    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
      Danke, funktioniert 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
        @vauvau07
        Das wäre dort Kanal 4?
        "hm-rpc.0.MEQ1878123.4.BATTERY_STATE",
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
          @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @vauvau07
          Jupp, auch bei mir
          hm-rpc.1.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE
          Ev. wegen hm-rpc.1
          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234
            schau ich morgen an
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
              @sigi234
              Also noch ne Schleife 🤣
              Oder riskieren wir eine Iteration über alle Kanäle also hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran probiere es aml - und kuck was passiert
                Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  Hätte ich längst gemacht - aber ich habe keine Heizung
                  ich muss hier frieren 😉
                  • vauvau07
                    vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                    @liv-in-sky
                      ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten
                      hatte ich doch extra für dich nochmal mit der neuesten Version gemacht 😢
                      DA ^
                        @vauvau07 bitte ein \ vor jedem *
                          @Homoran @vauvau07
                          also bitte ihr zwei überprüft das, morgen werde ich es dann ins hauptscript tun, wenn nix negatives auffällt
                          hab jetzt hunger
                          Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                            hab jetzt hunger
                            Erhol dich bis morgen, ich teste auch gerade mit 3 * ob es Nebenwirkungen gibt
                            guten Hunger und Gute Nacht
                            EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 * in Zeile 463, nicht mal erkennbar langsamer
                              hab jetzt hunger
                              EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 *, nicht mal erkennbar langsamer
                              Ich auch testen will , was muss ich ändern?
                              $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                @sigi234 siehe Edit oben
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Wie kann ich das ausblenden? Ist eine alter DP . Der kommt erst in 14 Tagen weg.
                                  Ich noch eine Fehler vom iogo Adapter.
                                  javascript.0	2020-01-21 21:18:36.058	warn	(7012) getState "iogo.0.evH3xxxxx.battery.level" not found (3) states[id]=null
                                  • O
                                    Oli @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
                                    Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
                                    Wie findest du den Vorschlag?
                                    liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Oli last edited by
                                      @Oli moin habe ich schon gesehen und vermerkt
                                        A Former User @Oli last edited by
                                        @Oli Ich bin zwar nicht der Adressat; aber das Feature ist mir gestern schon TOP aufgefallen 🙂
                                          @sigi234 habe den filter erst für 2 blöcke definiert - muss ich wohl bei allen einführen
                                            @sigi234 im ersten post ist das neue script - da kannst du den datenpunkt eingeben für die filterung (iogo)
                                            beispiel mit hm
                                            var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487005
