    5. Licht einschalten per Blockly mit Sprachbefehl
      Flopsi last edited by Flopsi
      Muss ich dazu den Alexa Adapter installieren ?
      Habe nur iot.0 installiert mit einem pro Account.
      Bin absoluter Anfänger sorry.
      So ?
        Jan1 @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Ne den Alexa Adapter brauchs dafür nicht.
          Kannst du mir etwas genauer erklären was ich genau machen muss mit dem Datenpunkt gehts leider nicht.
            @Flopsi
            Den DP "trigger_sprachsteuerung" legst jetzt im IOT an und schon kannst an schalten (aus geht mit dem Script nicht).
              Hab ich gemacht habe es einfach zum Testen Otto genannt.
              Erkannt wird es aber das Licht geht nicht an.
                @Flopsi
                Zeig mal den DP "on" wie der aussieht.
                  Bestimmt falsch weil ich gar nicht weis was ich mache 😞
                    @Flopsi
                    nein nicht die Eingenschaft und wenn dann den RAW, ich will nur mal sehen ob das ein Button ist
                      Wenn ich das recht verstehe ist es doch so das ich eine Trigger(auslöser) haben muss. Ohne den passiert doch nichts.
                      Aber der Trigger ist doch mein Sprachbefehl wenn ich was sage z.B. schalte Otto an soll das Licht an gehen bzw. schalte Otto aus.
                      Kannst du mir nicht Beispiel Screens machen ...
                        @Flopsi
                        Den DP "on" den Du schalten willst, will ich sehen weil on sich nach Button anhört und der geht nicht mit True
                          Achso
                          ich habe Fibaro dahinter und mir die Module mit dem Homebridge accessories manager eingelesen.
                          Deswegen heist der ON.
                            @Flopsi
                            Sollte mit true funktionieren, wobei ich den Trigger eher auf geändert stellen würde und darin das über eine falls abfragen. So kannst dann auch ausschalten.
                              OK super habe jetzt verstanden was ich machen muss. Die Lampe geht jetzt an jetzt muss ich mir das nur noch mit der falls abfragen anschauen und testen das diese dann auch wieder aus gehen.
                              Kannst du mir da nicht einen Testblockly machen und ich baue das einfach nach oder ist das zu viel arbeit ?
                              Vieln dank für dein Gedult und hilfe, alle anfang ist halt schwer :).
                              You tube hat mir noch geholfen bei dem Datenpunkt 🙂
                                @Flopsi
                                Trigger und da die Fall mit sonst, falls schaltet ein und sonst aus.
                                blockly
                                1198
