    4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    SOLVED Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
      paul53 @Guest last edited by
      @AxelRHD sagte:
      dass bei einer Docker Installation die Callback Adresse auf den "Router" eingestellt sein muss.
      Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
        A Former User last edited by
        HALLELUJA! Ich habe es hinbekommen! Die Callback-Adresse muss der Host des Docker Service sein und es muss ein Port-Mapping für (in meinem Fall) den Port 2001 eingerichtet werden im Docker-Aufruf (-p 2001:2001). Jetzt werden auch die Werte angezeigt. Vielen Dank @paul53 für die Unterstützung bis hierher.
          drumming.diego last edited by
          Hallo zusammen!
          ich hab aktuell das gleiche Problem wie ThorstenU:
          bei mir sind alle rpc-adapter und der regaadapter grün, aber ich habe in den Objekten nur die indicator.alarm states...
          ich hab schon probiert neuzustarten, neuinstalliert und es geht einfach nicht 😞
          hat jmd inzwischen eine Lösung?
          Danke schnonmal
            Homoran Global Moderator Administrators @drumming.diego last edited by
            @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
            Es gab mittlerweile verschiedene
            Welche hast du denn schon getestet?
              drumming.diego @eric2905 last edited by
              Im hm-rega den Haken bei rfd raus und den Ojübjektbaum bereinigt
              Hm-rega neu geatartet ==> alles ok
              Haken für rfd im hm-rega wieder gesetzt (Adapter startet neu) ==> alle HMIP-Geräte wieder im Objektebaum der rfd.
              danach sieht es gleich aus nur dass in jedem Ordner 2 neuere Punkte sind mit funcLock.
              Ansonsten dass mit den zusätzlichen instanzen hab ich nicht ganz verstanden...
                @drumming-diego
                • hast du den hm-rpc und die hm-rega Instanz(en) korrekt konfiguriert?
                • hast du die richtige Callback-Adresse angegeben?
                • ist die Firewall korrekt eingestellt?
                • was steht im log (ggf. debug in der Instanz eingestellt) beim (re)start des jeweiligen Adapters?
                  müsste eigntlich alles passen in den Einstellungen.
                  Die instanzen zeigen auch keine Fehler im Log und sind alle grün...
                  -rega3.png -rega2.png Inkedrpc_3_virtualdevices_LI.jpg Inkedrpc_2_rfd_LI.jpg Inkedrpc_0_homematicippng_LI.jpg Inked-rega1_LI.jpg Inkedccu-firewall_LI.jpg
                  B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    BoehserWolf @drumming.diego last edited by
                    @drumming-diego
                    Als Idee: Hatte es vor langer Zeit schon mal, dass die Kanäle eines neu angelernten Geräts an die CCU erst nach Reboot der CCU und anschließendem Neustart des Rega Adapters kamen...
                      ok... reicht es über den host neuzustarten? oder muss man das übers terminal machen?
                        @drumming-diego
                        Bei beiden reicht über die Weboberfläche.
                        Achso, hake beim Adapter ruhig noch mal an, dass alle Geräte neu eingelesen werden.
                        Falls es dann immer noch nicht klappt, schau mal iobroker Log nach Error bzgl des Rega Adapters.
                          naja, wenn du alle IPs bläust kann man das nicht überprüfen
                          Ausserdem habe ich keinen Screen der Callback-Adresse gesehen.
                          Das hätte mir dann sowieso auch nicht geholfen, wenn die auch gebläut gesesen wäre
                            ok...
                            Klappt immer noch nicht ;-(
                            muss bei der Callbackadresse doch die ip vom router rein oder?rpc_0_homematic2.png
                              ok got it... 🎯
                              als Callbackadresse muss im Normalfall die ip vom iobroker nochmal rein...
                              funzt auf jeden Fall.
                              Danke für eure Hilfe!!
                                @drumming-diego
                                Jepp!
                                ohne so viel blaue Farbe wäre das schneller gegangen 😂
                                  flehmann1234 @Homoran last edited by
                                  @homoran hatte die gleichen Probleme mit iobroker Version 6.13.16. Homematic Port war auf 2001 eingestellt. Habe es auf 2010 geändert und dann ging es, alle Kanäle wurden nach einem Neustart des Adapters angezeigt...
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @flehmann1234 last edited by
                                    @flehmann1234
                                    Nette Info ( nach 4 Jahren 😉) , aber dadurch wissen wir nicht, wo in welchen Einstellungen Du das getätigt hast.
                                      flehmann1234 @haselchen last edited by
                                      @haselchen ! in dem Adapter: 15f51d1e-c5cd-46d6-b67f-12e1ca15f7c0-image.png
                                      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @flehmann1234 last edited by
                                        @flehmann1234 sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                        in dem Adapter:
                                        eher Instanz.2 für HmIP.
                                        2010 ist da auch korrekt, 2001 ist HM-RF
                                        • haselchen
                                          @flehmann1234
                                          Genauso wie @Homoran es geschrieben hat .
                                          Du hast da leider nichts bahnbrechendes herausgefunden. Das sind die Standardports.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                            @flehmann1234
                                            zum nachlesen
                                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
                                            53
                                            6194
