    4. Redis in ioBroker - Überblick
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
      Bei Docker wäre also der Trick das /var/lib/redis nach außen zu Mappen wie es in deinem Beispiel ist und dann kannst du es so sichern. Und es übersteht auch restarts.
      Du meinst /data (vom redis Contrainer) nach /var/lib/redis in den ioBroker Container zuhängen? Das kann ich gerne mal probieren. Mit meiner jetztigen Config übersteht /data aber auch restarts.
        apollon77 @darkiop last edited by
        @darkiop ich denke das data Volume von deinem Container ist genau das was ich meine. Alles gut. Wenn da eine dump.rdb drin ist passts
        • simatec
          simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
          @darkiop ich denke das backitup nicht so einfach an das dump file eines externen redis ran kommt oder?!
          Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung, das mit in backitup aufzunehmen oder.
          Bisher unterstützt backitup die lokale Sicherung der redis db
            apollon77 @simatec last edited by
            @simatec die Frage ist halt wie du an das dump rankommet. Wenn das geht dann ist es nur ein file.
            • simatec
              @apollon77
              Da gebe ich dir recht ... wie könnten wir Systemübergreifend hier einen Zugriff hinbekommen?
              Aktuell fällt mir ohne Freigaben des auf dem externen System nix ein 🧐
                @simatec Ich denke das ich dann sehr schnell sehr vielfältig. Aber ja irgendwie Freigaben
                  bauzi last edited by
                  👍 danke für den Link
                    JojoS last edited by JojoS
                    ich habe aus Neugier auch mal Redis installiert. Unter Windows 10 geht das auch mit WSL, ich habe die Ubuntu 18.04 Tools installiert und mit 'sudo apt install redis' bekommt man eine Version 4.0.9. Ist die aktuell genug? Ich hatte zuerst die 5.0.7 von der redis website installiert und kompiliert, damit läuft ioBroker auch komplett lokal unter Win10.
                    Wenn auf redis umgestellt ist und der server nicht läuft, dann startet der ioBroker Dienst nicht. Bzw. beendet wohl mit Fehler den er nicht anzeigt, nur im EventLog taucht eine Warning auf das der Controller beendet wurde.
                      apollon77 @JojoS last edited by
                      @JojoS 4.0.9 ist "ok" ... 5.x besser 🙂 Und ja wenn Du Redis nutzt muss das auch da sein, sonst startet der controller nicht.
                        danke, und sicher, der Redis sollte up and running sein wenn man ihn benutzt. Nur wenn aus irgendeinem Grunde nicht, dann muss man erstmal suchen. Könnte in dem Fall der Controller eine statische Seite mit dem Fehler 'Redis not running' o.ä. anzeigen?
                          @JojoS Ich denke im Logfile sollte generell stehen das er versucht zu connecten mit IP und Port ... Da der js.controller aber gar nicht hochfährt gibt es auch keinen Webserver (der käme ja erst vom Admin Adpter oder web oder so). Also daher ausser Logfile ist da nichts
                            ah, richtig. Ich habe noch nicht so den Überblick 'wer macht was'. Die Fehlermeldungen sind bei einem komplexen System aber recht wichtig 🙂 Aber wenn der Webserver vom Admin nicht läuft geht das so einfach nicht.
                              gutgut30 last edited by
                              Komme ich von Redis eigentlich wieder einfach zurück auf file?
                              simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @gutgut30 last edited by
                                @gutgut30 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                file
                                Ja das ist auch möglich ...
                                  apollon77 @gutgut30 last edited by
                                  @gutgut30 Die Migration über "Iobroker setup custom" geht in beide Richtungen
                                    Hat geklappt! Danke
                                      gutgut30 @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      Ist die Angabe
                                      user=1026
                                      wichtig oder zufällig in deiner Config?
                                        darkiop Most Active @gutgut30 last edited by
                                        @gutgut30 Die User-ID unter welche der Container ausgeführt wird
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Was ich nicht ganz verstanden habe. Muss ich bei einem slave irgendetwas machen wenn ich auf redis unstelle?
                                            apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 ja klar. Den musst du identisch umstellen auf redis als dB Typ und so. Halt die ip des redis angeben. Nur nicht migrieren.
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            57748
