    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • vauvau07
      vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
      @liv-in-sky
      hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten
        hatte ich doch extra für dich nochmal mit der neuesten Version gemacht 😢
        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        DA ^
          Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
          @vauvau07 bitte ein \ vor jedem *
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran @vauvau07
            also bitte ihr zwei überprüft das, morgen werde ich es dann ins hauptscript tun, wenn nix negatives auffällt
            hab jetzt hunger
            Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              hab jetzt hunger
              Erhol dich bis morgen, ich teste auch gerade mit 3 * ob es Nebenwirkungen gibt
              guten Hunger und Gute Nacht
              EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 * in Zeile 463, nicht mal erkennbar langsamer
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                hab jetzt hunger
                EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 *, nicht mal erkennbar langsamer
                Ich auch testen will , was muss ich ändern?
                $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                  @sigi234 siehe Edit oben
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Wie kann ich das ausblenden? Ist eine alter DP . Der kommt erst in 14 Tagen weg.
                    Ich noch eine Fehler vom iogo Adapter.
                    javascript.0	2020-01-21 21:18:36.058	warn	(7012) getState "iogo.0.evH3xxxxx.battery.level" not found (3) states[id]=null
                    • O
                      Oli @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
                      Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
                      Wie findest du den Vorschlag?
                      liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Oli last edited by
                        @Oli moin habe ich schon gesehen und vermerkt
                          A Former User @Oli last edited by
                          @Oli Ich bin zwar nicht der Adressat; aber das Feature ist mir gestern schon TOP aufgefallen 🙂
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                            @sigi234 habe den filter erst für 2 blöcke definiert - muss ich wohl bei allen einführen
                              @sigi234 im ersten post ist das neue script - da kannst du den datenpunkt eingeben für die filterung (iogo)
                              beispiel mit hm
                              var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                @Oli ich habe schon so einen datenpukt eingeführt (mit inhalt der alarm) aber bei mehreren einträgen, kommst du nicht darum mit einem exteren script zu arbeiten - du musst ja einen weg finden, wie du es darstellen willst - oder z.b versenden (telegram)
                                es sei denn, du zeigst immer nur das erste device an und der zweite rutscht nach, wenn du die erste batterie ausgetauscht hast
                                ich schreibe einfach die devices mit alarm in einen string - comma-separated
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  ich weis nicht wie andere das sehen, aber mir würde einfach ein String reichen, mit folgenden Inhalt:
                                  "EG / Wohnzimmer / Heizung hinten, EG / Büro / Fenster links, usw."
                                    @Oli das ist ein comma-separeted string - genauso habe ich es gemacht
                                    wird im nächsten update drin sein
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hallo
                                      ich habe oben gesehen, dass netatmo schon drin ist. Soll ich testen oder hast du es nur gelistet und es kommt noch? 🙂
                                        liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                        @HeinrichB kannst gerne testen
                                          @liv-in-sky Hi
                                          ich sehe sie leider nicht 😞
                                          Ist oben das aktuelle File schon drin?
                                            @HeinrichB hatte ich die datenpunkte von dir ?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485545
