    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      hab jetzt hunger
      Erhol dich bis morgen, ich teste auch gerade mit 3 * ob es Nebenwirkungen gibt
      guten Hunger und Gute Nacht
      EDIT: keine Nebenwirkungen mit 3 *, nicht mal erkennbar langsamer
      Ich auch testen will , was muss ich ändern?
      $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
        @sigi234 siehe Edit oben
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Wie kann ich das ausblenden? Ist eine alter DP . Der kommt erst in 14 Tagen weg.
          Ich noch eine Fehler vom iogo Adapter.
          javascript.0	2020-01-21 21:18:36.058	warn	(7012) getState "iogo.0.evH3xxxxx.battery.level" not found (3) states[id]=null
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
            Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
            Wie findest du den Vorschlag?
            liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli moin habe ich schon gesehen und vermerkt
                A Former User @Oli last edited by
                @Oli Ich bin zwar nicht der Adressat; aber das Feature ist mir gestern schon TOP aufgefallen 🙂
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 habe den filter erst für 2 blöcke definiert - muss ich wohl bei allen einführen
                    @sigi234 im ersten post ist das neue script - da kannst du den datenpunkt eingeben für die filterung (iogo)
                    beispiel mit hm
                    var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                      @Oli ich habe schon so einen datenpukt eingeführt (mit inhalt der alarm) aber bei mehreren einträgen, kommst du nicht darum mit einem exteren script zu arbeiten - du musst ja einen weg finden, wie du es darstellen willst - oder z.b versenden (telegram)
                      es sei denn, du zeigst immer nur das erste device an und der zweite rutscht nach, wenn du die erste batterie ausgetauscht hast
                      ich schreibe einfach die devices mit alarm in einen string - comma-separated
                      • O
                        @liv-in-sky
                        ich weis nicht wie andere das sehen, aber mir würde einfach ein String reichen, mit folgenden Inhalt:
                        "EG / Wohnzimmer / Heizung hinten, EG / Büro / Fenster links, usw."
                          @Oli das ist ein comma-separeted string - genauso habe ich es gemacht
                          wird im nächsten update drin sein
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Hallo
                            ich habe oben gesehen, dass netatmo schon drin ist. Soll ich testen oder hast du es nur gelistet und es kommt noch? 🙂
                              liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                              @HeinrichB kannst gerne testen
                                @liv-in-sky Hi
                                ich sehe sie leider nicht 😞
                                Ist oben das aktuelle File schon drin?
                                  @HeinrichB hatte ich die datenpunkte von dir ?
                                    @liv-in-sky ja hattest Du 🙂
                                      @HeinrichB wieso sehe ich sie und du nicht ? fehler im log ?
                                        @liv-in-sky Nein keines und daher die Frage: Ist das Skript oben aktuell. Ich glaub, du brauchst echt Versionsnummern, dann kann man das bessr abgleichen 🙂
                                          @HeinrichB stehen in den states der datenpunkte auch werte drin ?
                                          ich vergesse immer im script die version einzutragen - da wäre das chaos auch nicht besser 😞
                                          das skript ist aktuell - im ersten post- netatmo ist drin
                                            @liv-in-sky
                                            Ja, als Beweis ein Screenshot von eben
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485538
