    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      BrunoB last edited by
      Moin,
      Seit bitte gnädig zu mir - bin Anfränger 😉
      Nichtsdestotrotz teste ich den Adapter und möchte alles Mögliche ausprobieren. Dabei viel mir auf, das bei den Objekten digitalstrom.0/devices/enocean Gateway nur die Sensoren für Temperatur und Helligkeit und Fenstergriff drinstehen (über P44). Der Schalter (F6-02-FF) ist aber nicht in der Liste. Finde ich den woanders, oder fehlt der ggf. noch?
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @BrunoB last edited by
        @BrunoB Schick mal das Logfile (siehe erster Post) vom Adapterstart an mich und sag nochmal was genau fehlt.Dann schaue ich mal was die Daten so hergeben
          Habe es rausgeschickt!
          Der Schalter hat in der P44 und in DSS vier einzelne ansprechbare Tasten, unter Devices finde ich den aber nicht.F6-02-FF_01.jpg
          Brauchst du noch mehr Infos?
          Bruno
            @BrunoB Ok, das liegt daran das ich bisher nur Joker devices als "buttons" hatte ... muss mal schauen wie ich erkenne ob das ein Button ist ...
              Ahh ok, der 1. ist hier jetzt grau, dann schwarz und zweimal Licht.
              Ein paar "warn" Meldungen sind mir im Log auch aufgefallen, hat ggf damit zu tun
              Bruno
                apollon77 last edited by
                0.5.0 auf GitHub und morgen auf npm ... Schau mal jetzt sollten mehr Buttons da sein ...
                  Moinsen, ja sieht schon ganz gut aus und eben geschaut und die Schalter gefunden mit den Reitern:
                  Button State
                  Button Click type
                  Button hold count
                  Anfangs steht der "State" auf "false" - beim "Tasten" sprang er auf true. Dort bleibt der Wert stehen, erneutes drücken des Tasters läßt true erneut "grün" werden. Sollte er beim Tasten nicht gleich wieder auf false zurück wechseln?
                  "Click type" wechselt scheinbar wie man gedruckt hat (Mehrfach, lang kurz).
                  "Hold count" scheint aber nicht zu passen ... da steht dann immer 2ms, auch wenn man deutlich länger (ca 2s) gedrückt hat - gut ich brauche den Wert jetzt erstmal noch nicht
                    @BrunoB der Button muss faktisch nicht zurücksetzen weil es tastsignal ist. Da gibts nur true und das einzige was du damit tun kannst ist auf den Tastendruck zu reagieren. Oder?! Als triggers du auf val=true.
                    Die anderen beiden Werte kommen so 1:1 aus dem Event der dss siehst du schön im debug log. Wenn da also immer nur 2 drin steht kommt das von der dss. Da kann ich nix machen. Sorry.
                      Alles klar weiß ich Bescheid. Habe ja genug möglichkeiten zum Testen - hab vielen Dank für deine Mühe!!
                        Wenn ich das also richtig sehe ist die 0.5 gut?Dann packe ich die mal ins Stable 🙂
                          Strobelix @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                          Läuft Prima alles! DANKE DIR
                            Strobelix last edited by
                            Hier noch eine kleine Blocklyanleitung, um zb Schalter/Dimmer in VIS besser darzustellen und zu nutzen und
                            natürlich um den dsBus nicht unnötig mit direkten Brightnessbefehlen zu belasten.
                            Ich lege dazu in 0_userdata.0 für jeden Raum zwei Datenpunkte an (Dimmer und Power) welche in VIS eingebunden werden. (Ich nutze in vielen Räumen nur eine Lampe, daher auch diese genaue Bezeichnung bei mir "DeckenspotsDimmer")
                            Dann ein Script, welches die Infos des Digitalstrom Adapters auf die beiden Datenpunkte übersetzt.
                            Ich gehe hier von den Standardwerten der Raumstimmungen aus. 0= aus, 1=100%, 2=75%, 3=50%, 4=25%
                            Das müsstet ihr ggf. ändern.
                            Hab das so gelöst, das auch mit einem Dimmer-Slider immer die vier Stimmungen angefahren werden. (Slider hat 5 Steps)
                            In der angehängten Scriptvorlage müsst ihr nur die 3 Variablen anpassen:
                            "ObjektID LichtSzene" mit der passenden "Group Scene ID" des Raums
                            "ObjektID Dimmer 1" mit der passenden "Dimmer ID" aus den eigenen Objekten
                            "ObjektID Power 1" mit der passenden "Power ID" aus den eigenen Objekten.
                            Das lässt sich dann natürlich auch auf Bereiche oder mehrere Lampen anpassen.
                            Das hier ist nur ein Beispiel für die Steuerung eines gesamten Raums über Lichtszenen.
                            Bei mir haben halt auch einige Räume nur eine Lampe.
                            Hier das Script, das ihr als Blockly-Import in ein leeres Blocklyscript importieren könnt:
                            DSScript.txt
                            Und so sieht das dann aus:
                              apollon77 @Strobelix last edited by
                              @Strobelix Könnte manggf auch mal über Alias mit read und write function versuchen 😉
                                Mit dem Alias und den Konvertierungen muss ich mich erstmal befassen.. 🙂
                                  @Strobelix Überblick gibts in https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases ... ansonsten auch einige Threads hier im Forum
                                    Ich package gerade einen kleinen Bugfix Release als 0.5.1 auf Github und npm ins Latest ... Ein Fehlerfall der bei einem User in einer Restart Dauerschleife geführt hat die dieser jetzt schon seit mehreren Tagen nicht gesehen hat ;-( Also schaut mal rein bei Euch ...
                                    Bitte gebt mal Feedback.
                                    Ingo
                                      0.5.2 ... hab noch was gefunden 🙂
                                        Ist eigentlich „create objects“ bei jedem Adapterstart notwenig, oder würde das bei Updates des Adapters oder Änderungen am DS System reichen?
                                        Dann könntest du den Adapterstart beschleunigen und die „create objects“ Funktion zu einer Startoption machen?!
                                          @Strobelix Da sich ja ggf die Konfiguration vom Gerät ändern (nicht mehr dimmed, jetzt switched) kann hab ich entscheiden das jedes mal zu machen. Der arbeitet hier schon optimiert und prüft ob sich Objekte verändert haben und nur diese werden auch wirklich geändert. Also zwischen dem allerersten Start ohne Objekte und einem Folgestart solltest Du schon einen Zeitunterschied merken.
                                          Was aktuell bei der Initialisierung die meiste Zeit kostet ist für alle Zonen/Gruppen und so die "lastScene" abzuholen. Das sind jeweils Einzelrequests mit wartezeit von 500ms um die DS nicht zu überlasten. Und genau hier will man ja aktuell sein.
                                            Wenn die 0.5.4 bei Euch soweit passt würde ich die heute noch ins Stable schieben
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14712
