    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
      @vauvau07
      Das wäre dort Kanal 4?
      "hm-rpc.0.MEQ1878123.4.BATTERY_STATE",
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        @vauvau07
        Jupp, auch bei mir
        hm-rpc.1.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE
        Ev. wegen hm-rpc.1
        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          schau ich morgen an
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
            @sigi234
            Also noch ne Schleife 🤣
            Oder riskieren wir eine Iteration über alle Kanäle also hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE
              liv-in-sky @Homoran last edited by
              @Homoran probiere es aml - und kuck was passiert
              Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Hätte ich längst gemacht - aber ich habe keine Heizung
                ich muss hier frieren 😉
                • vauvau07
                  vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                  @liv-in-sky
                    ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten
                    hatte ich doch extra für dich nochmal mit der neuesten Version gemacht 😢
                    DA ^
                      @vauvau07 bitte ein \ vor jedem *
                        @Homoran @vauvau07
                        also bitte ihr zwei überprüft das, morgen werde ich es dann ins hauptscript tun, wenn nix negatives auffällt
                        hab jetzt hunger
                        Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                          hab jetzt hunger
                          Erhol dich bis morgen, ich teste auch gerade mit 3 * ob es Nebenwirkungen gibt
                          guten Hunger und Gute Nacht
                          EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 * in Zeile 463, nicht mal erkennbar langsamer
                            hab jetzt hunger
                            EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 *, nicht mal erkennbar langsamer
                            Ich auch testen will , was muss ich ändern?
                            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              @sigi234 siehe Edit oben
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Wie kann ich das ausblenden? Ist eine alter DP . Der kommt erst in 14 Tagen weg.
                                Ich noch eine Fehler vom iogo Adapter.
                                javascript.0	2020-01-21 21:18:36.058	warn	(7012) getState "iogo.0.evH3xxxxx.battery.level" not found (3) states[id]=null
                                • O
                                  Oli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
                                  Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
                                  Wie findest du den Vorschlag?
                                  liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Oli last edited by
                                    @Oli moin habe ich schon gesehen und vermerkt
                                      A Former User @Oli last edited by
                                      @Oli Ich bin zwar nicht der Adressat; aber das Feature ist mir gestern schon TOP aufgefallen 🙂
                                        @sigi234 habe den filter erst für 2 blöcke definiert - muss ich wohl bei allen einführen
                                          @sigi234 im ersten post ist das neue script - da kannst du den datenpunkt eingeben für die filterung (iogo)
                                          beispiel mit hm
                                          var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                            @Oli ich habe schon so einen datenpukt eingeführt (mit inhalt der alarm) aber bei mehreren einträgen, kommst du nicht darum mit einem exteren script zu arbeiten - du musst ja einen weg finden, wie du es darstellen willst - oder z.b versenden (telegram)
                                            es sei denn, du zeigst immer nur das erste device an und der zweite rutscht nach, wenn du die erste batterie ausgetauscht hast
                                            ich schreibe einfach die devices mit alarm in einen string - comma-separated
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485850
