    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
      @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
      Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
        Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
        Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... 😉
        btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
          Aber schon Super!
          Auch Richtig.
          oder DP leer = kein Einsatz?
            @SBorg
            Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
            Als Option:
            • Alle Einsätze
            • Bestimmte Feuerwehr(en)
            • SBorg
              @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
              Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen 😉
              Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
              let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
              let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";
              const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
              //Datenpunkt anlegen
              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
              //scheduler
              schedule(Zeitplan, polldata);
              //polldata();
              function polldata() {
                  var FeedParser = require('feedparser');
                  var request = require('request'); // for fetching the feed
                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
                  var feedparser = new FeedParser();
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                  req.on('error', function (error) {
                   // handle any request errors
                  req.on('response', function (res) {
                    var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                    if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                    else { stream.pipe(feedparser); }
                  feedparser.on('error', function (error) {
                   // always handle errors
                  feedparser.on('readable', function () {
                   // This is where the action is!
                  var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
                  var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                  var item;
                  while (item = stream.read()) {
                    if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                         /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                          console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                          console.log(item.description);
                          console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                          let tmp = (item.description.split("<br>"));
                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
              } //end polldata
              Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                @SBorg
                Wird immer Besser!
                Kann man die Grünen noch trennen?
                Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                LL= Linz-Land
                usw...
                • SBorg
                  @sigi234 Bitte schön: 😊
                  let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                  //scheduler
                  polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                      var item;
                              let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                              let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                              console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                  } //end polldata
                    salmi @SBorg last edited by
                    @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                    @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                      sigi234 Forum Testing Most Active @salmi last edited by sigi234
                      @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      VIEW_Feuerwehr.txt
                      Du brauchst:
                      Adapter:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        salmi @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                          Widgetscode
                            @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                @salmi
                                Arbeite gerade an einer Handy Version:
                                  @sigi234 Super 👍 toll ! Wäre cool wenn du mir die dann auch zuverfügung stellen kannst.
                                  Ich baue gerade den Script für die "Einsatzschaltung" meines Smarthomes.
                                  Hier wird dann zum beispiel das Licht eingeschaltet, mein Gartentor geöffnet und nach 5 min sollte dann wieder alles ausgeschaltet werden. Mal sehen wie das funktionieren wird.
                                  Natürlich nur wenn ich Zuhause bin 🙂
                                  LG stefan
                                    @SBorg gibt es eine Möglichkeit bei Filter das man 2 Feuerwehren filtern kann? Mit einer funktioniert es ! Also einen oder Filter Wert z.b FF Lambach oder FF Bad Wimsbach-Neydharting.
                                    Vielen Dank
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                                      @salmi "Ihr kleinen kaum gebe ich den kleinen Finger, zack, ist die Hand weg..." 😀
                                      Man könnte natürlich auch mehrere implementieren, dass wird aber aufwändig (da fehlt mir derzeit bisserl die Zeit dazu). Wenn dir aber zwei genügen könntest du das Skript doppeln, nicht wirklich schön, oder ich baue dir zwei Filter mit einer "ODER"-Verknüpfung ein. Das geht recht schnell. Der Nachteil liegt aber dabei am Konstrukt des Ganzen. Es wird immer nur die letzte Meldung des Feeds angezeigt: Wache A -- Meldung 1, Wache B -- Meldung 1
                                      Dann wirst du nur Wache B angezeigt bekommen 😞
                                      Ich mach mir darüber zwar so meine Gedanken (@sigi234 möchte das gerne haben), dass kann aber uU. noch etwas dauern...
                                      sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kein Problem, ein DP mit kein Alarm oder Alarm wäre noch Super.
                                        Kann man hier nur die Zahl anzeigen lassen?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                          @sigi234 Ja, mach ich fertig...
                                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Ist mir gerade beim schreiben eine Idee dazu eingefallen...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                            Bitte schön:
                                            • Zwei Feuerwehren mit "oder" (Anzeige nur der letzten Meldung des Feeds!)
                                            • "Alarmstufe" + "Feuerwehren" entfernt
                                            • Bei "Zeit" den "-" durch "Uhr" ersetzt (ein "bis" Uhrzeit gibt es IMO nicht. Ist der Einsatz beendet wird auch die Meldung gleich aus dem Feed gelöscht)
                                            • neuer Datenpunkt für "neuen Alarm"
                                            let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                                            let   WACHE1   = /.*/ig;                        //RegEx
                                            createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                            //scheduler
                                                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                                var item;
                                                  if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                                        tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                        tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                                                        setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                            } //end polldata
                                            426
                                            66917
