    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Danke Dir 🙂 wo ihr das immer alles herhabt 🙂
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Guest last edited by
        Funktioniert bei mir!
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          funktioniert bei mir
          Nur leider werden mir im Sourceanalytix Adapter keine Preise angezeigt, weis da zufällig jemand woran das liegen kann?
          liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Oli last edited by
            @Oli bin da nicht fachmann - war froh das es gleich ging - costs und consumption angeklickt pro power dp
            ansonsten
            bei der instanz
            tage und monate ausgewählt und unter berechnung meinen strompreis - mehr war nicht -
            wichtig ist, dass sich dann der datenpunkt auch aktualisiert - sonst wird nix geschrieben
            • Z
              zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hätte hier noch die FRITZ 200 Mess-Schalt-Steckdosen:
              fritzdect.0.json
              Ulrich
                crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                @Oli sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                meinst im Script keine Preise, oder vom Adapter her selbst?
                Deine Preisangaben im Adapter hast du gesetzt?
                  läuft bei mir auch, außer das bei meinen Gosund Steckdosen der Preis einstellig nach dem Komma angezeigt wird(Werte sind dementsprechend Auf/Abgerundet.
                  • O
                    Oli @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    hat sich erledigt, Preise werden jetzt im Adapter angezeigt, ich habe aber leider teilweise Minuswerte beim Verbrauch im Adapter, weist du woran das liegen kann?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Oli last edited by crunchip
                      @Oli du musst bei Please enter start values in kWh or m3 überall deinen gleichen Start-Wert eintragen, das füllt sich dann entsprechend mit den korrekten Werten, wenn das Ereignis(Tag,Woche,Monat...) erreicht ist
                        liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich wärst du so nett und machst mir ein bild der datenpunkte mit sichtbaren werten rechts
                        • Z
                          @liv-in-sky
                          Bitteschön:
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @liv-in-sky
                            Habe keine Anzeige für die Homematic Steckdose vom Verbrauch:
                            hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1577530833726,
                              "common": {
                                "name": "HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 NEQ1662322:2.ENERGY_COUNTER",
                                "type": "number",
                                "unit": "Wh",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 838860.699219,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 5,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "Wh",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "MAX": 838860.699219,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
                              "type": "state"
                            Aha, sehe gerade Wert ist in Wh
                            vauvau07 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • vauvau07
                              vauvau07 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              habe das gleiche Problem
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active last edited by
                                @liv-in-sky kannst dein Script noch etwas anpassen für Blitzwolf?
                                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8") {
                                BlitzWolf SHP6:
                                BlitzWolf SHP7:
                                hier gibt es eine Besonderheit: beide Dosen lassen sich separat schalten (also wieder Switch 1/2) jedoch wird nur der Gesamtverbrauch gemessen.
                                BlitzWolf SHP8:
                                  liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                                  bin gerade mit batterie script beschäfigt - mache später hier weiter
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    habe den **virtual-powermeter adapter
                                    wer testen will im ersten post - eine ausnahme - geräte dürfen nicht in einem ordner sein !!!
                                    die folgenden Settings für den virtual powermeter adapter müssen genauso angelegt sein, wie in der anleitung - auch groß - und kleinschreibung
                                    nach dem anlegen erscheinen die folgenden datenpunkte und davon muss man einen auswählen für sourceanalytixs
                                    ? sigi234 Bulli Bultmann 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                                      @Lenny-CB habe die zeile eingefügt - bitte testen und feedback - erster post
                                      die switches sind noch nicht integriert
                                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                        @liv-in-sky
                                        könntest du mir den ganzen json hm-rpc.1 als datei geben - so komm ich nicht dahinter
                                        vauvau07 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • vauvau07
                                          vauvau07 @liv-in-sky last edited by vauvau07
                                          @liv-in-sky
                                          mit dem neuen Script und der Einbindung in sourceAnalytixs funktionier meine Homematic Steckdose
                                          Frage: welcher Preis wird angegeben Scriptpreis oder sourceAnalytixspreis
                                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                            @liv-in-sky
                                            gelöscht
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130385
