                              script im ersten post
                              Homoran vauvau07 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                Super:
                                Auf Anhieb - du bist Spitze!
                                Irgendwann lerne ich auch noch ab wann ich das Skript kopieren darf 😉
                                  @Homoran und wenn du dich bei ändern nicht zurückhalten kannst, dann bitte das neuste - ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten 🙂
                                  • vauvau07
                                    vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ich melde mich mal wieder, ein Gerät fehlt noch
                                    hm-rpc.0.MEQ1878123.json
                                    HM-CC-RT-DN
                                    der Script ist Spitze
                                    • Negalein
                                      Danke, funktioniert 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                                        @vauvau07
                                        Das wäre dort Kanal 4?
                                        "hm-rpc.0.MEQ1878123.4.BATTERY_STATE",
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                          @vauvau07
                                          Jupp, auch bei mir
                                          hm-rpc.1.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE
                                          Ev. wegen hm-rpc.1
                                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            schau ich morgen an
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485585
